Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Может перегрелись из-за затычек?
Не,думаю они не причем.Они до шестерней не достают,а если нет,то и не причем.Разобрал мотор.Сгорела одна из обмоток.
А какая версия платы?Крашей не было?
версия платы вторая,он у меня второй день,у меня крашей не было.Брал б.у
Ну может до этого на нем налетали пару десятков акков.Хотя,по правде,я уже жалею,что заказал паука…
Все возможно.Кто то тут писал про за мену моторов от wltoys???
Вроде от 666 подходят,но я не уверен точно…
Я так понял что все зависит от пилота. Кто то писал что налетал уже достаточно много без поломок. Думаю надо подготовить паука, убрать смазку с шестеренок и закрыть отверстия снизу. Все поломки в основном это шестерни и пиньёны . Моторы горят реже. Сразу заказать 4 мотора и шестеренки и на долгое время хватит. А пауку альтернативы нет, его цена , размер, и управляемость при большой скорости не дают другим шанса. Я прочел много отзывов и посмотрел много обзоров и ничего путного не увидел даже 8-10т.р. А то что народ пытается вешать на него камеры это бред. Этот квадрик для фана!
По поводу GPS с алиэкспресса , будте внимательней.
У меня вот такой.
ru.aliexpress.com/item/…/1596151236.html
(Не рекламма) Брал давно за 1900р. Работает отлично,точность колоссальная.Легкий,маленький.Короче ВЕЩЬ!
Вот из-за этого я его и взял.
Полностью согласен,для полетов с камерой надо брать Симу х8
Ну собственно,сразу заказал +3 родных акка и набор шестерен+моторов в запас.Родную смазку как-то и не советуют убирать,а сразу закрыть моторный отсек с низу,как это сделано у ув.Vakum-69.Вот жду от него только модель коробки,чтоб снять эти затычки…)
Вот по этому,у меня уже лежит 3 акка для симки х8 и 4 мотора от G версии.После НГ буду заказывать остальные части,только уточню некоторые детали относительно комплектации…)
акка для симки х8
Лежит у меня она.Переделываю под FPV.Если,что нужно спрашивайте отвечу на все вопросы)))
Очень хочу FPV,но оно на 5.8G работает,что автоматически запрещено у нас в Беларуси,т.е БелИГЭ не даст разрешение на ввоз,я из-за этого дол…а сейчас еб…ь с документами на ввоз паука,вот в понедельник решится судьба… Кстати,вы не проверяли,аппа от паука цепляется к симке и подходит-ли штатная зарядка,пока не определился,надо-ли мне покупать аймакс,с такими-то проблемами со ввозом Р.У моделей…
Поменял моторы местами. Выяснились проблемы с мотором. Ни с того ни сего умер мотор.
На видео работает мотор. А местами с каким поменяли? Мало газу даете, может гироскоп не отрабатывает из-за кривости полов.дома и т.д. Попробуйте в руках на включенных моторах наклонять в разные стороны, для проверки
Интереса ради во время распродажи купил такую камеру за 300 рубликов, щас она стоит 3000. Не понимаю почему такая высокая цена…
Буду ее цеплять на паука и машинки. При хорошей освещенности не плохо снимает и весит всего 30г.
не реклама hobbyking.com/…/__69731__HD_Wing_Camera_1280x720p_…
Это по сотовым вышкам. Не трекер, а не пойми что.
Человек сам заказал себе трекер без gps и чем-то не доволен. У меня почти за такую же сумму, но с gps, отрабатывает на все 100. Точность до пары метров.
Поэтому и говорю внимательней, обманывают тока в путь. Особенно с флешками, пишут большой объем и скорость а по факту 5гиг . Лично сталкивался, флеха забивается полностью , но нифига не читает. вот статья ali-user.com/577-fleshki-na-aliekspress-beregites-…
Сори за оффтоп.
Лукашенко жжет)))))))
Проверю,но 95% что нет. Но от Тарантулы аппа подходит к wltoys 262,а от Симы соответственно нет!!!
Подходит,но лучше взять imax b6 она всегда пригодится.
С соседним,на том месте куда я его поставил проблема повторилась.
Пробывал,то же самое,не крутит.
