Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
Все разъемы холодные. Пустой-то летает неплохо, скороподъемность приличная вроде. Точно не засекал, но примерно минут 7-8 пустой летает. Как бы проверить … Может у регулей прошивка не та, или с мозгом чего, прошивка последняя, но некоторые говорят, что она от x6. Заливал через ассистента, залилась нормально … Не знаю …
7-8 мин. пустой - это мало…, должен в полтора-два раза больше… Учтите, если хоть один двигатель или регулятор работает плохо, то полет будет аналогичный. Я делал так: брал в руки и крепко держал за шасси. Ногами(!) давал полный газ и наклонял коптер в разные стороны, давая нагрузку на разные движки поочередно. Сразу чувствовалась и вибрация и работа движков по отдельности. Если хоть одно плечо будет не исправно, сопротивление наклону будет меняться…
Что-то на забугорном форуме недавно про калибровку газа много говорили… Я бегло прочитал, но не помню сути проблемы у товарища нерусского…
Вот чел пишет как калибровать тротл.
I am trying to calibrate the TX. I start the TX then raise the throttle all the way. All switches up. Arm quad. I only get a blue flashing light not a yellow like the manual shows. Any ideas?
Blue flashing is correct. The manual is s**t
If the blue light flashes move the throttle down -> blue flash stops -> calibrated!
А что дает калибровка газа? И когда надо ее делать? В мануале как-то расплывчато … 😃
А что дает калибровка газа? И когда надо ее делать? Ссылочку плз…
По изучай, что там буржуи пишут… немного запутаная ветка - обо всем сразу, но и есть интересные моменты…
Указывает мозгу, где ноль и где максимум. Но я думаю у Вас проблема в чем-то другом. Попробуйте повторить, то что Павел написал (только осторожно - винты больно кусаются). Чудес не бывает. Если ничего не греется - значит что-то другое неисправно: двиг, регуль, мозг.
Проп нашел, а гаечку - нет.
Надеюсь с правой резьбой? 😃
мозг вряд ли а вот регуль при нагреве да.пока холодный таскает а при нагреве просто идет не просадка по питанию а потеря мощности на моторах с не исправным регулем , это можно проверить на ручном управлении без автовыравнивания , мне кажется он просто тупо кувыркнется .
или привяжите к табуретке и полный газ пока что нибудь не выйдет из строя 😈😈
Тут вроде нет такого режима.
А если доп. акк не подключать? 😦 Получается что в моем случае что-то не позволяет при повышенной нагрузке движкам забирать из акка больше тока. Какие еще версии?
Боря! Ну что там с тестами? Или руки оторвало по моему совету 😃 😃
Аппарат в деревне, в выходные будем все делать по советам форумчан. 😃 И тут и в забугорном форуме видел резкоположительные отзывы про винты 9045, один мэн забугорный хвалился что на трехлопастных 9045 грузоподъемность 800 гр - про время полета умалчивается. Никто здесь толком не рассказал сколько летает Х8 с штатным паком и винтами с нагрузкой около 300 гр. Да еще подвес жрет ток…
Я писал выше, но всего 200г веса где-то.
На штатном получилось порядка 6-7 минут, на другом аккуме 2200 всего 5 минут.
Тоже, кстати заинтересовался трехлопастными винтами, а то с подвесом вообще не фонтан получается.
Я писал выше
Я видел этот пост, но не ясно как у других, статистики и точных замеров пока нет…Что, например, меняется с винтами 9"? Надо будет исследовать вопрос …
что то время маловато, но еще вопрос, до какой напруги на акках летать
Да, с правой. Но все равно хочу оригинальные заказать.
На сайте это те что CW? или CCW?
С винтами побольше больше грузоподъемность, а значит и время полета выше. На сколько - тут уже экспериментальным путем проверять.
А замена 2х лопастных на 3х лопастные - равноценно увеличению пропов еще на 1".
Ну если совсем до нуля рассчитывать, то народ обычно до 3,3 старается сесть, т.е. на аккуме X8 грубо говоря 10 вольт.
Хотя есть немало случаев, когда и ниже батарею садили.
Вроде CW - по часовой. (C lock W ise - C ounter C lock W ise)
Закажите обе - вдруг вторую потеряете:), да и китайцы попутать могут.
На бигшарке появились новая версия ассистента и прошивка 149 доступна из него. Никто не юзал? Первому страшно 😃
А новая, это какая? Я что-то кроме 1.3 ничего не нахожу. А 1.3 уже давно вышла…
www.bigflyshark.com/Home/Product/SharkX8#
А новая, это какая?
кликаешь 1.3 получаешь joxi.ru/BA0RVMGuYw3nmy
Я вот тоже заказал себе 3-х лопастные… Буду пробовать через месяц… надеюсь… ru.eachbuyer.com/1pair-9450-dji-phantom-1-2-vision…
А у кого девайс под рукой, подскажите плз размер аккум. отсека? Хочу это заказать, да стремаюсь… Говорят что он в Валкиру влезает…
Буржуйский форум под рукой. 😃
Там пишут, что:
The 2200mah 3S lipo dimensions are 100mmx34mmx22mm but the battery bay could probably welcome a battery up to 140mmx40mmx22mm. Max dimensions for the battery without modify 140mmx41mm X 23mm.
А в вашем варианте размеры аккумулятора 142 x 49 x 22mm
Спасибо. Руки кривые, искал, но не нашел … 😦
По аккумам кстати и в этой мете чувак собрал хорошую подборку материалов:
rcopen.com/forum/f135/topic379768/445
мое скромное мнение:
2700 Zippy Compact, один из лучших в плане цены, емкости, и веса.
С укороченным силовым проводом весит всего на десяток грамм больше чем родной:
Тот же Turnigy 2650 весит 230грамм (хотя в описании 213гр)
Кино про мой Х8
Я правильно разглядел что вы между проводами пролетели? :)Так само получилось или намеренно?
Я лично стараюсь летать подальше от таких конструкций.
