Гексокоптер Walkera TALI H500.
Aleks_RV
Вадимм:
Повторю вопрос.
Очки к пульту, а комп? Почему сравниваете комп и очки? Источник сигнала один?
Источники разные:
Компьютер, - через преобразователь VGA-CVBS, - хорошее изображение
Плеер - напрямую на очки, - хорошее изображение
DEVO F12E, - напрямую на очки, - темно и мутно как-то, (на дисплее пульта все хорошо), значит сигнал есть, но неправильный, или…?
Вадимм
Aleks_RV:
На аппе изображение нормальное?
Возможно разъем на кабеле не тот? Я сам не знаю какой нужен, но в ветке писали что пользовались очками, жалоб не было.
Aleks_RV
Вадимм:
На аппе изображение нормальное,
Если не тот разъем,- изображения вообще не было бы,
Вот и хочу узнать чем пользовались и какое изображение.
Dima_111
Привет всем!
Вот приобрел себе Толика, это мой первый коптер не считая Hubsana 😃 перечитав инструкцию несколько раз а так же форумы, решил таки его запустить, но как то не подумал о том что в тот день был ветер 10-12 м/с, начитавшись на форуме неконтролируемые улеты Толиков режим удержания и автоматического взлета не включал, вообщем поднимал его в ручном режиме. После взлета поднялся сильный ветер и Толика потянуло да причем так быстро что почти что потерял его из виду не понятно где был перед а где зад, вообщем игра стиками только отдалила Толика принял решение срочно сажать но в итоге Толик грохнулся об землю cделал около 7 кульбитов и замер. После первой неудачи хотел было собираться но желание попробовать еще раз взяла надо мной верх. Было еще две попытки подняться но рывок, ветра и все заканчивалось крашам.
Вообщем результат моей не терпимости сломанные ноги и погнутое шасси 😃
Ноги смотал изолентой, шасси кое-как выравнял. Запчасти заказал жду…
Вот такие полетушки удовольствие не получил но адреналина аж в переизбытке.
shervo
Начинать нужно было в тихую погоду.И иметь навыки полетов на гексакоптере.В такой ветер не стоило совершать полеты.Фантом к стати в сильный ветер тоже с трудом выгребает.А на авто его так же уносит.Симулятор Вам в помощ.
Dima_111
Это я уже понял … теперь наверное буде ждать весны, хотя … Желание полетать может взять верх.
shervo:
Что за симулятор и где его найти …
Вадимм
Dima_111:
Ну как то не разумно))))
Ничего, я тоже уронил в первый день.
Offroad3
а если после 2х минут полета, и вращения тушки в выключенном состоянии один из двигателей перестал вращаться - это в морг или к терапевту ? где на него движки продаются в Москве ?
Вадимм
Offroad3:
к терапевту
Есть болячка у Тали, отваливается провод от регулятора. Вскрывать и смотреть.
Вас найдут продавцы))))) Не найдут стучите в личку, сдам явки пароли))))
ArtemF
А кто нибудь знает какие улучшения в новой прошивке пульта и стоит ли прошиваться?
Вадимм
ArtemF:
Особых и важных нет.
Grec
Всем привет! Свой первый краш сделал во время первого же полета (сам дурак, перенервничал). если у кого то стоит вопрос восстановления корпуса после краша то я посоветую клеить его дихлорэтаном, мало того с его помощью можно даже восстанавливать отсутствующие фрагменты корпуса. Может вы это знали, но я так, на всякий случай.
Вадимм
Grec:
В ветке 350PRO хорошо расписано как лечить корпус, и усиливать.
Grec
Друзья, вопрос. Ни кто не встречал в продаже заглушку аккумуляторного блока? по типу такого как на скауте iuasinc.com/…/scout-x4-battery-case-and-circuit-bo… ? Взял альтернативную батарейку, а люк аккумуляторного отсека остается не прикрытым из за этого гексу тянет вниз когда задом летишь.
Вадимм:
Спасибо, обязательно прочту, по иронии судьбы в клей подмешиваю останки именно 350 про.
Вадимм
Grec:
Какую?
По поводу заглушки, вроде в ветке скаута давал ссылку для Тали
Grec
Вадимм:
Какую?
взял такую www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… . Лезет но впритык, при -5С и ветре 3-4 м/с хватило на 18 минут неспешного полета.
про заглушку для Тали в теме Скаута не нашел.
Вадимм
Извини перепутал, на том же сайте что ты дал ссылку, был корпус АКБ для Тали, но уже нет там.
Grec
заказал такую батарейку www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… , по размерам должна быть более подходящая. заявленная емкость тоже больше, да и весит на 130 грамм меньше чем Turnigy 5000mAh 6S 20C и на 70 грамм меньше чем стоковая. в связи с этим вопрос, достаточно ли будет для соединения разъема ХТ60?
Вадимм
Честно говоря не верю что АКБ 50х50 войдет вместо штатной. В корпусе дальше по высоте идет уменьшение.
Фото корпуса с нештатной батареей есть?
SergeN
Grec:
Вы ссылку не ту дали. Это как раз тринити, 5000, а сток 5400.
Grec
SergeN:
Да, прошу прощения, ошибся. вот этот заказал www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… .
Вадимм:
Вечером фото выложу.
Grec
как и писал выше - впритык.
Вадимм
Штатную “вилку” с платы выпаяли? или с ней входит 50х50?
Grec
Штатный разъем остался, для стоковой батареи. Если аккум Мультистар успешно пройдет испытание то предпочтительным станет он.
