Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
OTR1UM
pww2000:
Делитель 1/10 - 10к и 1к. 10к на “+12” 1к на “-12”
Перечитывал ветку, так и не смог понять, почему делитель 1:10 у Вас 1к и 10к, а не 1к и 9к.
1 / (1+10) = 1:11.
На рцгроупс почему-то тоже 1к+10к паяют, может он 1:11 и должен быть?
З.Ы. В курсе про возможность ручной калибровки, просто интересно.
Papercut
OTR1UM:
Делитель должен быть таким, чтобы напряжение, которое с него снимается было не выше 5В, но как можно ближе к этому значению. Номиналы сопротивлений особого значения не имеют в разумных пределах.
Я бы посоветовал взять потенциометр типа такого yf 20КОм, отрегулировать его так, чтобы при максимально заряженной батарее он выдавал 4,9В, подключить к автопилоту и откалибровать датчик уже через MissionPlanner/
pww2000
OTR1UM:
Не принципиально. 1 : 5 тоже будет работать. И 1 : 20.
Papercut:
По моему плохой вариант. Может уплыть от вибраций.
OTR1UM
Papercut:
Да, может быть так и сделаю.
pww2000:
Не слышал ни разу, чтобы подстроечные потенциометры плавали. Юзаю синие серии TRIM на 25 оборотов, на мототехнике работают исправно, хотя вибрации там по-более будут.
Всем спасибо за информацию 😃
pww2000
OTR1UM:
Хороший контакт - паяный контакт. А переменники/подстроечники - бывает шумят/хрустят, бывает сдвигаются. Я не знаю, что оно регулирует на мототехнике, но для измерительных приборов подстроечники - зло (хотя да, используются). Да и смылс выводить точно до 5В (или все-таки до 3,3?). Тут такая точность не нужна, зато при броске напряжения могут проблемы появиться.
Papercut
pww2000:
Циакрином залить - никуда не денется =)
OTR1UM
pww2000:
Или 5, или 2.56. На мегах нет источника 3.3В, только 2.56, ну и 1.1 иногда.
pww2000:
Согласен, пайка в любом случае надежнее.
Papercut
pww2000:
Откуда там бросок возьмется? У вас батарея больше чем при полной зарядке не выдаст никогда.
До 5В имеет смысл подгонять потому как у атмеги ЦАП умеет воспринимать до 5В, не сильно выше не погорит, просто будет зашкал. Но чем на большее напряжение отрегулировать датчик, тем большую точность можно получить - раз, меньше гимору с настройкой множителя - два.
OTR1UM:
К гадалке можно не ходить, меряет до 5В, в даташите написано.
Все остальные напруги не имеют отношения к питанию процессора, питают периферию.
OTR1UM:
Да, но настраивать будет сложнее.
pww2000
Papercut:
Есть моторы (индуктивные), импульсные регули (на котором конденсатор отвалился, потому-что приклеить забыл/поленился), да и мало-ли еще чего. В автомобиле тоже всего 12В, а броски в сети серьезные при работе стартера.
Papercut:
Вы уже настраивали? Абсолютно одинаково.
Papercut:
Давайте точность посчитаем:
Не знаю какой у нас ацп(нет по рукой описалова), возьмем худшее - 8 бит - 256 отсчетов.
В идеале 12В/256=0,047В на батарее или 5/256=0,0195В на ацп (Точно подогнанный делитель до 5В). Только осталось узнать, сколько у нас на плате опорное выставлено.(И не поплохеет ли проц при его превышении)
Делитель 1:10
12/10=1,2В Т.е. в 3 раза меньше. Соотв. точность в 3 раза хуже. Итого погрешность 0,047*3=0,14В.
Вполне достаточная точность (если конечно не собираетесь строить точные кривые разряда акка таким способом). Тут обычно интересуют три напряжения - “когда домой”, “когда всё” и “забыл зарядить”.
Papercut:
Множитель считать на придется. Измеряется фактическое напряжение и вбивается в программу. Остальное она сама делает.
ЗЫ:
Повермодули тоже имеют делитель 1:10. Наверное есть какие-то соображения у производителя. (Возможно такие-же как я описал)
Papercut:
Угу. Особенно резистивный слой 😃
btk731
Слава!!! Я ничё не понял, но звучит зловеще круто!!😵
pww2000
btk731:
Учусь у Игоря 😃
Papercut
pww2000:
Стартер - коллекторный мотор по факту.
