Yizhan Tarantula X6(JJRC H16)
Garnett
Soul-Catcher2000:
Оригинальный идет на 60W,копия на 80.
Zvere4ek:
На счёт I-max Вы не правы. Оригинальный так же как и копия есть на 60W и есть на 80W. Просто это разные модели. Также (если правильно помню) есть и дургие модели I-max, более навороченные.
Что бы внести ясность, вот тот аймакс который я заказывал. Ссылка на продавца: ru.aliexpress.com/item/…/1938186597.html
60W наверное Imax B6 mini идёт.
Zvere4ek
Garnett:
Вы видимо плохо прочитали описание у китайца. Там написано: 50Вт. Далее смотрим описание адаптера питания, который идёт в комплекте. Написано, что адаптер имеет на выходе 12В 5А. Если даже тупо умножить 12х5, то получим 60W. В итоге, максимально на адаптер можно повесить нагрузку меньше 60Вт. О величине допустимой нагрузки по току (коим является I-max + ваши АКБ) для китайских адаптеров из дешёвых компонентов остаётся только догадываться. Если подать больше допустимого (теоретический предел 60Вт, а по факту как правило гораздо меньше), то адаптер просто сгорит. О других проблемах/поломках остаётся только догадываться. Видимо поэтому в описании у того же китайца написано, что допустимая нагрузка на выходе I-Max = 50Вт (вроде если на него случайно больший ток подать, то он не должен сгореть, а должна сработать защита, но это опять-таки теоретически 😁). Тут уж, как говорится, товарищь “Гугл” Вам в помощь. Короче, я бы не стал к нему подключать сразу 6 паучьих АКБ и давать на них 6А 😎, хотя если уменьшить этот зарядный ток до 0,8А, то вполне возможно у вас всё получится. Если проведёте эксперимент и отпишитесь здесь, я Вам буду благодарен, так как мой I-max до сих пор пешком идёт ко мне из Китая, через Благовещенск 😁
Aleksman
Zvere4ek:
Это написано не у китайца, а на сайте производителя: www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path…
Zvere4ek:
А и не надо ни в коем случае давать 6А! Ток выставляется 1А, а не 6, что подразумевает по 1А на каждую банку. Банки же последовательно соединены, а не параллельно.
Z0sT
Уже писал про проблему с пиньенами тут и идею переделать ходовую на велтойсовскую. Сегодня сделал. Ожидал, что все будет куда проще: комплектные винты от таратнулы не подходят под металлическую втулку от велтойс для крепления шестерни на валу; шестерня получается ближе к пропу на валу, поэтому крепление пропа на валу пришлось подрезать на 1-1.5мм. После всех манипуляций коптер вроде адекватно летает(по комнате). Если, как получится выбраться на улицу будут проблемы обязательно отпишу.
Zvere4ek
Aleksman:
А позвольте узнать, к чему эта ссылка? К тому, что Вы согласны на счёт выходных параметров I-Max (Circuit power: Max. charge power 50W)? 😃
Про последовательно соединённые банки поясните пожалуйста. Если подключить к I-max 6 АКБ от паука для зарядки, то они будут подключены последовательно? Т.е. в переходниках по ссылкам выше выходы по порядку промаркерованы? Странно… Обычно же вроде в зарядных устройствах, напрямер для АКБ типа АА, батарейки ставятся параллельно? Или я не прав? Если нагрузку соединить последовательно, то что будет с напряжением на выходе? Что-то я тут запутался. А что тогда с балансировкой?
Z0sT:
А… вот в чём фишка! Интересно будет узнать о результатах на улице.
Gramkin
Фотки, фотки давайте! И ссылки тоже не помешают. Мой квадр застрял где-то в параллельной вселенной…
Aleksman
Zvere4ek:
И к этому тоже. Но в первую очередь к тому, что очень похоже на то, что Garentt купил оригинал (судя по фото), поэтому все заявленные параметры должны соответствовать, в т.ч. и
Zvere4ek:
P.S. У меня адаптер на 3А. Аккум 3S 2200мАч заряжается (током 1А) около 2ч (точно не помню), адаптер даже не нагревается.
Zvere4ek:
То же, что и на выходе батареи - оно суммируется.
Zvere4ek:
Она контролируется отдельно, побаночно.
Zvere4ek:
Конечно. И по побаночной индикации напряжения в Аймаксе можно легко вычислить, какая именно банка какого аккума умирает.
З.Ы. Нумерация идёт от минуса до плюса.