Было такое на микро sd 64гб. Заливается,но читать с неё не читает.
И так поменял мотор.Снял с wltoys 262 моторы одинаковые,большие шестерни подходят.Тут кто то писал,что для переделки нужно прикупить латунные фиксаторы шестерен от wltoys.Совершенно верно,и подложить две шайбочки,так как без них шестерни цепляют,об пластиковый верхний корпус.
Товарищи,проверьте после отлета одного акка температуру двигателей на ощупь.У меня кипяток.Позже проверю температуру с заглушками и без.Сейчас проверил температуру на wltoys 262.Горячие но на Тарантуле горячее.Слышится запах от моторов на тарантуле.
А все частоты запрещены???1,2ггц как вариант
В понедельник вот и уточню… 5.8ГГц не упоминается в документе,1.2ГГц,тоже нет там. Ввоз и использование радиоуправляемых моделей работающих вне разрешенных полос радиочастот и (или) с превышением максимальной допустимой мощности запрещены. www.belgie.by/ru/news/330
Самое смешное,что вся эта дурость,стоит денег,времени и беготни по кабинетам.Я несколько дней курил форумы,лопатил инет и долбил в лички людям,чтоб узнать,что и как делать надо,ибо офф информации почти ноль.Вот откуда я могу знать,какая мощность у аппы тарантулы,если на нее нет офф хар-к вообще… Мрак одним словом…
Я уже писал, ваши заглушки заглушают вентиляцию, потоки ветра не через мотор проходят а обходят его бочком. Вот и кипяток.
Не удивлен почему мотор сгорел, то что сгорела обмотка говорит о том что мотор работал в перегретом виде, обмотки просто так не горят.
Специально для вас Евгений провел эксперимент.Снял две заглушки,две оставил!Отлетал один акум в квартире.Проверил на ощупь моторы.И как я и думал температура у них у всех оказалась одинаковая!!!Жаль у меня сейчас нет пирометра,но на ощупь они все 4 одинаковые. Как я и писал моторы не охлаждаются воздушным потоком от винта в центре,воздушный поток в центре винта самый минимальный,простыми словами его там просто нет.
Дальше,моторы сверху прикрыты пластиковыми черными накладками,которые защищают контакты моторов и рассекают(уводят в сторону) без того мизерный поток воздуха от центральной части винта!
Товарищи ну проверьте у себя температуру двигателей отлетав дома один аккум.
У паука,на сколько я могу судить,очень мощные пропы,отсюда и более сильная нагрузка на моторы и шестерни,отсюда повышенный нагрев и сточенные зубья шестерен.Собственно,отчегож он тогда такой шустрый и резвый?..)
Совершенно верно Дмитрий.Все дело в пропах!!!Еще пару тестов и буду побывать менять пропы на меньшего диаметра,да бы уменьшить потребляемый ток моторами.
Позавчера запустил коптер tarantula x6
После полёта и пару приземлений, он слегка наглотался снега, придя домой, вроде все отряхнул и поставил его сохнуть. Через пару часов снова пошёл запустить, но, полетав пару минут, заметил, что открылся отсек аккумулятора (забыл винтик на крышке закрутить). Снег внутрь вроде не попал, опять же отряхнул и протёр аккумулятор. После, когда я вставил аккум снова, загорелись лампочки, снял блокировку (ну или как это называется, когда перед полётом стих вверх и медленно вниз опускаешь), вообщем он отказался лететь, подсветка горит так, будто зарядка села, но сейчас зарядил аккумулятор, а все тоже самое.
Всё плохо, да? или я мог что-то упустить? склоняюсь к неисправности платы
В идеале,хочу приколхозить пропы от паука на неубиваимую симку 8,интересно,что получится,на движках с G версии+мощные пропы…)
А зачем медленно опускать,просто поднимаете стик газа и так-же опускаете.Попробуйте,отключить акк и пусть паук постоит пару часиков в тепле.
проблема в том, что уже сутки он лежит у меня в комнате с температурой 25+, но реакции никакой.
Разбирал, с первого взгляда на плате все в порядке.
Сам коптер полностью сухой
Никому,ничего не напоминает сея новинка? - www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_273615.html
