Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
vivat_msk
Нитро:
И второй, в видео по ремарке, что квадр идёт на посадку сам. Насколько это верно? Я думал, эта модель просто падает камнем с неба, если ей не хватает мощи.
Тоже интересен этот момент, потому что на моем сначала срабатывает звуковой сигнал, а потом он валится на землю
ivan-51
ivan-51:
А как эта рама по крашеустойчивости?лучи заказывать к ней надо?ноги не хлипкие?Что думаете О складных рамах?gps у вас на подставке или на плате вместе с электроникой?длины проводов с регулей и моторов хватает?или надо что-то менять?или просто все перенесли и все?!?
заказал раму в пути
Нитро:
Иван, в Вашем видео есть пометка, что квадр, с полным обесом и массой 1,5 кг сам пошёл на посадку, спустя 10-40 секунд после того, как заработала пищалка.
У меня вопросы:
Первый, какой вольтаж на отсечку вы зашили в квадрик? По умолчанию 11,1 вольт, но при индикации 3.5 на банку получается 10.5
Заранее благодарен за ответ.
На пасадку идет сам при низком напряжении,но не камнем а достаточно быстро!(этого лучше не допускать!особенно если квадрик высоко)в проге установленно 10.5 а на пищалке было 3.5 на банку.выше есть видео где из-за дохлой 1 банки он начал снижение сам но такие посадки буквально аварийные,электроника не дает свалится но при этом достаточно быстро спускается и при этом пульта уже не слушается!
Я его моргание фонарями при разряде не всегда вижу потому что он при движении моргает всегда и только вися не моргает!это не удобно.жаль что нет возможности отключать днем подсветку чтоб она мигала только при разряде (на другом квадрике выключалось у меня)
ivan-51
vivat_msk:
Пищалки можно настроить на 3.7 или ещё выше !И в программе попробовать поменять.Надо пробовать.
до 4в на банку максимально вроде можно выставить.Я специально смотрел когда пойдёт вниз потому так низко к земле летал ждал когда вниз пойдет.
Osd в Москве уже скоро придёт,будет проще все))
yurik_sl
А никто не в курсе какой ток разряда у оригинальных аккумов? А то я присмотрел не оригинал, а он 10С идет при продолжительном разряде и 20С пик (10 секунд). Подойдет или нет?
Cold_Play
yurik_sl:
Какая емкость? у оригинала думаю 20-25, не больше
Cold_Play
yurik_sl:
так и думал что мультистар. Не советую такой брать - просадка будет ощутимая, следовательно быстро вздуются. Эти акб сделали для больших мультироторов, где от 10000 используют.
ivan-51
yurik_sl:
В инструкции к dexp написанно не мнение 35с должен быть акб!!!я летал 25с,нормально.но 10 точно мало!
Cold_Play
ivan-51:
Ну тут еще актуально и качество самих акб. Если брать китайский дешевый нонейм с ебея, где написано 35 с при весьма низкой цене и малом весе то знайте - это обман. На самом деле акб впринципе не может быть легким если у него токи отдачи большие.
ivan-51
Ссылка под видео выше была на Акки.Пришёл дней за 25.заказал ещё такой же.Но!!он чуть больше размером!но понравился мне,полётное время больше!С переходом на раму f450думаю размер акб и место под "навесняк"будет не проблема.Вообще плюсов больше вижу с ней и обслуживание,предполетный осмотр,лёгкая замена и установка оборудования и лучей в случае краша,а также нет зависимости от размера акб.Ну и целый корпус на случай продажи)
Cold_Play:
У того акб про который говорю я очень хорошие отзывы!!Пишут что реальная ёмкость выше указанной!!на деле оказалось именно так судя по времени полета на народных(говеных)винтах и весе в 1,5кг!+подключенный подвес 2 камеры, fpv,пищалка,зимой.родной же не дотягивал и до 10ти мин при пюсовых температурах
про обман и вес,качество согласен!
Аймакс уже тоже в Москве скоро проверим и ёмкость его
Никита,у вас же тоже на раме коптер?!?если да то пож.фото и совет какой хороший)
yurik_sl
ivan-51:
Это про такой? BlackMagic 3000mAh 11.1V Battery
ivan-51
Честно говоря есть и другая причина перехода на раму.В том полёте когда он пролетел сквозь два стекла в квартиру(давняя история),был сломан передний правый луч но не весь а только верхняя крышка(заклеян летает).То есть если купить новую верхнюю крышку,низ с расширенным пузом и длинные ноги а это 2300+2600+1000 выходит довольно не малая сумма!За эти деньги наверное уже складную раму лучше взять
yurik_sl:
Да
Cold_Play
ivan-51:
есть также множество причин строить свой коптер из подобранных запчастей под конкретные нужды))).