Для бесколлекторников такие “всплески” в бортовой сети - нонсенс. Не откуда им там взяться.
pww2000:
Вообще нас интересует измерение напряжения в достаточно узких пределах. Посему погрешность ± 0,15В для меня лично уже неприемлима.
pww2000:
Хрена с два она сама все сделает. Множитель надо будет подбирать самому причем в любом случае. Иначе будет нелинейные показания выдавать. К примеру 12В будет показваться правильно, а 11В уже будет врать.
pww2000:
Причем тут резистивный слой? Заливается верхушка винта, которым сопротивление регулируется. Не обязательно циакрином, можно лаком и другим клеем. Вы хоть видели о каком потенциометре речь идет?
gosha57
btk731:
… Пап, а ты счас с кем разговаривал ? … (С) 😅
пробовал мотыгу (летает при любой погоде !!! ) с курсовой камерой (тест подвеса тарот 2Д)
https://youtu.be/0tI6g28NzjA?list=PLaVcuU3Zm4s0_Y-a9GjHTATxSD9XSaYur
Papercut:
Ещё не настраивал точно в МП , но там вроде “два строчка” - которое сам замерил и что “на приборах”- то что меряет датчик(кажется). Наверное по ним мозг сам коэффициент поправки делает. :wacko:
pww2000
Papercut:
Вы настройку в МП этого всего смотрели? Или так, теория? (странно почему мне не пришлось подбирать?)
И кстати,(если даташит под рукой) что там с разрядностью ацп и опорным напряжением?
Papercut:
Да это Ваш коптер, делайте как сочтете нужным. Можете даже на потенциометр электропривод поставить (для автоматической подстройки). 😃
Я предложил как проще и надежнее и легче по весу, и оно уже проверено и работает (не только у меня).
Papercut:
Это я считал для опороного напряжения 5В и 8 бит ацп. Какое у нас я не знаю.
gosha57:
Да, всего одну цЫфру нодо вбить. И никаких коэффициентов деления (вроде если не лень, то можно и через него настроить, только зачем?), нелинейности(откуда?) и прочего.
Papercut:
Где-то тут на форуме уже была нетрадиционная физика, теперь нетрадиционная электроника будет 😃
ЗЫ:
Поздравляю всех с днем радио!!!
gosha57:
gosha57
pww2000:
Нова с подвесом, ДНС и 4200 аккумом (да ещё под моим управлением) - вот это и есть прикладная нетрадиционная физика ! 😃
pww2000
gosha57:
А где мотыга? 😃
gosha57:
Нетрадиционная - это когда метры с амперметрами суммируют или “при какой температуре кипит прямой угол?”(вроде если прямой - то 90,а если кипит - 100:))… А у тебя самая, что есть Ньютоновская.
OTR1UM
Papercut:
Как же у меня бомбит 😠 Может уже хватит называть микроконтроллер процессором?
Papercut:
А если настраивать в любом случае придется, какая вообще разница?
Всё равно коэфф. деления высчитывает софт, 1 раз ввести значение, измеренное мультиметром, имхо, не так уж сложно.
pww2000:
10 бит, 0…1023.
Вообще предлагаю сменить тему, т.к. уже откровенный срач начинается.
Я для себя выводы сделал, так что всем огромное спасибо.
pww2000
OTR1UM:
10 бит, 0…1023.
Ну вот, зря распинался с расчетами…
OTR1UM:
Правильно. Все знают, что процессор - это ящик возле монитора(или под столом) 😃
Papercut
gosha57:
Нет. Это может сработать для фирменного датчика, да и то не факт.
Для самопала придется коэффициент подбирать вручную.
Будете настраивать - увидите.
pww2000:
Не только смотрел, но и настраивал Power Module, который AttoPilot 90A. Без правки коэффициентов показывал откровенную ересь.
pww2000:
Почти уверен, что 5В. Можно даташит на Атмегу посмотреть, если что.
pww2000:
Две цЫфры =) измеренное напряжение и коэффициент пересчета.
pww2000:
Не правильно выразился =) показания будут линейными, но при неправильном коэффициенте - чем дальше от измеренного значения, которое использовалось для калибровки, тем больше будет врать.
Я специально заморачивался, подключая разряженную до 10,9В батарейку и полностью заряженную 12,4В, подгонял коэффициент, чтобы правильно показывал оба напряжения. По-умолчанию врал сильно.
OTR1UM:
Как же у меня бомбит Может уже хватит называть микроконтроллер процессором?
