Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
ell83
Lex_samsonov:
Мужики! Помогите советом! После удара кверху ногами квадр при взлёте начал коситься в разные стороны и приходится постоянно вручную его подравнивать! В чём может быть причина? Я уже несколько раз и калибровку делал, и прошивку откатывал и ставил обратно, параметры скидывал на дефолт! Не помогло! Помогите!!!
компас крепко стоит? не болтается?
HDDR
Lex_samsonov:
попробуй сделать полетную калибровку. точно не помню как включается, типа стик до упора вправо до 5 сек после включения, взлететь, повисеть пока красный не загорится ровно, посадить. Погугли.
Вот:
h1t2
пришел коптер мой за 200$ будем тестить)
h1t2
установка с той же распродажи mini3DPROS (очень нравиться) + камера Turnigy 2k (минимум переделки)
чет лампочка не заморгала сразу))), в остальном сборка и пайка нормальная:
mfilitovich
h1t2:
Ждём видео полётов!
Minatavrus
Мой Quanum Nova PRO, купленный на распродаже Хоббикинга за $200 с бесплатной доставкой EMS, тоже прилетел:) Пропы копия пропов Phantom3 (на фото сравнение). Моторы без обозначений.
gosha57
Снимайте подвесы-камеры и ноги СРАЗУ, пока … тесты не закончатся ! Надо, чтобы вы привыкли друг к другу …
…А дальше всё как обычно : поближе к речке, деревьям домам и людям 😒
На фотке мозХ криво стоит …
h1t2
Подвес встал норм. Камера видит ноги (((
У моторов обмотка качественная
mfilitovich
Корпус хочу такой своему!
gosha57:
Да вроде, судя по фото авиапарка, человек опытный!
Minatavrus
C APM еще не знаком, начал изучение. Подскажите, хочу вместо штатной аппаратуры использовать FrSky Taranis (с заменой приемника) с выводом телеметрии на дисплей - это достижимая цель?
alex-anp
Minatavrus:
это достижимая цель
Да. Видел такую реализацию у коллеги на полетушках.
gosha57
mfilitovich:
Коптер - то этого не знает - ломанётся вместе бриблудами в кусты или в воду - камеру уже не отремонтируешь (каррр - каррр !😁). Сначала тесты по всем режимам налегке, да пару ударов о стену - чтобы хозяина знал, потом обвес 😃.
Minatavrus
gosha57:
Спасибо за совет😁 Залез в Mission Planner (APM 2.7.2, прошивка стоит ArduCopter v3.2.1) офигел от количества настроек:) Буду изучать.
gosha57
Minatavrus:
Буду изучать.
Только не торро-питесь “чёт жмакать” - как правило реакция на изменения ЛЮБОЙ цифры проявляется “неожиданно”, и тянет коп на родинку в Китай (в лучшем случае) и … сохраните дефолт. Лучше записывать отдельно каждое изменение-ожидание-результат (пока изучаете по крайней мере.
Самое страшное, когда вы вдруг подумаете, что коп начинает слушаться. Они это чувствуют и тут бросаются на деревья 😈.
mfilitovich
Установил сегодня недавно приобретённый модуль PRM-02 для получения телеметрии APM на экран аппаратуры RadioLink. Работает параллельно OSD и bluetooth.
“Теперь у меня две коровы!” © кот Матроскин 😁
h1t2
поехал я значит сегодня пробовать, но не сложилось, подвес не стартанул, а повис и все не работает больше, оказалось что китайцы перепутали кабель от выносного штекера до приемника, подключили сигнал в землю и чето подвесу это не понравилось походу… вообщем пока так и не полетал и подвес потерял… написал в суппорт жду ответа
h1t2
проверил нову про без подвеса сегодня, летает четко из коробки, домой возвращается, на стики реагирует отлично… в общем пока все норм, подцеплю подвес простой 2х осевой и поснимаю попозже видео.
MFer
Господа обладатели нова про, интересует конкретно, чем он отличается от чирсона сх20 и просто новы. Понятно, что он оетает, понятно, что там двиги 2312 ноунеймы, понятно про пропы самозатяги и многое еще понятно, что есть итак в открытых источниках… А вот детали бы:
  1. Фото и описание батарейного отсека с размерами (каким образом реализовано запихивание туда 5200 батареи)?
  2. Стоковые параметры, выгруженные через МП.
  3. Лог полета без подвеса, с подвесом и камерой. С пояснениями - взлетный вес, погода, пропеллеры и тп
  4. Способ реализации датчика напряжения и датчика тока (если они есть там).
  5. Телеметрия как реализована?
  6. Вибро под апм? Кстати, разобрали бы полетник, фотки дали ))
  7. Еще что-то отличающее эту про от предка )) за что переплачивать надо ж понимать )))
gosha57
Не стартуйте с песка-пыли : берегите движки.
h1t2
gosha57:
ага причем коврик в багажнике лежит )
seregamsk
Minatavrus:
Андрей, а у Вас до про обычная нова или чирик был? Реально улучшения на лицо?Просто устал от назы и фантома 😃. Хочется, как и Вам судя по фото 😃 опять в чем-нибудь покопаться 😃.
Самосбор устраивать не хочется (уже насобирался), приглядел на ХК нову про в версии (BNF) без передатчика и аккума, с бесплатной доставкой вроде цена интересная получается.
Как по Вашим первым впечатлениям брать можно?
michelle
golds:
Вот приблизительная карта бипов родных регулей:
А как войти в этот режим и как им оперировать?
Lex_samsonov
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Полётник у меня АПМ, ситуация такая, начинаешь поднимать коптер и происходит у него поворот (вроде рудер называется) на пару градусов, то влево повернёт, то вправо повернёт, летать невозможно. Все возможные откаты, дефолты, калибровки, фиксации электроники делались по нескольку раз.
gosha57
Надо выяснить причину во всей “це-почке” поворота, т.е. пройтись по всем ус-вам, кто в повороте принимает участие:
  1. Пульт. Через МП посмотреть не гуляет ли средняя точка (в калибровке пульту зелёные полоски) в стабе (только винты снять).
  2. Проверить движки на “заедания” без пропов на слух на столе - будет ли “дёргать” звук - поворачивать.
  3. Развесовку - если смещена всторону например передатчиком, при неправильных настройках может “не стразу” или резковато стабилизировать направление.
  4. После чего (изменения - падения - калибровки, … ки) такое нача-лося?
  5. В каком режиме “вертит головой” ?
