Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
ivan-51
Марс:
Вы на нём гонять хотите как на 250х квадрах. Я летаю на 100% расходах и подвес уперается в ограничители из за этого потдёргивается из редка. Убавить расходы.
Этот квадр готовый бюджетный комплект, который отрабатывает потраченные деньги на 200%. Он вполне нормально снимает, не чуть не хуже фантика который часто рвётся на родину.
Для ФПВ минимум вложений - ОСД, шлем иль экран 7дюймов с писалкой и дивирсити, камера по вкусу, видеопередатчик 600мВ. и всё.
Всё выше написанное имхо.
Для получше куча вариантов и денег больше соответственно. Я щас начал заказывать детали под клон ТБС дискавери про на 4х банках,посля думаю на 6 банках коптер собрать - но это следущая зима.
ОСД во внукова уже)
Трёх осевой подвес на али 5 рублей и весит меньше, питание есть даже до 6 банок, управление с того же канала
ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ!!!ТОЖЕ СЧИТАЮ ЧТО ФАНТИК ПРОСТО ХОРОШО ОТРЕКЛАМИРОВАН!А НА ДЕЛЕ НИ ЧУТЬ НЕ ЛУЧШЕ ДЕКСП А СКОРЕЕ НАОБОРОТ
scopus:
Больше спасибо! Еще можно фотографию задней части платы? И есть к вам деловое предложение
Имею на руках MinimOSD которая на том же чипе. Может попробуем скопировать вашу прошивку и залить ко мне?
Дело в том что osd уже установлен в квадрик и готов к полёту и тесту.Разбирать лень)))Эксперименты с прошивками не люблю потому взял готовое решение.
yurik_sl
ivan-51:
скорее это акб сдох так же как у меня.
Сейчас измерил напряжение на аккуме: через балансировочный разъем даёт: 4,2В, 4,2В, 8,41В. Через силовой разъем напряжение 8,41В. Походу одна банка коротнула.
Аккум сдох точно. Не прошло и две недели и двух зарядок.
ivan-51
ivan-51:
У Марса в Москве скоро придёт,может его попросить сделать ещё фото и т.д.?!?!Я правда настолько устал лазить в него что всерьёз решил перенести все на раму f450 для лугкова доступа и мониторинга состояния его, но скорее это будет повесне
yurik_sl:
А где 3 банка???вообще ноль?
ivan-51:
Потому наверное он и ламился домой на полном газу))))очень он не хотел падать)))
yurik_sl
ivan-51:
Измеряю так: разъем - 4 провода, 3 красных и один чёрный. Минус тестера на черный провод, далее поочередно тыкаю в три красных. Получается то, что описано выше. Кстати, походу аккум раздуваться начал.
ivan-51
Выше обсуждалась тема про уход за этими капризным акб.Почитайте наверняка найдутся косяки)))видимо многие проходят через это
Аймакс через балансировочный должен показать 3банки и общую
Мой тоже раздувался.он теперь в пульте у меня,там нет такой нагрузки.Но пришлось удалить аккуратно дно бат отсека в пульте(задолбался покупать батарейки)
Мой аймакс тоже на днях придёт,не доверяю я штатному з/у.Заказал оригинал от sky rc ,копии часто горят и имеют значительную погрешность(зависит конечно от степени поршивости клона)
Марс
ОСД придёт сфоткаю.
А как скопировать прошивку с ОСД??? У меня пару плат минимосд лежат
ivan-51
Ребят кто подскажите как называется приблуда которая могла бы писать видео с курсовой камеры тоже.Дело в том что осд ещё даёт координаты аппарата которые могли бы помочь впоиске при какой то не хорошей ситуевине.
