Гексокоптер Walkera TALI H500.
Большое спасибо, выручил
Сейчас проще, 3DR модем стоит, и на планшете вижу насколько далеко ))
Вадим, подскажи на что планшет крепил.
Я понял где найти эту информацию на пульте, я не безнадежен))
Получается я прошился на 10 mw, а у меня такая же картинка, но разницы не заметил.
После неудачных попыток прицепить телеметрию, USB перестал пахать, точнее при подключении шнуром лампачками моргает, но в МП не определяется и на телефоне нужные приложения не запускает, подскажите что могло сгореть или куда копать? Кстате когда запускаешь коптер с пультом - пульт пищит постоянно и вибрирует.
Вы что 3DR модем подключаете к USB на корпусе Тали???
Что то накрутили в пульте.
Нет, по вашему методу, открыл корпус, и подпаялся к шлефу который идет от мозгов до маленькой платки для проводного соеденения.
Пульт вообще не трогал, до этого все прекрасно работало
до маленькой платки
Разъем переставили в ДАТА ПОРТ? От маленькой платы отключили?
от маленькой платы отключил, в дата порт не подключал, можно про дата порт подробнее?
из личного опыта - при отказе одного из движков коптер переворачивается и грохается. что там на видео в ютубе показывают я не знаю, знаю на собственном опыте.
сегодня полетал 3 минуты, успешно приземлился, поставил камеру, решил поднять в воздух - снова двигатель не крутится. как задолбало раскручивать эти 30 винтиков. хобби называется
на солнце в дымке монитор не виден СОВСЕМ. даже если его загородить собой от солнца. т.е. в солнечный день для fpv он не пригоден СОВСЕМ
вообщем… зачем валькера сделала ему 6 винтов совсем непонятно, т.к. на отказоустойчивость их количество никоим образом не влияет. надо брать нормальную назу и строить на ней чисто свое похоже что. причем по цене оно будет не дороже явно
опять-же из личного опыта. один из пропеллеров накручивается очень очень плохо. с резьбой на двигателе что-то изначально было. для на-и-откручивания применяю резиновый жгут, купленный для откручивания крышек у банок.
нормальную назу
😁😁😁 Сразу инспири покупай (вот он тоже падает и улетает)
Понимаю крик души, да не летает на 5ти моторах, но и не все гексы летают на 5ти моторах. За качеством Валкера не следит факт. Монитор слепой эт точно.
Опять провод отвалился?
провод даже теоретически не мог отвалиться. они были залиты цианакрилом. сейчас буду их отдирать от платы и перепаивать заново. платы и двигатели заказал, обещали в начале недели привезти. стюардессу надо. однозначно. чтобы был срочный прямой канал поставок запчастей на ЭТО изделие.
Фантик на назе тоже не хило падает при отключении одного из движков.Да и улетают Фантики тоже исправно.Монитор действительно слеповат.Решаеться просто.Внешний монитор 7-10 дюймов.По поводу движка,нужно искать причину/Пока не установите источник(пайка-регулятор-замыкание в обмотке и т.д.) будете падать.Качество Валькер всегда было не на высоте.Кому то везет,кому то нет.Движки на крайняк можно заменить все 6 с аналогичными параметрами.В прочем так же,как и регуляторы.
Движек исправен, опять непропай, уже по моей вине. А паял ведь от души, теперь снова пропаял. Чем-то напомнило “рекомендуется профилактическая пропайка микросхем” на ЕС ЭВМ. Регулятор где-то имеет остаточную емкость такую, что ее достаточно для запуска этого двигателя отдельно ото всех остальных, даже в режиме блокировки двигателей. Т.е. он самопроизвольно запускается, где-то после минуты работы двигателей. Все остановились, а он неожиданно стартует, раза три-пять-несколько, и такое продолжается когда включается режим блокировки двигателей, думаю что где-то микрокапля олова между контактами микросхем. Пошел искать банку со сжатым воздухом…
Проблему тяжело накручивающегося винта решил алмазным надфилем, отшлифовал ось, и все. проблемы не стало. криворукие кетайцы чертовы.
Осталось победить емкостной запуск двигателя и все. Можно будет спокойно летать.
Насчет внешнего монитора есть решение, не бюджетное конечно же 😃 и некашерное как говорится - воспользоваться очками. Почему-то мне кажется что оно более удобно чем внешний монитор.
Да, яркость родного монитора и его контрастность регулируются в меню.
За коптером требуеться визуальный контроль.По этому по очкам большой шанс влететь не туда.Пробовал летать по очкам на самолете.Не понравилось.Только монитор.Видишь и Коптер и картинку с него.При пайке нужно обязательно обезжиривать и очищать от лака старую пайку.И обязательно прогревать с теплоотводом.Холодная пайка,не есть хорошо.
Нету замены движкам! Или больше/тяжелее
после полудня альтернативного секса с движком, регулятором и т.п., перепаяв и пропаяв все что под руку подвернулось, с удивлением обнаружил что работает двигатель или нет зависит от положения двигателя…
коротыш где-то с 5см куске кабеля, который идет от двигателя.
не смешно.
медитирую на тему КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ 😃
КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ
Заменить движок и в полет!
и движок и регулятор. нафиг такие развлечения. если завтра погода будет летная попробую ему дать повисеть пока батарейка не кончится. невысоко, так чтобы при падении ничто не сломалось.
или пан или пропал как говорится
обещали привезти в начале недели. ждемс. (начало недели интересно это когда ?)
Чуда не произошло
Давно уже говорил что 10С мало для Тали, сколько влилось в батарейки после разряда?
Думаю лучше подождать.Зачем гробить Коптер ?Я летом тоже полетел на битом движке НА САМОЛЕТЕ.Еле назад привел.Чуть не унесло.Мой Толик ждет тепла.Батареи в холодильнике.
на бангуде скидки… 1320 долл за тали в комплекте. народ, а что за модель с wifi ? (только на сайте валькеры нашел) они анонсировали новый приемник одновременно с wifi конвертером ? за доп. 200 баксов …
с wifi ?
Похоже как у скаута, для планшета передатчик стоит.
