Yuneec Q500
gravir
Желательно в пределах инструкции, но тогда совсем грустно жить.
Вчера тоже намного полетал в ветер.
В общем колбасит его, но он достойно борется с ветром.
Особенно тяжко ему давался поворот по рудеру против ветра.
Я даже подумал что он опять глючит и связь пропала (не wi-fi), но нет он медленно и упёрто крутит себя. Примерно 30-40 сек. делал пол оборота.
И сажать в ветер тоже тяжело.
Своими резиновыми ножками норовит прыгать по асфальту.
Если сажать “возвратом домой”, то плавнее получается, но это не для меня.
Такой же мягкий эффект получается если сажать руками на мелкую решетку с пустотами под ней.
типо такой:
avito.ru/…/stalnaya_otsinkovannaya_reshetka_718715…
Maugli
Андрей999:
Таки летать нужно в предлах указанных и его инструкции, тогда все ОК!
Погоду порой выбирать не приходится. Хочется универсального решения. Так-то вроде всё ок, кроме камеры. Мне кажется ей не хватает вычислительных мощностей на борьбу с ветром. Хотя может и софт так криво написан.
gravir:
А я в травку сажаю невысокую 😃 Хорошо садится, монолитно и не прыгает. В землю/песок тож норм, тока чистить потом задолбаешься - не вариант. А травка самое оно.
В городе не летаю.
Maugli
Maugli:
Не. Горизонт камера держит на G.
Именно вверх вниз по колесу не отрабатывает
Таки я её победил 😃
Камера сбиндилась с пультом и прекрасно работает на G-тушке.
Какой-то то ли програмный глюк, то ли хз.
Смог запустить при следующих опциях:
  1. Тушка выбрана на пульте G.
  2. Выбрана камера cgo3-pro.
    А глюк в следующем - необходимо принудительно забиндить камеру на пульт несколько раз подряд.
    Причем пишет соединение установлено, но видео не передает, хотя колесико вверх-вниз работало.
    После нескольких раз подряд принудилова все завелось и камера заработала как надо.
Что интересно:
если в пульте выбрать q4k - камера подхватывалась моментально, но не работало колесико вверх-вниз (тушка прекрасно работала, колесо так и не заработало в таком режиме, сколько не колдовал).
Ну и разобрал я G-тушку. Отличие нашел.
На G-тушке с разъема камеры идет один дополнительный управляющий провод. Однако если вытащить пин, это не делает тушку 4К 😃
Возможно отличия еще и программно зашиты, хотя прошивка стоит идентичная на обеих тушках.
Материнка на первый взгляд идентичная. Может конеш отличия в ревизии - материнку я не снимал, надписи не смотрел. Но визуально всё 1 в 1.
П.с.
Фотки различия выложу попозже. Что-то с планшета не работает управление вложениями.
Maugli
Вот собсно фотки.
На G (3, 4 фотки) - дополнительно есть синий управляющий проводок.
И распаяна колодка на материнке.
На 4К (1, 2 фотки) ничего такого нет. Белый проводок просто запаян.
Кстати на G - силовой разъем какой-то хлипкий, по сравнению с 4К (видно на фото).
Andrey3167
Подскажите, как антенны приемника расположены.
Maugli
В 4к - 1 антенна вдоль корпуса - другая вбок.
На G - одна толи вдоль то ли в бок (не помню, не под рукой), 2я вниз торчит в ногу.
В общем перпендикулярно др. другу.
gravir
Всё больше на разных сайтах появляется объявлений о продаже б/у Q5004k.
Походу народ избавляется от них, при чем экстренно.
А покупать гексу особо никто не спешит.
Неужели это начало конца yuneec !?
Maugli
Пускай продают, больше запчастей будет ))
Андрей999
Maugli:
точно!
Andrey3167
gravir:
аппарат все же не “летательный”, а “камера с крылышками”, наверное не очень интересно такую громоздкую “всего лишь камеру” иметь.
Maugli
Тут люди спецом гексы строят для “всего лишь камеры” размахом по метру, полтора и им вполне интересно и не громоздко ) А вообще по секрету - громоздко, это хорошо, это означает большую стабильность.
Если просто полетать, то зачем изначально юника брать … это ж не гоночный дрон и это изначально ясно …
Так что это сомнительная причина, либо люди ну вообще не в теме - но тогда при чем тут юник …
Mixail26rus
Приветствую владельцев тайфуна 500.Аппарат надежный мне он нравится но сервис и запчасти вообще ниочем.Не могут в сц в МОСКВЕ не где нибудь а в москве поменять сгоревшую плату гимбл грят нет запчастей взяли 1250 рэ за диагностику и все привет покупай новую камеру за 32000 тыра или летай так без стабилизации.Кстати крашнулась камера по вине производителя так как нет на подвесе страховочной пластмаски как на том же фантоме.После падения с 2-3 метров зацепившись за ветки дерева дрон упал и камера просто оторвалась как мячик от подвеса.
