Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
starfair
sbach737:
Поздравляю. Мне 3 недели с лишним отгружали хотя был в наличии.
Ну, посмотрим. Мне не к спеху 😃
pww2000:
Там можно переключить на банковский курс, дешевле будет.
Ну, может быть. Теперь то чего? Уже оплатил 😦
magsilver
Polar:
А что случилось с Фантомом?
Фантик 1 августа не вернулся домой
У меня Фантом 2 Вижен Плюс.
Polar:
Что дает применение винтов от Фантома на Нове?
Честно - не знаю. Мне просто родные не понравились , больно мягкие. На Фантике стояли карбоновые и я решил попробовать на Нову поставить от Фантика - по опыту поиска Фантика - таскает мой FLY IQ450 17 минут, как ведет себя на родных не знаю. Сейчас буду Фантику возвращать его родные, а на этот другие 9" ставить.
И вот думаю, а на кой мне лезть в Мишен Планер, если у меня Нова и после падения летает прекрасно…От добра добра не ищут…Наверно так нужно исходить.
Раз не хочет соединятся, может ему это не надо )))
Polar:
когда-нибудь появятся уже акки для новы?
не понимаю данного вопроса - у меня шел обыкновенный липо 2.7 3S, таких на Кинге море разливанное и не только на нем… В чем проблему то увидели ?
исходя из размера отсека 120х35х27 (вес моего аккума 199 гр) можно подобрать любой…
nio58
Polar:
Дольше летает. Дело как бы не в от фантома, дело в том что у них больше размер. Можно подобрать любые
magsilver:
мой на стандартных винтах 14 минут с камерой 38 грамм и родным подвесом. А телефон то побольше весит
magsilver
nio58:
вес моего Флая 167 грамм
nio58
magsilver:
ну да, совместимых аккумуляторов полно. мне с airhobby за 2 дня доставили вместе с зарядкой. Желательно только разъем чтобы был тоже XT60, чтоб отдельно его не заказывать и не паять.
magsilver
nio58:
проще переходник за “три” рубля купить …))
nio58
magsilver:
Точно. Но много аккумуляторов продают с проводами без разъема. Короче надо смотреть. и с ХТ60 не проблема купить, он распространенный
magsilver, Как дела с подключением новы к компу?
magsilver
nio58:
никак. пока отставил… летает хорошо, вот и думаю - “а на хрена козе баян”, если сам не хочет, может ему это и не нужно…Потом, может быть…))
sbach737
magsilver:
Это да. Но я уже несколько штук успел заказать и теперь жду как-бы 😃.
Отменить чтоли…
Именно на Кинге 2700 трехбаночные я не нашел.
Хочу трехосевой подвес. 😃
262 гр против родного 120 гр
Дринкинс
magsilver:
мне сегодня привезли мою нову. Вскрыл и первым делом подключил к компу. Нашлось новое устройство, установился драйвер сам. В диспетчере устройств появился новый порт. Миссион планер поставил auto, без проблем подключился, выкачал конфигурацию и предложил даже обновить ПО на более новое. Пищит только противно и моргает, жена сказала выключить эту тамагочи немедленно. )))
Смотрите свой кабель.
starfair
Дринкинс:
Это если Win7.Там на ардуину драйвера уже в саму операционку встроены. А если ХР, то надо ставить отдельно.
З.Ы. Поздравляю! 😃
nio58
Сегодня поковырял полетный контроллер.
Испытал режим Sport - адски резвый режим, мне понравилось. Горизонтальная скорость около 50 кмч
Увеличил в настройках вертикальную и горизонтальную скорость в режимах со стабилизацией.
Также попробовал слетать небольшую миссию в пределах видимости. Ведет себя адекватно.
А потом зарядил миссию вверх на 600 метров. На 300 метрах квадр был потерян визуально, в том числе звук тоже исчез. Думал все, не вернется, а нет, прилетел назад все ок.