Не пукни смотри =) с чего вдруг микроконтроллер - это не процессор? =)
OTR1UM:
Софт его высчитывает для кошерных датчиков 3DR, для самопала все придется делать самому. Вы бы сами попробовали сделать о чем тут рассказываете, потом утверждали то чего нет =)
gosha57
Не кстати о датчиках … перегруженная Нова (1400гр) то по 10 минут летает, то сама на посадку идёт после 2 минут без перду-преждения миганиями и писком. С логами ещё не заморачивался, а по видео ОСД причин нет - спутники в норме, напруги - 11,5 в 30 метрах от передатчика. Не могу понять - это ОСД не успевает просадку показать (но ведь и не пищала), а 25С 4200мА вытягивает объёмом, а факт просадки был и ФС уже сработал…
Может камера ЖПС подкосила, но спутников 10-12 в момент посадки по ОСД…
OTR1UM
Papercut:
Ну например с того, что в МК есть ОЗУ, ПЗУ, РОН, порты ввода-вывода, периферийные устройства… в общем типичный 8-битный компьютер.
Вы же не из тех людей, кто называет системный блок процессором? 😃
Papercut:
Прошу прощения, а в чем принципиальное отличие? Делитель он и есть делитель, что-то у меня большие сомнения, что у 3DR коэффициент деления не константа =)
Papercut:
Максимум, что вы найдете в ДШ - регистр ADMUX, в котором можно выбрать источник опорного напряжения ацп.
Выбор там довольно большой - 5В, 2.56В, 1.1В и внешний ИОН (лапа AVCC).
Так что если есть острая необходимость решить этот вопрос, нужно ковыряться в коде.
Papercut:
Как только, так сразу. Надеюсь на следующей неделе уже забрать квадр с почты.
Я поэтому и предложил прекратить срач дискуссию… на некоторое время.
Papercut
OTR1UM:
Студент нынче наглый пошел, ппц. Когда я “микроконтроллеры” в универе изучал ты еще пешком под стол ходил =)
Нет, я не из этих, но микроконтроллеры называю процами, по той простой причине, что это выговорить и писать проще =)
OTR1UM:
Отличие в том, что соотношение резисторов в датчиках 3DR видимо не 1:10 как мы тут спорим, а какой-то другое. При настройке датчиков можно либо выбрать готовые варианты, где коэффициент прописан заранее и изменить его нельзя, там останется только напряжение откалибровать, либо крутить коэффициент самому для не фен-шуйных датчиков, ну или если даже фен-шуйный датчик врет.
А мы тут про самопал вообще говорим, еще раз повторю, одной подстановкой измеренного напряжения датчик нормально не откалибруется.
OTR1UM:
Купленный мной датчик, судя по описанию рассчитан на 5В АЦП, думается мне, что все АРМ-подобные автопилоты такие, включая тот, что в Нове.
OTR1UM
Papercut:
К чему это вообще? Плевал я на то, что и когда ты изучал, это не оправдывает твою безграмотность. Видел я и 40-летних “инженеров”, которые тупее среднестатистического школьника.
Сначала у тебя коэфф. деления стал переменным, потом непонятные отсылки к даташиту, который ты ни разу не открывал, иначе знал бы про регистры… что дальше?
Если у тебя что-то с первого раза не калибруется, это лично твои проблемы.
Papercut:
Хоть 1:20, мишшенпланеру положить на это.
  1. Ставим other в стркое выбора датчика
  2. Вводим в measured battery voltage значение, измеренное мультиком
  3. МК делит введенное значение на измеренное значение ацп (переведенное в вольты) и узнает коэфф. деления.
  4. Профит, калибровка завершена.
    На этот раз инфа из достоверных источников, пруфы касаемо чирика будут через 2-3 недели по понятным причинам.
И еще раз повторюсь - вопрос закрыт, я для себя всё выяснил.
Papercut
OTR1UM:
У меня-то все прекрасно откалибровалось. А вот ты до хрена умный еще ничего не сделал а уже понты садишь.
Когда сделаешь - приходи пиши рассказывай, а пока - сгинь.
pww2000
Ну началось… Тебе сколько лет - 18 - а мне 19, сопляк 😃
Papercut:
Вообще-то странно. Либо в прошивке какой-то “хитрый” способ считать напряжение, либо предполагается, что у датчика “0” не 0. Т.е. постоянная составляющая. Надо посмотреть у себя на других напряжениях, чего кажет. (Калибровал на 10.5, остальной диапазон мне не интересен)