Andrey3167
Maugli:
Тут люди
По себе скажу, я не фанат аэросьемок, и мне по душе больше самолётная тема фпв. Захотел Runcam 3 взять, типа экшен, но с фпв дружит. На досуге просто просматривал объявления, наткнулся на юника и… хапнул. Думаю камеру хотел, тут ещё подвес, да и квадрик такой внешне очень интересный, не то, что эти мыльницы. В общем купил, типа сэкономил))).
Ну а когда стал вникать в тему, понял что поторопился, а когда разобрал его, понял что никогда не купил бы. И это за те деньги, что я взял. А за 1500-1700 уе…ни вжись.
Всё имхо
Maugli
Andrey3167:
О чем и речь 😃
Лично я когда брал юника, знал что беру (ну процентов на 80-90) и к выбору подходил не с наскока. Ну а с наскока - получили, то что получили.
Но ещё раз - это не проблема юника, летающая камера и должна быть вальяжной, не особо торопливой и очень стабильной. Чем юник и является процентов на 95.
Я не говорю, что это лучшее предложение, я вот инспаера хочу … но конкурентов в данном типо-размере и за эту цену у него практически нет, разве что фантик… но это уже религия, да и своих заморочек там хватает.
А насчет денег - мое имхо - всё, что есть на рынке - завышено + деревянный рубль. То что для мерикоса копейка - для русского рупь. Поэтому я брал б/у, а это уже вменяемые деньги.
По качеству … ну вот разобрал я его - ничего особо страшного я там не увидел. Да, есть разные огрехи, есть … так скажем спорные решения, типа того-же выключателя, но контора молодая, со временем уберут.
И тем не менее, если сравнить с тем же фантиком - здесь модульность лучше. Вот сгорит на фантике регуль - меняй плату целиком или в ремонт. Самому не получится отремонтировать без определенных навыков. Здесь без проблем.
Обратная сторона - проблема с запчастями, ну… по крайней мере их можно найти, их конеш меньше, чем на тот же фантик - но фантик на рынке уже долго, он обосновался в своей нише - стал законодателем - поэтому с запчастями на него проще. Пока. Но не дешевле отнюдь.
В общем не все так страшно, мне аппарат нравится - оптимальное соотношение функционала, цены (за бу вариант) и управляемости.
Вариант не идеальный (ибо идеального просто нет на рынке, ну разве что инспаер 😃 ), поэтому допиливаем.
Mixail26rus:
Гугл в помощь. На том же ебее можно целиком камеру взять в 2 раза дешевле, чем с вас просят.
А если проявить смекалку, можно поискать гимбл от гопро и сравнить платы. Скорее всего они в достаточной степени одинаковы и реально заюзать в качестве донора - такую можно взять за 4 - 5 тыр (даже на этом форуме в соответствующей теме недавно видел в продаже).
Ну и если помониторить в течении некоторого времени разные ресурсы, можно за 20 +/- урвать целиком юнца. Т.е. аж 1,5 экземпляра за ту цену, что с вас просят.
Но ессно не быстро.
А вообще выкладывайте фото повреждений, интересно что там - может и поломка-то пустячная.
Пы. Сы.
Первая же строчка поиска в гугле запчастей на юника, выдала такую ссыль.
Я думаю если копнуть, то найдется немало похожих, может быть даже в Москве.
В общем, надеюсь в гугле не забанили 😃
Andrey3167
Maugli:
да я и не жалею, Вы ведь тоже на него позарились, только б/у. А 20 тыр пойдет. И даже 40 за новый, как сейчас предлагают, при условии, если кроме тушки с камерой нужны пульт, зарядки, батарейки, стэдигрип, чумадан и пр. мелочь… У того, кто давно в теме, это уже все есть. Закрытость юника предполагает только комплект целиком, добрая часть которого для другого уже не сгодится.
Maugli:
Вот тут и кроются, на мой взгляд, огромные противоречия. Мне эти качества очень нравятся, потому и купил.
НО: (не с точки зрения фотографа, а пилота) вальяжность и неторопливость подразумевают длительность и дальность. А 10мин и на его скорости - это и недалеко и недолго… Понимаю, что у меня старые батарейки, так я и не летал. Висел на метре-двух до автоматической посадки - 14 мин…
Стабильность: значит место должен держать четко, сопротивляться внешним воздействиям (ветру) хорошо, ну и выпутываться из различных нехороших ситуациях (возврат домой). Место держит, спутников много, и GPS и ГЛОНАС - отлично. Ветер: ограничение детское 3-5 м/с , у земли? а 150-200м? 500м? какой он там? И со скоростью юника сможет вернуться домой против ветра? А возврат домой на 10м - это жесть.
