Гексокоптер Walkera TALI H500.
Model menu->Sensor Setting->GPS Setting->Altitude setting->Absolute. У вас сейчас Relative стоит, поменяйте и всё.
из приятностей. полетал пару раз, и фактически ни разу не уронил 😃 луч паял паяльником, не читая ветку 350Про. Паять лучше и прочнее, чем цианакрилом клеить. Главное не перегревать пластмассу.
из неприятностей
что очки скайзон2, что пульт теряют видеосвязь на 350 метрах по прямой в базовой комплектации. при полном отсутствии помех (совсем сельская местность), высота при этом вроде бы как 100 метров. Как на пульте добиться ПРАВИЛЬНОГО отображения высоты по датчикам ?
а то -9909м это что-то неправильное.Alanya Demirtas Tali H500 flight 2
Alanya Demirtas Tali H500 flight 1
сегодня попробую его загнать повыше и поснимать оттуда. P.S. похоже что после падения с гироскопом или с мотором подвеса какая-то неприятность вышла. ну типа да. демпфера одного фактически нет. helipal.com дебилы 2 недели не могут отправить груз
Да, по факту ремонта ног. Если нога ломается пополам (нижняя часть), то она прекрасно справляется со своими обязанностями, будучи укороченной в два раза. и при этом замечательно не лезет в кадр.
Корпус лучше клеить дихлорэтаном. Он хорошо растворяет пластик корпуса и получается прочнее и аккуратнее. Правда подольше
Данный параметр находится не в настройках пульта, Tali нужно подключить к компьютеру или ноутбуку, установить программу MP (Mission Planer) и там в настройках есть подменю Full Parametrs
Или все таки удержание GPS ? это два разных режима.
Кстати может есть у кого опыт изготовления клевер антенн. Я тут нашел статейку думаю с отпуска вернусь займусь, вроде нечего сложного нет.
rc-cam.ru/…/samostoyatelnoe-izgotovlenie-antenny-t…
Спасибо большое за ответ. Сегодня постараюсь всё установить. А в чем разница между удержанием высоты (MIX 1) и удержанием GPS? И как включить удержание GPS?
Еще спросить хотел , кто на какой прошивке пульта(devo f12e) и TALI летает? Имеет смысл TALI апгрейдить до 2.2 ?
А в чем разница между удержанием высоты (MIX 1) и удержанием GPS? И как включить удержание GPS??
Разница в том зафиксированы спутники или нет. То есть MIX 1 при зафиксированных спутниках это удержание по ГПС (Лоитер), а без увиденных спутников MIX 1 будет ALT HOLD
Если прошивка 1,2 то оставайтесь на ней. По крайне мере на родном модуле ГПС.
И все таки интересует ряд вопросов :
1-С чем связана болтанка Толика с убранными ногами в ветер ?(Аэродинамика или с Электроникой связано ???)
2-Как избавится с провалами,при резком снижении ?
3-Как избавится с провалом при команде домой ?(Падает довольно резво,почти до земли).
4-Как востановить видео(Запоротое).Video Repair востанавливает не коректно.(Звук идет рывками-Файл станоится длиннее.)
Прошивка пульта 1.5.Толика 1.2.
Спутников на даче ловит 7-8.В режиме GPS висит с выпущеными ногами хорошо.Как только убираешь,становиться,как вертолет.(Летал с кмерой).
1 не замечал
2 не замечал
3 сажать руками, либо 2.2
4 Video Repair гибкий инструмент, в том числе и по звуку. ( а зачем он Вам?)
1 не замечал
2 не замечал
Пару файлов при провале Толика не финализировал.С выпущеными ногами летает,как положено.И висит отлично.Раза 3 проверял.Сажал руками.Может газ в 0 ушел.И движки встали ?У самой земли подхватил коптер.Хотя газ давал на полную.
движки не останавливаются даже если газ в ноль. Но не следует держать стик газа в положении 0 более 5 сек - движки заблокируются.
Ситуация была такова,взлетал на даче.Порывы ветра были приличные.Взлет-переключение в GPS-ноги убрал.Спутников было-7.И Толика начало колбасить.Поверьте,летаю на разном,опыт есть.Ноги выпустил и ,о чудо.Он встал,как вкопанный.Набрал высоту метров 100.Опять убрал ноги.Начало Толика кидать на верху.Я его начал экстренно снижать.Он резко начал падать.Газ на всю,он так же падает.В полу метре от земли остановился.Вот как то так.Ноги работают исправно.Я его не ронял.Третий полет.Два полета в Москве в штиль.На 2 Фантоме летал в ветер 15-20 м.с. и не каких проблем.Может парусность в ветер увеличивается у Толика ?Ведь ноги под моторы убираются.Или центровка уходит ???
