Гексокоптер Walkera TALI H500.
Вадимм
У меня на Тали вместо штатной камеры ГоПро, дополнительно видео передатчик, OSD не ставил, есть 3DR модем.
При необходимости подключаются видео приёмник к ноутбуку, что бы люди смотрели в ноутбуке что снимаю, а не лезли в аппу смотреть.
Valerygavel
А внутренности? Всё штатное? И на левом луче, мне показалось, винт открутился.
Offroad3
ну, поздравляю себя с получением фантика. Результат 3х дней эксплуатации.
1ый день. зарядка 2х батареек и пульта
2ой день апгрейд всего что можно с помощью Ipad и microSD, полеты в деревне на Волге.
3ий день. отбрыкаться от “чайников” не получилось - полеты чайников над домом отдыха. ВСЕ ЛЕТАЕТ и ВСЕ ЦЕЛЫ. “чайник” с первой попытки сажает фантик на теннисный стол
4ый день. дальше продолжать ? в 600 метрах связь прервалась. полностью. перепугался. связь восстановилась а на дисплее надпись “выполняется возврат домой, прервать?”
ничего не скажу. не знаю что говорить. Через неделю расскажу как Тали пережил 3 месяца “лежания в спячке”
Mikhail_Yunin:
второй год эксплуатации пошел, а краш был всего один
я уже писал выше, что Tali 500 - это лотерея. или покупаешь “игрушку” за 100тр, СРАЗУ ее разбираешь, перепаиваешь все что можно, вынимаешь случайно забытые болтики в двигателях, привинчиваешь ПРАВИЛЬНО все остальные винты, перешиваешь прошивку мозгов, меняешь GPS, устанавливаешь телеметрию, и спокойно дальше летаешь на … ну это уже не Tali 500. Это другой уже другой коптер.
Niro
Однако последние страницы просто тотальная чистка сообщений…
И выдача нарушений на пустом месте…
Offroad3
Niro:
выдача
вы не пробовали, наза нормально отрабатывает отсутствие одного из двигателей ?
Вадимм:
обещала что Тали сможет таскать камеру.
Так он ее и таскает (ну пусть и невесомую). Чем еще можно снять местность с высоты реально птичьего полета ? Да, камера требует выноса антенны на низ, но ведь он ее таскает 😃 заказал пару переходников угловых, для антенны камеры, жаль что не успевают придти до поездки к тали 😃
Niro
Пробовал взлететь с отключенным левым задним, подколбашивает по летит если не делать резких движений но я высоко не поднимал чтоб не разбить
Что что а грузоподьемность у толика не плохая…
Вадимм
Offroad3:
Так он ее и таскает
Он таскает экшен камеру, а обещали что подымет RX100, что и послужило купить именно Тали, а ГоПро таскать, можно и меньшим размером коптером.
Wyacheslav
Offroad3:
Выпускать такие сложные изделия без ПО к ним не солидно! А с Фантиком поздравляю! 3-тий какой? А мой тали после падения при переключении с mix1 в mix0 уже 2 м-ца лежит- не хочет он держать загружаемые рабочие параметры и разблокировать двигатели. Купил Назу 2, почитал про переоборудование и что-то энтузиазм мой угас … Ни знаний, ни опыта, а посему кажется, что “овчинка выделки не стоит”… Валькера и для продвинутых не проста, а для новичков и подавно!
msergey26
Толик при отказе одного двигателя летит предсказуемо если высота позволяет .
Резко просаживается по высоте метров на 15-20 потом с спокойно приземляешь на ручьке .
Падал с подвесом метров с 80-120 ногу только подломил все остальное целое .
Offroad3
msergey26:
с 3х метров падал. с 20ти метров падал. нифига он не предсказуемый.
Wyacheslav:
подарили не тот что просил, съэкономили.
вам могу только посочувствовать и сказать - “и опыт, сын ошибок трудных …” 😃 знания приобретаются уже не только методом собственных проб и ошибок. Да поможет нам великий гугль ! 😃
msergey26
Падал по какой причине ? отказ мотора или просадка , отключение напряжения ?
У меня было 2 падения .
1 летал с наземной станцией без пульта закрыл приложение толик вырубил мотор и упал с 10 метров (хотя при выключение пульта всегда возвращался домой ).
2 последствия 1
приклеил провода термоклеем по совету форума 350 ветки и при 1 падение лопнул луч оторвался провод от мотора .
одну батарею отлетал без проблем вторую взлетел в воздухе открутился и удачно приземлил
Вадимм
Offroad3:
А в ветку тали приходишь))))
Удачи!
msergey26
Ветку тали прочитал от начало до конца .
Wyacheslav
Offroad3:
“Дареному коню в зубы не смотрят!” Радуйся!!! А мне с моим Тали гугль пока не очень помогает. Он может и рад бы был, да языков я не знаю! Ни аглицкого, не тем более китайкого. И спецов по валькере в Москве “днем с огнем” не сыщешь. Обзванивал не раз! Не любят они этот лейбак и его стряпню. Так и говорят!
Вадимм
Wyacheslav:
Обзванивал не раз!
Не берутся поставить Назу?
Niro
[QUOTE=Wyacheslav; Обзванивал не раз! Не любят они этот лейбак и его стряпню. Так и говорят![/QUOTE]
Да там переделывать то почти нечего… два проводка припаять да одно отверстие просверлить.
Пока нет финансов на новую раму востанавливаю толика: корпус склеил из двух разбитых корпус сервы ретракта склеил, направляющие ретракта выгнул, на стоики ретракта распилил лыжную палку:-) из батарей выкинул электронику и запаял контакты напрямую:-) летает… точнось посадки и зависания вообще радует стабильно весит в нескольких сантиметрах от земли…
Вадимм
Иван, а Вы приемник не меняли? Рекомендуют ставить 1202.
Niro
Вадимм:
Нет не менял и этот отлично работает, единственное фаил сейв приходится реализовывать силами назы. А у 1202 нет sbus и если его ставить то файл сейв будет средствами аппы что конечно лучше но и подключать придется каждый канал отдельно
Вадимм
Но зато, если не путаю, связь восстанавливается.
Прикупил себе приемник 1002, для Назы на раме 690.
Niro
Вадимм:
На 705 при включеном fixid связь тоже востанавливается при откл/вкл аппаратуры причем очень быстро в течении 1-2 сек я досих пор не понимаю почему с родным мозгом тали так долго инициализировался и при потере сигнала неподхватывал аппу после востановления
Valerygavel
Wyacheslav:
В Питере есть, контакт могу дать.
Вадимм
Niro:
Вы второй кто это говорит, но вот управление у меня не восстанавливается, хотя и инициализируется влет.
Niro
Вадимм:
Я так понимаю этр особенность отработки файл сейва толикиными мозгами… ну и fixid надо правильно включить сначала перемычкой на приемнике потом на аппе
Вадимм
Niro:
Что то новое для меня, fixid на аппе активировал, перемычку не ставил на приемнике, где почитать про fixid?
Niro
Вольный перевод из документации.
Установка перемычки стирает старый fixid и подготавливает приемник к записи нового.
Для чего вставить bind plug в порт bat и подать питание на приемник.
отключить питание.
Изъять bind plug.
Включить приемник, включить аппу, включить fixid.
Актуально для всей серии апп walkera devo.