Такое ощущение, что разработчики перестраховывались, где можно и где невозможно… Пользователь глуп и летать ему нельзя. Только на метров 50, высота 10-20 и в чистом поле… А с нашими “новыми воздушными законотворчествами” остается только дома поставить красивый квадрик на очень красивый чемодан и любоваться. Красив, спору нет. Но это быстро надоедает , вот народ и избавляется.
Все конечно утрированно и субъективно, но…
Даже его переделка-доработка выливаются в то, что ты получаешь только красивый корпус, ну может движки и ESC. А это как-то дороговато.
gravir
Дрону дал бы твердую “4” за его автономность, дизайн, наличие подвеса с камерой и прочие мелкие плюшки.
НО !!!
Постоянные подрывы и зависания сигнала всё перечеркивают.
Итого “3-” 😦
Andrey3167:
Ага, где они заявленные 25 мин. - всё это маркетинговые враки
У меня гарантированно летает 10 мин., далее еще 5 с оглядкой (желательно далеко и высоко не улетать), ну а всё свыше 15 мин. - бабка на двое сказала, исключительно на ваш страх, риск и толщину кошелька.
Andrey3167
Может кто встречал инфу по питанию юника от 4S. На забугорном форуме ничего не нашёл. По даташитам на стабилизатор и мосфеты на плате контроллера вроде до 20 вольт. Не знаю правда как ESC и камера, ещё не расковырял. Если кто встречал, плите в нужном направлении
Maugli
Ну для дальности и стабильности сигнала я намерен поставить усилки. Тогда не будет с сигналом никаких проблем (надеюсь) и это не особо дорого (по сравнению с ценой на квадр).
Дальше - что касается скорости. Вы просто кошаков не умеете готовить ) Его можно разогнать до 60 км/ч, что уже далеко не 10м/с. Для сравнения - тот же фантик развивает примерно такую же скорость, может даже чуть-чуть ниже. В режиме возврата домой - оба квадра так же летят на одинаковой скорости - 10 м/с.
Просто с квадром знакомиться надо, а не ждать, что он сделает всё сам…
Считаю данную скорость более, чем достаточной для летающей камеры.
Просто как мне кажется, вы взяли не то, что хотели. Квадр - не самолет. Суть квадра - в стабильности (в стабильности полета в 1ю очередь, совсем не в стабильности удержания места - это уже мозги). Но никак не в скорости. Но если вот хочется скорости и именно на квадре - возьмите для начала ту же валкеру 250 с фпв и будет вам счастье.
По поводу ветра. Уверяю, что ветер он держит просто отлично. И хотя 5 м/с я бы не назвал детскими - это 18 км/ч все-таки, но летает он в ветер суперстабильно. Данное ограничение касается скорее съемки. Вот камеру начинает колбасить - это да, но нарезку все же сделать можно, но геморно.
Ну и обычные прописные соблюдать - не лететь изначально по ветру.
Но опять же - сколько я видео насмотрелся, как не могли тот же фантик вернуть из-за ветра … так что юник как минимум не хуже в этом плане. Да в общем то у этих 2х квадров скоростные характеристики чуть ли не идентичны, но фант меньше, а юник больше, где-то это плюс, где-то минус - но нужно делать на это поправку.
По батарейке. Тут пожалуй соглашусь отчасти.
Но все же 25 минут реально выжать. Я делал такой эксперимент. Зависаешь в метре над землей и ждешь. 23-24 минуты 😃 Понятно, что заявленные 25 мин - это идеальный сферический конь, но формально они есть.
Однако это все достижимо лишь на новой батарейке. Я летал не так много, но буквально 10-20 циклов незнаю на сколько уже полетанной батарейке (якобы не более 5 циклов) и время стремительно сокращается.
Сейчас у меня тоже от 10 до 15 минут реального полета, изначально оно составляло 20 минут на относительно новой батарейке.
Для сравнения тот же фантик - те же ~20 минут. Но у фантика батарейка более интелектуальная, за счет чего там более стабильные характеристики. Обратная сторона - её цена в 2 раза выше, чем на юнца.
И если сравнить ценники на оба аппарата (за 4к)…цена явно не в пользу фанта.
Но у каждого есть выбор, что брать ) Никто ж не заставляет брать юник. Это все жажда халявы, типа дешевле.
Полно же других квадров. Дороже ? А вот неплохо задать себе этот вопрос до покупки юнца, а почему дорроже 😃
В общем и целом повторюсь. У юнца нет конкурентов (пока нет) в данном типоразмере и ценовом диапазоне. Ну если не брать в рассчет еще более редкого зверя - хрому, но по сути это одно и то же.
И да у аппарата есть минусы. Для кого-то - это существенные минусы.
