Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
ivan-51
vivat_msk:
Иван, ты определенно мне нравишься, у тебя еще не пропал дух авантюризма. Я сейчас наоборот прикупил красный корпус, буду собирать в красную корпусину
Просто из-за всего того что я хочу установить,много придется колхозить на родном корпусе.Например искать место под osd в корпусе.Покупать весь (вверх, низ) корпус с расширенным пузом и длинными ногами дороговато.На f450 монтировать проще!К размерам и производителям акб больше не зависем!Луч легко меняется при поломке!Возможность выноса gps из корпуса!Да много еще плюсов
А вы то зачем решили все переделать?
ivan-51
Кто просил фото?Пожалуйста!плата мелкая,как смог
Cold_Play
ivan-51:
Вот это радость))) по протоколу мавлинк гонится инфа) это определенно хорошие новости…
ru.aliexpress.com/item/…/32537605366.html
Знать бы еще какая туда прошивка залита, оригинальная минимосд или фрикс свою какую то напилил…
Так нет отмена, не присмотрелся я… Плата по схеме работы почти один в один а вот по разводке уже отличается… что она по осд показывает?
ivan-51
прошивка думаю freex!работает!
на днях полетаю проверю.
На gps батарейку заменил.Бародатчик паролоном прикрыл.Osd установил и естественно все соединения пропаял. Если после завтра погода позволит испытаю ,расскажу.
pro-mod
Добрый вечер форумчане! Собираюсь приобрести dexp H1, что бы поснимать более менее качественное видео, но беспокоит один вопрос, на всех видео которое в данной теме, присутствует вибрация на видео при больших оборотах, это лечится как то? Хочется очень плавного видео
Cold_Play
pro-mod:
Лучше не надо… Собирайте свой аппарат и будет Вам счастье.
pro-mod
Cold_Play:
А есть конкретный пример сборки?
Cold_Play
pro-mod:
Как бы слвсем не по теме… Тут обсуждают дексп… На этом форуме полно материала о том как собирать, из чего и так далее… зависит от конкретных задач.
pro-mod
Cold_Play:
Как бы слвсем не по теме… .
Тогда вопрос другой, почему не советуете?
yurik_sl
Парни! Возник вопрос: заряжаю аккум. Поначалу, когда он заряжался полностью, зарядка (родная) показывала “три зеленых свистка”. Сейчас идет зеленый - красный - зеленый. Это проблемы с аккумом?
Сегодня словил первый краш: вроде летал, потом квадрик как-то неустойчив стал, я потянул его обратно, но чуть не дотянул: квадрик грохнулся об планету, влетев в какую-то канаву под бетонную плиту. Минус один винт.
Видео ютуб от меня не любит, поэтом силньо не пинайтесь, вот видео на яндексе (почти 600 мегов):
yadi.sk/i/jqWMnMFkkpdfH
А движки так и должны как бы “рывками” работать?
ivan-51
pro-mod:
Вы не смотрите на качество видео на ютубе!Качество оригинала на много выше!Для ещё более качественного видео купите более качественную камеру и 3х осевой подвес.На мой взгляд для как вы пишите болемения качественного видео достаточно и этого!(для этой ценовой категории)Если же этого мало то вам нужен аппарат под зеркалку,а это другие уже деньги.
pro-mod
ivan-51:
А подойдёт другой подвес к этому квадрику? вопрос не в креплении, а в подклчении
Марс
pro-mod:
Вы на нём гонять хотите как на 250х квадрах. Я летаю на 100% расходах и подвес уперается в ограничители из за этого потдёргивается из редка. Убавить расходы.
Этот квадр готовый бюджетный комплект, который отрабатывает потраченные деньги на 200%. Он вполне нормально снимает, не чуть не хуже фантика который часто рвётся на родину.
Для ФПВ минимум вложений - ОСД, шлем иль экран 7дюймов с писалкой и дивирсити, камера по вкусу, видеопередатчик 600мВ. и всё.
Всё выше написанное имхо.
Для получше куча вариантов и денег больше соответственно. Я щас начал заказывать детали под клон ТБС дискавери про на 4х банках,посля думаю на 6 банках коптер собрать - но это следущая зима.
ОСД во внукова уже)
Трёх осевой подвес на али 5 рублей и весит меньше, питание есть даже до 6 банок, управление с того же канала
ivan-51
yurik_sl:
Очень похоже на возврат домой.может переключили на возврат или потеря сигнала с пультом!?!У меня однажды было такое),он домой несётся а я в панике не понимаю кудай то он и сопротивляюсь)))Моторы работают нормально!Ведь при управлении или сопротивлении ветру они крутятся изменяя обороты.3 зеленых лампы на заряднике это 3 банки вашего акб!Они загораются не одновременно!Нужно время для балансировки и выравнивания банок.Если ничего не помогает то смотреть зарядник и акб на предмет исправности.
Смотрите вольтаж подвеса который хотите установить.Не выжу проблем поменять коннектор под тот что нужен jst
Марс
Зарядка у меня умерла от 5000 старых аккков с большим сопротивлением, ох не любит она старые аккумуляторы)
ivan-51
Ссори последние две строчки про подвес не вам
pro-mod
Чо то вдохновили вы меня на покупку) Скорее всего завтра поеду возьму сие чудо!) Не ругайтесь если буду задавать примитывные вопросы!) Всё таки сумма не маленькая, должен понимать от и до
yurik_sl
ivan-51:
Всю ночь аккум стоял, картина не поменялась. На моем аймаксе нет разъема XT60 для этого аккума, так бы им зарядку проверил.
ivan-51:
А может быть такое, что аккум сдох (или может быть одна банка накрылась) и квадрик решил домой полететь?
ivan-51:
Подвес родной.
ivan-51
yurik_sl:
Подвес родной.
про подвес это не вам!А теперь вам,вы пластиковые болты сняли с него?!?(с подвеса)они транспортировочные.Я тоже летал с ними и тоже глючил подвес!Снял их все и проблемы пропали!как бабка отшептала)))
yurik_sl
ivan-51:
Два штуки на всякий случай оставил 😃 случаи-то разные бывают 😉 Но ослабил их.
ivan-51
yurik_sl:
Подвес родной.
На аймаксе заряжая через xt60 банки не от балансировать!!!заряжайте через балансировочный разъём!Тогда скорее это акб сдох так же как у меня.Есть видео выше,тоже привело к крашу!
youtu.be/DsO4UloDpOk
вот
yurik_sl:
Я все снял, ни куда не денится!!!он опирается на ден.резики а не висит на них
Глюков и дерганий большее не было
Я так же понял что большинство неисправностей из-за отсутствия толковой инструкции по настройке и калибровки!Перечитав и пересмотрена обзор выделил для себя пару косяков с моей стороны.Далее все унитазы в воздухе пропали и Gold оказался прав (говоря О неправильной настройке)!
pro-mod:
Аппарат не плохой!Внимательно относитесь к предполетный калибровки и будет вам счастье!(чтоб не наступать на грабли)
Посчитал стоимость “навесняка” установленного мной(фпв,антенки,2акб,osd,экшн камеру,и сам опальный видео шлем)+стоимость самого dexp h1.Получился полтинник!))))(хорошо жена не вкурсе подробностей и цен))))))дорогое хобии)))
pro-mod:
Я так и не понял до конца О каком дерганое речь была в 1вашем посте и для каких целей вам нужен квадрик и вообще требования к нему
scopus
ivan-51:
Больше спасибо! Еще можно фотографию задней части платы? И есть к вам деловое предложение
Имею на руках MinimOSD которая на том же чипе. Может попробуем скопировать вашу прошивку и залить ко мне?