Всё понимаю, сам начинал с готовых решений, но в итоге всё равно большинство приходят к этому, если продолжают хобби развивать)
ivan-51
Значит все же я на правильном пути)))
Никита Вы не ответили на вопрос в 410 посте!)Куда лучше и правильнее разместить электронику в середину или на верх?!?!стоит ли регули распаивать на площадке или же просто перенести все как есть???
Cold_Play
ivan-51:
Постараюсь ответить.
Рамы бывают разные. Складные, не складные, квадратные лучи или карбоновые трубки, размер центральной пластины тоже разный бывает.
В целом на мой взгляд лучше размещать электронику между пластинами, провода скручивать витыми парами. Если место есть под регули под моторами. Смотреть конкретную раму и адаптировать разводку под нее. компас и гпс однозначно на мачту, Антенны РУ приемника и видеопередатчика разносить друг от друга и от гпс приемника. Есть есть место под распайку силовых проводов на раме - грех не воспользоваться. беки лучше использовать линейный, на кренках, КПД ниже, зато помех меньше, что вообщем то важнее. Ну не знаю что еще написать, спрашивайте - отвечу.
ivan-51
F450 рама.А кто такие “беки”))))?gps да планируют на мачту.А на счёт компаса не совсем представляю себе .
Cold_Play
ivan-51:
BEC - понижающий регулятор напряжения, в нашем случае до 5 вольт.
Я так понимаю начинку декспа планируется транспортировать в 450 раму?
scopus
У кого есть OSD от Freex родной сфотографируйте плату. интересно на каком чипе OSD сделали или переделали
Cold_Play
ivan-51:
Да.
5в беру с fpv передатчика
Ну тут надо в идеале монстрить отдельный компас. ранее я указывал платку компаса, дешевая и работает. Правда нужны уже навыки пайки, паяльный фен и прямые руки.
5v я бы рекомендовал брать с другого места, какой нить мощный ампера на 2-3 бек бы завел отдельный под питание электроники.
Передатчик итак греется и питается от 5 вольт с регулятора, нагружать этот регулятор вдобавок я бы очень не рекомендовал. У него ток не более 500ма а то и меньше, есть риск в полете эти самые 5 вольт потерять, со всеми вытекающими.
ivan-51
scopus:
Скоро должен придёт с Китая ,кину фото
Cold_Play:
ну сколько летал проблем не было!Но понимаю что дело говорите!если есть ссылка бросте Пожалуйста.
С руками проблем нет!И с паяльником вроде на ты)))А вот знаний пока не хватает!Потому лучше совет тех кто так сказать знает,“собаку съел”)
Но он питает только курсовую камеру!какая там нагрузка?!?куда мне 5вольт?Может я чего то упустил?
передатчик питается от 12в!!а на камеру даёт 5в
Cold_Play
ivan-51:
Ну так Вы не уточнили что он питает только камеру). Так то нормально, хотя я бы лично и камеру питал отдельно, чтобы по линии питания исключить помехи от камеры.
Но другую электронику всё равно нужно будет питать от 5 вольт (приемник, контроллер и тд.). Поэтому вопрос всё равно актуален для каждого)
Линейных беков в продаже отдельных я не встречал, только в сборке с регулями, но раз с паяльником дружите но думаю без труда соберете себе такой):
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1810117
Собирать на таких www.ebay.com/itm/…/140824842251
Можно сделать сборку из 2 параллельно и будет 3 ампера выходной, входная до 35 вольт, малый вес.
Ну а проще всего конечно не париться и использовать тот источник 5 вольт что и был), а вот с выносом компаса чтото да надо делать…
ivan-51
ну пока в родном корпусе стал работать чётко!Посчитав ещё разок инструкцию ,выделил для себя некоторые нюансы!Что и помогло прийти к стабильной работе))))Потому думаю просто перенести и посмотреть,а далее см по месту.
ivan-51
Cold_Play:
ну вот похоже то что надо ru.aliexpress.com/item/…/32444039580.html
vivat_msk
ivan-51:
F450 рама.
Иван, ты определенно мне нравишься, у тебя еще не пропал дух авантюризма. Я сейчас наоборот прикупил красный корпус, буду собирать в красную корпусину