Дринкинс
starfair:
Это если Win7
Не поверишь, но ОС - выкидыш в славном семействе от мелкомягких - Виста ))) Никак не переставлю на 7.
nio58:
Подъем на 600 метров. Боковой ветер 4-5 м/с
Красиво! Моторизированного подвеса, как я понял, нет? Весь полет был в автоматическом режиме?
starfair
Дринкинс:
Ну, выкидышь то выкидышь, но большая часть кода Win7 базируется на Vista 😃 Сорри за офтоп 😃
nio58
Дринкинс:
нет, пока только стандартная комплектация, только еще один аккум взял и нормальный зарядник. Да и не нужен подвес пока, буду лучше двигаться в сторону fpv. Пробовал свою камеру с wifi, она в чистом поле метров на 100 легко берет, но вчера попробовал на коптере - ее аппаратура управления видимо забивает, метров 30-40 и все сигнал теряется.
Этот был в автоматическом. Руками летал до 200-300 метров, дальше коптер исчезает просто. Надо будет попробовать слетать на километр. Пока погода не летная.
nio58
Успешно попробовал в автоматическом режиме слетать миссию без привязки к конкретной местности. Т.е. если в миссии нет команд с координатами, то будет работать везде. Например делаем миссию из двух записей 1.takeoff 300m, 2.RTL; прописываем ее в контроллер, приезжаем на местность включаем, ждем фикс спуткников, арминг фиксирует точку для RTL, выполняем миссию.
Дринкинс
Авторежим включал как написано здесь?
Все-такие какой baud rate надо выбирать? 115200 или 57600? Что-то я сегодня не смог подключиться к mission planner на 115200, хотя в первый раз вроде получилось. Аккумулятор нужен для этого или достаточно питания от USB?
После нажатия на кнопку connect зависает навсегда. За какое время должно установится соединение?
nio58
Скорость автоматом встает 115200. Пробовал и без питания и с питанием все работает. Без питания пищит адски, а с питанием почемуто не рекомендуют включать, где то написано регуляторы погорят (хотя как если движки в дизарме) гдето что контроллеру плохо будет.
Делал все на основании информации с multicopterwiki и отсюда ardupilot-mega.ru/wiki/arducopter.html, но все примерно также.
Дринкинс
Методом про и ошибок выяснено что MissionPlanner нормально работает с win XP и 7, vista в топку. Пока изучаю свои настройки из коробки. Настроено только 3 разных flight mode: 3 стабилизации, RTL и loiter. Так и надо? Просто в инструкции написано иначе несколько.
Еще, может кому пригодится. Если устанавливать MP и потом запускать на компе без доступа в интернет, то после подключения к контроллеру не хватает файла fwversions.xml. Какая-то недоработка.
Ну и полезно сделать offline cash нужного места полетов (map tool -> prefetch). Можно и переносить папку gmapcache с одного на другой комп.
nio58
Дринкинс:
И с Windows 8 тоже все ок
Дринкинс:
У меня было настроено все как в инструкции. Stabilize, Loiter, RTL, Stabilize simple и еще какой то не помню не проверял.
А всего 5 вариантов можно запрограммировать на двух тумблерах.
Кстати ты когда режимы программировал пульт включал биндил? При переключении на пульте в MP подсвечивается текущий выбор, удобно настраивать.
Дринкинс
nio58:
Я вообще еще ничего не программировал, просто смотрел что там и как. И аккумулятора пока нет, конечно и пульт не включал. Про подсветку текущего режима читал где-то.
А что, если включить пульт то связь будет без аккумулятора в квадрике, питание от одного USB? Можно будет и калибровку пульта сделать?
nio58:
не 6? я на непрошитой турниге 6 собираюсь сделать. вот как здесь.
starfair
Дринкинс:
Если напряжения через USB будет хватать чтобы раскачать и контроллер и питание приемника - то почему нет? Я на большом квадре с APM так и делал.
nio58
Дринкинс:
да, все без проблем будет работать
Дринкинс:
Я про родной пульт. На турниге можно вроде.
