ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
испытания ног прошли успешно. при сильном ветре в кадр попадают только пропы, ног не видно
У меня Xiro-4K уже год как, я немало полетал и поснимал и проблем пока нет (тьфу, тьфу) и считаю, что за нынешнюю цену в 30 Килорублей его брать очень даже можно.
Но нужно обязательно соблюдать правила, как и у всех других Xiro:
- калибровать компас на каждом новом месте взлета;
- дождаться приема квадриком как можно большего количества сигналов от спутников GPS;
- проверять стабильность коптера после взлета с зависанием на небольшой высоте;
- при полетах стараться держать его в поле зрения прямой видимости р/связи коптера с пультом;
- не летать вблизи вышек сотовой связи и других источников радиоизлучения, а также запретных для полетов зон;
И самое важное - привязать его тонкой леской к себе. 😃
главное что нет сообщества, нет поддержки производителя, нет исправлений прошивок, нет обновляемого ПО.
+100500
И ПО закрытое, что никто его не декомпилирует и не напишет аналогичное альтернативное.
В полевых условиях кто нибудь аккумуляторы заражал?
Заряжал пульт управления от пауэрбанка. Работало нормально в момент зарядки. А потом прочитал, что не надо так делать - заряжать и управлять. Ибо плохо может кончится. Только неизвестно почему.
Случайно обратил внимание на возраст возле аватарок…
Посмотрел кому сколько лет…
Дык мы тут все старые перцы… от 32 до 65…
Пара человек помладше еще найдется… Но большинству уже за 40 или вот вот стукнет сороковник…
Чем же эта модель притягивает к себе именно взрослых мужиков? 😃))))
Чем же эта модель притягивает к себе именно взрослых мужиков? ))))
Тем, что только в старости реализуются мечты молодости! 😃
Но все это не главное, главное что нет сообщества, нет поддержки производителя, нет исправлений прошивок, нет обновляемого ПО.
Как это нет сообщества? А мы здесь не сообщество?
C поддержкой производителя и у других компаний не все так гладко,прошивка на Xiro-V недавно была обновлена.
сегодня с утра (пока ветер не поднялся), стал запускать херю. он поднялся, повисел 20 сек в одной точке и началось: рысканья в разных направлениях, повороты. это всё в 3-м режиме.приходилось вкл IOC и с трудом садить раз 10 калибровал-не помогает.калибровка проходит… переключил во 2-й, всё ок. висит, как вкопанный, слушается стиков. переключаю опять в 3-й, всё повторяется.и так раз с десяток. до этого 1й и 2й режимы вообще не использовал . хз, что с ним.
как думает народ? компасу кирдык? … трижды выскакивало сообщение на смарте: ошибка калибровки компаса
Мне размагничивание помогло, в компасе (имхо) ломаться то вроде нечему… Но у меня он не калибровался вообще. Кстати, по логам было видно, что два значения угла (вроде установленный и выполненный что ли) как-то странно себя ведут.
а где логи находятся?
поставил на ночь возле “штырька” с компасом включённый трансформатор … и сегодня утром всё ОК. при запуске с третьего режима висит ,как вкопанный.
На смартфоне как-то так - Xiro/hj/*
Смотреть XiroAssistent`ом на компе.
Ого, отличная идея)
Ого, отличная идея)
ничего нового. размагничивает переменное магнитное поле, которое индуцирует сердечник трансформатора
Ну все-таки у транса магнитопровод замкнут, и магнитное поле за пределами сердечника слабое… Но раз получилось - значит много и не надо).
незамкнутый магнитопровод размагничивает за неск сек, а я замкнутый поставил на всю ночь. получилось.
летал на 947 м на высоте 42 м, линк пропал на 400 м, потом ненадолго на 532м и больше не появлялся до возврата. обнаружил это случайно. в выключенном состоянии нажимаем автопосадку. вкл пульт,затем коптер, взлетаем во 2-м режиме. летим (не отпуская стик(и). на 300м вкл 3 режим и летим пака батареи хватит. я на 60% остатка повернул “домой” .
Заказал 4К, сыграло то что остались рюкзак и 2 к-та винтов.
Получил дрон из ремонта после улета. Заменили частично работавшую светодиодную линейку и проверили все функции, все в порядке, сказали. Вчера нормально полетал, а сегодня не нашел ни одного спутника (несколько раз выключал-включал и дрон, и пульт — не помогло) и весь аккумулятор вылетал вокруг себя на всякий случай. При этом телеметрия не показывалась вообще, но дрон уверенно возвращался в точку по команде Хоум. Ничего не понимаю…
нужно привязать вай-фай дрона к сматфону (пост 3056)
Так привязывал, конечно.
Друзья принимайте в свои ряды.
На прошлой неделе доставили мне Xplorer V, в выходные вылетал 2 акка в деревенской местности. Проблем пока не заметил.
Видео если интересно выложу чуть позже.
Опыт в коптерах у меня не большой: самосборный квадр f450 на компонентах DJI и их NAZA Lite, далее прошивка NAZA в V2 и пересборка в гексу. Там аппаратура была с качественным цифровым приёмником 2.4GHz.
Так вот вопрос: для улучшения канала (по которому видео и телеметрия идёт) 2.4GHz на extender тут прикручивали антенны и у китайцев есть комплекты по негуманным ценам. А пробовал ли кто улучшать канал 5.8GHz по которому управление и команды на коптер идут? Ставил кто дополнительно антенны?
Ваши видел я и написал что Вы сами прикрутили к 2.4GHz две антенны, а антенны 5,8GHz судя по всему находятся внутри пульта. т.к. управление коптером работает и без range extender.
Или тут одна антенна 2.4, а вторая 5.8 и антенны в пульте отключаются как подключаешь extender?
именно так. только не одна на 2.4, а две. они стояли в экстендере, я их снял и вместо них подключил две от стационарного роутера на 2.4
чтобы увеличить дальность линка
т.е. в экстендере 2*2,4 антенны, про них всё ясно. Я спрашиваю про канал управления 5,8 антенны от которого внутри пульта.
я её не трогал… сегодня летал почти на 1км в подтверждению, что с ней все в порядке
видео полёта, на первой остановке перешёл в 3-й режим
Но, Григорий, похоже, Вы правы - не привязал, ошибся. Теперь все в порядке пока.