Но есть и плюсы.
Вопрос лишь в выборе. Для меня плюсы пока перевешивают минусы и с минусами я либо борюсь, либо мирюсь (при невозможности их поправить).
Минусы все или их большая часть известны давно - достаточно прочитать эту темку - страниц всего 3 десятка и определить для себя, а то ли я хочу взять ?
Кто этого не сделал - сам себе злобный буратино 😃
На этом пожалуй все, думаю мысль донес )
Andrey3167
Не будем спорить. Он мне понравился, я купил, не жалею. 250-ый размер это не моё. Мне- большое, вальяжное, неторопливое, стабильное и глазеть по сторонам))). И эту ветку я прочёл до покупки, так что доволен, но не как слон)))
Больше интересует вопрос про 4S.
ПыСы. возврат домой на 10м высоты, я имел ввиду - это жесть
Mixail26rus
Maugli:
Гугл в помощь.
Да видел я за 39990 новый и в сервисе мне сказали возьмите еще один с доставкой из европейского склада вобщем заказал на гербе 2-х осевой подвес жду доставки может тут кто разбирается поможет как примастырить к юнику 2-х осевой а камеру оставить родную
Maugli
Mixail26rus:
А смысл ? Я же выкладывал выше ссылку на полный комплект вместе с камерой за вменяемые деньги.
Но если хочется гемора - кто ж запретит.
В инете есть инфа и по подобным переделкам.
В частности валкеровский гимбл 3х осевой вкорячивали.
Andrey3167:
Ну может и имеет смысл. Я не залетаю за препятствия со снижением, кому-то наэрн может пригодиться.
А так - на какой высоте потерял сигнал - на такой и возвращается.
Andrey3167:
Я тоже не смог найти никакой инфы. Но мне кажется камера не рассчитана на такое.
Самое очевидное решение - преобразователь, не ?
Как вариант поискать инфу по тайфуну H, камера там вроде схожая, а питается всё от 4s батарейки.
gravir
Maugli:
С нетерпением жду результатов ваших изысканий !!!
Maugli:
Вопрос как - 60 км/ч ???
Maugli:
Ну если у предыдущего хозяина с головой был не порядок, то ушатать батарейку Юнца можно и за 5 циклов.
При особой “пряморукости” можно даже за 2.
Maugli:
Поясните, что это еще за тема такая ?
Если вы про дальний полет на 2 км., так это фантастика.
У него видео сигнал пропадает на 300-500 м., накройняк можно и там посадить и прогуляться в нужном направлении.
А если нет сигнала, накой тогда вообще дальше улететь будь то по ветру или против оного, учитывая к примеру, что я летаю только для съемок !?
gravir
подскажите !!!
Такой Booster подойдёт или нужны другие характеристики ??
server-part.ru/usilitel-signala-wi-fi-sunhans-sh58…
и чем он лучше или хуже, к примеру вот этого
ru.aliexpress.com/item/…/32749801672.html
я в антеннах не силён, могу только цыферки сравнивать, но и это надо точно знать что именно сравнивать.
вот такого еще нашел зверька (типо 2 в 1 или хз как)
www.ebay.com/itm/…/292082786166?epid=597101340
Задам вопрос по другому.
Еслиб не стоял вопрос цены, что лучше выбрать из Бустеров и Антенн для любимого коптера ???
Maugli
gravir:
Сам жду с нетерпением ) Но пока занят тигромухом, гпс модуль какой-то хитровывернутый, а времени нет совсем.
Думаю, вряд ли успею до отпуска, скорее всего уже в сентябре.
gravir:
Ну как-как … вот так:
Или даже так:
Как вам скорость почти в 90 км/ч для “всего лишь камеры” ? 😃
gravir:
Да вроде норм была - минут 20 держала.
Судя по забугорным форумам - 15-17 минут, среднестатистический результат. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше.
Ну и если речь про батарейки зашла, то вот любопытный тест увидел на 7500 мАч:
gravir:
А если там вода ? А если там лес ? А если под квадром зона вне доступа (небольшая гора, ущелье, огороженная зона, заповедник кой хитрый/etc) ?
Не всё так просто …
Но если летать только по полю 10х10 км - вопросов нет.
gravir:
Скорее всего нет, да и зачем ? Дорого.
CGO3 использует 802.11a.
gravir:
Этот мощнее.
И есть нюанс:
802.11a/n этот vs 11N/B/G предыдущий - дальше продолжать ? 😃
gravir:
Я не доверяю 2 в 1 (10 в 1, 100 в 1, etc) - оно всегда хуже специализированного.
И главное - дороже.
gravir:
То что проверенно работает 😃
Mixail26rus
осталось разогнать его до 90 км и крашануть 😃
щас закон примут и не полетаешь особо с камерой
