Гексокоптер Walkera TALI H500.
Нашел интересную статью …
ardupilot-mega.ru/…/ac_measuringvibration.html
Интересно можно ли измерить вибрацию на контролере Tali ?
Может кто сталкивался ?
С Тали логи не считать, вроде.
он записывает точку HOME в момент арминга
Вот тут хочу уточнить
Насколько я понял точку Home он записывает в момент дизарма двигателей поправьте меня если я не прав
А арминг обнуляет предыдущие и записывает текущее положение
т.е создается две переменные в одну помещается координаты дом (дизарм)
во вторую помещаются текущие координаты (арминг)
Потом эти переменные сравниваются.
как то не логично, ведь для того что бы взлететь нужно будет опять дизармиться. для чего арминг обнуляет и вновь записывает?
Возможно я немного не правильно сформулировал ответ…
по сути арминг это переменная с плавающим значением которая записывает текущие координаты в N период времени
вторая переменная это постоянное значение которое перезаписывается в момент дизарма двигателей
В процессе включения режима возврата домой две эти переменные сравниваются так и происходит возврат к точке fix.
P.S. Но опять же это всего лишь мои мысли
При наличие 3DR модема можно получить логи через телеметрию.
Я получаю.
Данный параметр находится не в настройках пульта, Tali нужно подключить к компьютеру или ноутбуку, установить программу MP (Mission Planer) и там в настройках есть подменю Full Parametrs
Или все таки удержание GPS ? это два разных режима.
Кстати может есть у кого опыт изготовления клевер антенн. Я тут нашел статейку думаю с отпуска вернусь займусь, вроде нечего сложного нет.
rc-cam.ru/…/samostoyatelnoe-izgotovlenie-antenny-t…
Установил MP .На экране страшные надписи “Удаленный сервер возвратил ошибку”.Может дополнительн нужна программа с картами? Не подключается Tali к компу. MP ее не видит.Может здесь есть ветка по работе и настройке Tali- MP? Или подскажете как это сделать. На компе должен быть GPS модуль или достаточно WI-FI соединения?
Прошивка какая на Тали?
1.2
1.2
Тогда очень странно, дело либо в разъеме, либо в шнуре, либо в криво установленной программе, никаких танцев для соединения не требуется.
Спасибо большое. Всё запустилось.
А кто-нибудь подскажет можно ли управлять Tali с другого пульта одновременно с DEVO F12E? У меня есть пульт GRAUPNER SJ хочу перенести на него управление подвесом - возможно ли это сделать?
Было видео в ютубе, как подключили второй пульт тренер-ученик и управляли подвесом
Только вот проверить, как на новой прошивке летает не могу- опять снег пошел!
4 минуты !!! полета в достаточно сильный ветер, с удержанием. да его колбасит по достаточно большой площади, насколько было видно на фоне облаков. пока жена ходила за новой батарейкой для очков, посадил его. движки заблокировались, дождался пока принесет батарейку (ну минут 5 от силы), коптер включенный был. вынес его на прежнее место, поставил, арминг, взлет, отлет от здания подальше, включение GPS HOLD. а его кааааак швырнет в сторону. отключил GPS, поймал, мягко посадил.
слов маловато в адрес разработчиков ПО для этой хренотени
разобрал, поставил батарейку на заряд (стало 23В, за 4+1 минуты полета + 5 минут работы в режиме ожидания), сижу слегка матерюсь.
т.е. после каждого удачного полета и приземления, надо обязательно выключить батарейку, и перезапустить аппарат.
никому гимморой в виде Тали 500 не нужен ? продам недорого … 😃
ноги и запчасти, кстати, до сих пор не пришли, невзирая на заявленные 3-5 дней супер быстрой доставки.
с подубитым подвесом оно летает вот так
а запчасти, заказанные и оплаченные 26.04, наконец-то пришли в Турцию на адрес получателя.
заблокировались сами ?
или вы их заблокировали?
такого не наблюдал … вполне адекватно себя вел после каждой посадки и взлета а у меня их бывало по 6 - 7 раз … за полет
Максим читаю твои сообщения не знаю то ли плакать то ли смеяться .
Меня толик больше радует чем огорчает , летает стабильно подвес отрабатывает хорошо .
Налетал пока 32 батарейки почти без приключений (1 серва 1 нога при падение 1 при транспортировке).
Конечно экран говно, сервы дохлые ,телеметрия отстой но летает весьма не плохо .
Сравнивал фантика 2.2 с толиком , толик летает стабильней возврат домой точнее .
Расколбас при спуске на ручке поначалу бесил потом приловчился спускать по спирали все нормуль .
Но что взбесило при выключение пульта (5 раз)пробовал всегда летит домой и садится а при выключении наземной станции выключает моторы и падает почему так ?
А еще твой опыт помог избежать краш после сборки нашел винтик в моторе .
Поднимал на 950 метров с камерой все гуд .
Тоже такое же чувство, уже писал об этом.
О том что после каждого приземления АКБ лучше выключать и снова включать я уже писал, не знаю почему но адекватнее взлетает второй раз если батарею выкл/вкл.
Заказал новый модуль GPS/ГЛОНАС валкеровский, потом наверно Козина модуль еще куплю.
Насчет экрана, видел что короб одевали на экран, надо будет попробовать, телеметрию смотрю на планшете через 3DR модем.
В планах сделать на пульту переключение двойных расходов, и переключение шести режимов полетов.
С Монитором картинка куда лучше.Летал при солнце,видно хорошо.(монитор пульта не видно вообще).Вот снижение у Толика какое то стремное.То упираеться и висит,как на подушке.То резко падает.И с убранными ногами колбасит его в ветер не по детски.Единственно с монитором,пульт тяжелый становитья.Только на шею вешать. GPS на удивление работает нормально.Все равно после спокойного полета на Фантика,полет Толика какой то нервозный.
Вадимм а как лучше увеличить дистанцию видео ?
Когда поднимал на 950м потерял из вида .
Для меня Тали “летающий штатив”, я не летаю далеко/высоко, камеру почти сразу сменил на ГоПро.
У штатной камеры как мне кажется слабый передатчик и не удачное расположение антенны.
Всем доброго дня!Монитор на пульте совсем не устраивает, может подскажете, что лучше - купить монитор с приемником либо WI-FI модуль (Walkera VCT-01 5.8) и использовать iPad в качестве монитора? По цене получается почти одинаково.
В гопро отключить выход данных.