Если ещё и ссылку то вообще хорошо,желательно минимальный размер и цена
Марс
ivan-51:
Или вот ru.aliexpress.com/item/…/32308769299.html показывает, пишет, двойной приёмник на 5,8 диверсити, встроенный аккум
ivan-51
Этот вариант видел,дорого!Если бы не было шлема задумался бы.спасибо
А вот вариант Юрия наверное пойдёт,только вес ещё 114гр на шлем вешать или как то ещё…надо обдумать.спасибо направление для поиска понятно
yurik_sl:
Напоминаю что тот акб на который давал ссылку хорош но больше чуть размером!варианты креплений без расширенного пуза кидал выше
Я заказал два таких акб.до переноса всего на раму,они будут летать первый в штатном месте а второй если будет необходимость в полёте на двух позади подвеса поперек.фото тоже выкладывались но пока не проверял акб ещё в пути
Есть сомнения что в штатном 3000.видел где то что там 2200 или 2700,отсюда и размер меньше и время полёта.кто бы проверил исправный штатный акб на наличие его реальной ёмкости и его параметров
Марс
ivan-51:
C новья чуть больше трёх вливал, щас и не обращал внимания. Изначально заряжаю имаксом на балансе, ампера 2 даю, если быстро надо то 3А.
8,4 вольта одна банка умерла просто
Cold_Play
scopus:
Сомневаюсь что получится. Очень вероятно что она там закрыта фьюзами. Плюс посмотрите на разводку платы - она отличается.
ivan-51
Надо же как то бабки зарабатывать,хитрые китайцы))))
Cold_Play
Марс:
Так влиться то оно может и больше, надо смотнреть сколько она отдает непосредственно при разряде. Дело в том что часть энергии уходит на преодоления внутреннего сопротивления. Зарядник же считает сколько он емкости вкачал исходя из формулы время\ток. по напряжению он работает только как отсечка, тобишь остановить заряд или перейти на балансировку.
А вот осд если с повермодулей с сенсором тока - могут показать более менее точно сколько емкости выкачано из акб. там уже едет формула напряжение\ток
ivan-51
Cold_Play:
Вы наверное работаете или работали в этой сфере раз такой уровень знаний в этой области
Cold_Play
ivan-51:
В сфере аккумуляторов? Нееет))) Вообще я айтишник, плюс ремонтом электроники занимаюсь (в частности компьютеры, ноутбуки, но бывает и еще чем нибудь - как попросят). В этом хобби уже лет 7, черпал знания с интернет ресурсов и на личном опыте, вот так и получилось. И всё равно считаю что много чего не знаю))).
ivan-51
Cold_Play:
Конечно не акбшки имел введу)))7лет это серьёзно!
Наверное 7лет назад был не КВАДРОКОПТЕР а верталет или самолёт.или это вы изобрели первый квадрик из кулеров?))))шучу конечно
Cold_Play
ivan-51:
Наверное 7лет назад был не КВАДРОКОПТЕР а лерталет или самолёт
Ну начинал я с вертолетика вот с такого www.ebay.com/itm/…/121815691527, потом понял что это плохая модель и перешел на trex450, хотел ФПВ, ой как хотел, так хотел что улетел нафиг и разбился за деревьями… Тогда ток квадрики начали появляться и я начал строить… Были и перерывы на год пару раз, когда ничего не покупал и изредка почитывал, были другие дела жизненные.
ivan-51
Cold_Play:
Я коптер заметил всего год назад и увлёкся ими.)А вот личные изобретения тоже есть чуть похвастаюсь))
Ссори что не по теме.(больше не буду)))
Cold_Play
ivan-51:
Здорово!
vivat_msk
ivan-51:
А вы то зачем решили все переделать
Да думается мне, что рама все-таки для более продвинутых пользователей, корпус менее подвержен повреждениям, легче делать экранировку и т.д. А раму переделаю под другой квадрокоптер
ivan-51
vivat_msk:
ну вот посоветовал и сам не стал!)))
да корпус наверное крепче но и дороже в разы!!!
Cold_Play:
Здорово!
есть и в движение!на ютубе по названию можно найти)
vivat_msk
ivan-51:
на базе рамы соберу коптер скоростной
ivan-51
Тестовый полет с osd прошел не удачно!Все показания светились,потом стали бледнеть и перестали быть читаемыми!!!Отключение и включение ни чего не дало.Привез домой работает!!Неужели холод???
включил и выставил за окно там -2 посмотрим
Простоял включеный почти полчаса за окном на 50%газа вместе с видео шлемоми ,и все работает!че за фигня не понял???Причём простоял на том же акб на котором недавно летал
ivan-51
А вот ещё что,была проблема с компасом,он немного плавал.Синий загорелся и тух,меняя немного север.Висел и летал стабильно!Неужели osd придётся убирать из корпуса?!?Конфликтуют компас с osd?!?!Почему за окном все в норме???