Если моргов меньше 4 (<8 спутников) - я взлетаю , летаю и сажусь только в MIX 0, ибо забросы дикие, при 7 спутниках (2 морга) HDOP стабильно больше 2.5
Вот Тут есть видео на эту тему.
Я взлетал при 3 моргах.В воздухе,на высоте 10 м. 7 морганий.Сажал в режиме GPS.Может в этом причина провала ???
В том то и вопрос - где он для себя запомнил дом и на какой высоте. Посмотрите видео есть смешные моменты)
Видео не открывается.
В поисках ответа наткнулся вот на такую статью
ru.wiki.eagle.ru/wiki/Вихревое_кольцо
Так может действительно дело все в аэродинамики
Двойной модуль GPS\Glonass стоит на walkera qr-x350 premium. Официалы ставят его на н500. ru.aliexpress.com/…/qr-x350-premium%252dz%252d18.h…
Вот и мне кажется,дело в аэродинамике.Либо сервы ног.С ногами то летает и висит нормально.Но с провалами при резком снижении все равно непонятки.Может с прошивкой пульта как,то связано ?В Москве летал на старой(заводской) прошивке.
По той ссылке что Вы привели совершенно другой каталожный номер, не тот что у модуля на фото.
Если уж брать “родной” то у дилера в россии.
У диллера видел только фото, без каталожного номера. Можно купить у диллера за 3250, можно и на Али за 2000 ре.
как человек поменявший GPS модуль ручками, рекомендую взять у дилера и не выпендриваться (извините). заодно купить у него же комплект ног и приводов ног. ну так, прозапас. еще иногда нужны регуляторы (их два типа)
движки реально умертвить тяжело, пропеллеры да, гнутся, но так же легко выгибаются обратно 😄
с новым модулем (не родным) у меня отлетало стабильно и четко. в сильный ветер. И что мне очень очень понравилось минимум 6 морганий в течении 1 минуты при любой погоде.
ну и опять же,из опыта (шоб его …) все винтовые соединения промазать или клеем или лаком. все паянные соединения - покрыть клеем (увы неремонтопригодно после этого), разъем DATA приклеить в обоих местах соединения с блоками.
да и забейте на ноги. их на видео не видно. особенно если их укоротить 😃
На GPS/GLONASS? Какой HDOP поставили? Я уже не знаю какую величину ставить. Ставлю 100- 150, он кружит вокруг точки с радиусом метров 8- 10. Ставлю 200, как в заводской установке, позицию не особо хорошо держит. А спутников от датчика GPS/GLONASS всегда 20-21.
А зачем хоть это делать … после этого уже его не вскроешь … ?
здесь хочу сказать достаточно будет селикона при условии что пайка нормальная…
Александр, остановитесь! Верните показания НDOP в стоковые. то что Вы меняете этот параметр не даст результата в удержании, он влияет только на процедуру преарминга. НDOP который обсчитывается спутниками величина хоть и переменная но от нашего вмешательства независимая. ru.wikipedia.org/wiki/DOP
У меня такая же беда HDOP поставил 160 но хочу сказать кружит только при первом запуске, я обычно делаю так первый полет подготовительный взлетаю вешу в режиме удержания он кружит в одной точке причем с нарастанием 2 - 5 мин сажаю дизармлюсь выкл питание, арминг и снова взлет, все держит точку отлично.
реально, оставил “по умолчанию”. даже не смотрел. смысл ? дело модуля выдать координаты с определенной точностью. повлиять с помощью MP на настройки модуля невозможно.
насчет спутников - не знаю. было поначалу до 12-13 морганий, потом понял что и 6-8 достаточно и взлетаю. сколько их там в воздухе он находит дальше, уже реально не важно, мне хватит и “возврата” в точку в 50 метров, я его там найду. у меня реально не кружит, четко висит на месте (как мне кажется). делайте скидку на очень яркое солнце и небо, могу просто не видеть.
я имел в виду внутри корпуса.
ВНИМАНИЕ!!! Винтики крепежа регуляторов, да, УМЕЮТ откручиваться !!!
и словил достаточно “интересный” глюк. уронил, проверил, пропаял (нашел место своей пайки, отвалившееся в очередной раз из-за вибрации), собрал, включил, регулятор взорвался из-за коротыша… перебрал, перепаял на новый регулятор, проверил, покрыл слоем горячего клея (задолбало отваливаться) собрал полностью - не крутится один из двигателей. снял пропы - крутится.
поставил - не крутит. разобрал перепаял, собрал. ситуация повторилась.
заменил двигатель.
все крутит.
покрыл клеем то что на мой взгляд может отвалиться в полете. прикрутил тщательно все регуляторы (пока клеем не промазывал, чую не взлетит у меня завтра оно), собрал. крутит. слава Аллаху ? (мула пел минут 15 назад)
вот тут по показаниям того-же MP выключать питание по-моему бессмысленно. он записывает точку HOME в момент арминга двигателей (второго арминга!!!) забавно да ?