Zvere4ek
Aleksman:
Судя по Вашим утверждениям, получается, что если подключить 1 АКБ к зарядке или 6 АКБ последовательно к зарядке, то входные эл.параметры (1А и 8,5Вт), идущие на АКБ не изменятся? Но как такое может быть?😃
Aleksman
Не совсем так - мощность увеличивается, т.к. увеличивается общее напряжение: 8,4В х 3шт = 25,2В х 1А = 25,2Вт.
Zvere4ek
Aleksman:
Вот! Теперь мы с Вами почти пришли к общему знаменателю 😃 Погуглив я понял следующее: заряжать можно как параллельно, так и последовательно. Отличие состоит лишь в различных способах балансировки и переходниках/соединителях. Мощность нагрузки от этого процесса практически не изменется. Но осталось решить вопрос, мучающий меня, как соединены АКБ вот в этом устройстве: ru.aliexpress.com/item/…/1512884384.html ? Мне кажется в нём используется параллельное подключение АКБ, так как я упорно не понимаю, как их можно включить последовательно в таком устройстве. Там же нет никаких переключателей для выбора количества подключенных АКБ. Попробуйте убедить меня в обратном?
Garnett
Zvere4ek:
По большому счёту, мне и 50W за глаза, пока в моём арсенале серьёзнее двухбаночных тарантульских АКБ нет. Автомобильный акк не было мыслей заряжать на нём.
Zvere4ek:
Короче, я бы не стал к нему подключать сразу 6 паучьих АКБ и давать на них 6А , хотя если уменьшить этот зарядный ток до 0,8А, то вполне возможно у вас всё получится
Да как бы и не было такой идеи
Aleksman:
Всё верно, это оригинал. На сайте производителя прошёл проверку.
Zvere4ek
Garnett:
Я подумал, что у Вас паук с кучей АКБ, раз Вы задали вопрос в этой ветке. Поэтому мыслил в данном направлении.
Вы вроде спрашивали об одновременной зарядке большого количества АКБ.
Конечно хорошо что у вас оригинальный I-max, но адаптер к нему всё равно дешёвый китайский 😃 и реальная максимально допустимая нагрузка на него неизвестна 😃 Многие подобные блоки и 50Вт не выдерживают )
Helios
Подскажите на этот тарантул реально установить камеру 70-80грамм (типа го про) , летать нормально буде с ней ?
rins
Helios:
да. в комнате поднимал без проблем 350гр.
Вопрос!
Народ. подскажите какую заказать батарею чтоб летал минут 20-30?
конечно не в штатный отсек. буду крепить с наружи. с паяльником дружу (проблем с разъемами не будет)
заказываю обычно всё на али.
как вариант рассматриваю вот такую ru.aliexpress.com/item/…/32234793333.html
может есть лучше варианты?
Gramkin
Тоже изучал вопрос батарей. Вроде неплохие эти LionPower, если за ними следить. Ещё HRB вроде тоже ничего. Самое главное, чтоб движки совсем не перегрелись, а то грустно будет…
А сколько на Тарантуле движки тока подъедают, кто-нибудь мерял?
sirBaskervill
Товарищи однополчане! Подскажите, вот тут кто-то брал паука себе? версия платы там какая?
Gramkin
sirBaskervill:
Я тут заказал, жду, должен скоро подрулить. А версия платы 100% вторая, думаю, что первой давно уже нет.
Zvere4ek
rins:
вобщем выбрал вот такой. у него даже разъём переделывать не нужно. вобщем даже не знаю. что посоветуете? конечно выбирать мне. но хотелось бы мнение более опытных.
Общая тенденция такая, чем больше вес, скорость полётов, резкий газ, тем быстрее выходят из строя движки и стачиваются пиньоны. Более подробно боюсь Вам никто не скажет. Для это нужна точная и многочисленная статистика похожих тестов, которой по сути нет. Про марки китайских АКБ наверняка на этом форуме в других ветках есть какая-то информация. Я вот только не понял, почему Вы говорите, что разъём не придётся перепаивать? Помоему у АКБ в Ваших ссылках другие разъёмы.
Helios
В разных описаниях по разному указывают дальность действия Тарантула от 100 до 300м. Какова все таки реальная ?
И может кто подскажет - существуют типовые решения реализации ФПВ на коптерах, которые можно было бы использовать для этого насекомого ?
rins
Zvere4ek:
ru.aliexpress.com/item/…/1079181583.html
вот по ссылке есть выбор разьёма. справа четвёртый получается. вобщем заказал такой абк. посмотрю что получится.
у меня ещё вопрос возник. конечно загадывать наперёд не очень хорошая идея. но всё таки. хочу полетать как минимум раз 50.
что из расходников прикупить. сколько движков? итд. вобщем подскажите сколько и чего заказать.
