Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
Тестовый полет с osd прошел не удачно!Все показания светились,потом стали бледнеть и перестали быть читаемыми!!!
После каких действий показания стали портиться? летали или на земле стояли?
поднял над головой метров на 20
показания стали медленно бледнеть до полной нечитабельности
изображение самой картинки не менялось!
Пробовал все вырубать и подключать заново стоя на месте и полете и ни чего!
Пайку проверяйте. Может что не пропаяли? Сам я паяю весьма хорошо, и хочется надеяться что люди также качественно стараются руками работать, но на практике криворучки встречаются часто (не про Вас а в целом), и порой удивляешься как это вообще работало))).
В процессе работы также попробуйте постучать по мозгам (коптера)
езды до дома 2 минуты всего!И дома все востановилось как ни в чем не бывало!выставил сразу еще холодный за окно вместе с видео шлемом работающим на 30 мин и все работает
Япробовал там на месте шевелить провода тоже без изменений!да нормально там все с пайкой!проверял все
А osd может так сильно влиять на компас?и наоборот?
вот так установленно
да там пайки то 4 провода всего
На камеру и передатчик
Да по идее сам осд наврядли, а вот внутри что нить металлическое может быть намагничено , что может оказывать эффект. Перекалибровкой компаса думаю занимались?
В наулицу во двор выйти и проверить несколько раз - что гадать то? поймать момент отключения с ним уже сидеть и пробовать вариенты.
У самого тоже иногда клюки бывали что видео пропадало, каналы совпадают а видео нету. жду 5 минут, переподключаю - появляется. Китайская народная мистика.
заряжу и еще попробую
На видео по установке этого osd мужик проскивает провод от осд через ногу следовательно по какой то причине он повесил его где то вне корпуса
А когда компас стал работать устойчиво началась проблема с осд.наверное все же разносить их надо др от друга.Да конечно заново все настраивал!Батарейка в жпсе поменял.Зарядится попробую снова,если нет попробую вытащить из корпуса
купил квадрик, пытаюсь делать всё как на видео, но сразу на первом шаге идёт не так всё… В общем включаю аппаратуру, потом сразу подсоединяю батарею к квадрику, по идеи должен загореться красный, потом зелёный и т.д. а у меня загорается синий, потом начинает моргать красный и сразу начинает одновременно моргать синий. Что это значит? Прошувку ещё не обновлял.
Видео о калибровке смотрите полно!прошивку не спешите менять !(я например пожелел ,ставил старую потом)изучайте!Синий это север покрутите должен потухнуть
заказывайте винты!запасных нет!
Посмотрел первую страницу про расходники, поставил все на 100, вроде все заработала) теперь проблема в следующем) У меня всегда моргает медленно красный свет, что это значит? При включании моргает, после калибровок моргает, спутники нашёл она всё равно моргает. При изменении стика на пульте, лед индикаторы начинаю моргать быстрее, следовательно пульт ловит сигнал с квадриком. Просто на видео у него постоянно светится красный, у меня всё тоже самое как на видео, только красный моргает всегда
Вычислил проблему… Представляете, залипает правый тумблер между первым и средним положением… У меня тумблер стол вверх, а был включён режим GPS а при таком режиме красный индикатор моргает, а при обычном, горит постоянно! Когда тублер в верхнем положении, немного начинаеш шевелить не в низ, а в бок, то режим переключается… Наверное надо будет тумблер менять
Пытался я сегодня полетать, мягко говоря ничего не вышло… Вроде всё откалибровал, спутники нашёл, разблокировал двигатели, он как давай фигню тварить… То сам газ добавляет, то в бок, то рывки какие то… а потом вообще загорается зелёная, и тухнет, и так постоянно… Калибровать наверное сново надо… И кстати, как он к холоду относится?
как вы настраиваете его?
8443 карбон возьмите,9443 неочень размер для наших движков,у фантома чуть мощнее. 9045-47 как вариант еще можно пропы.
Вопросик возник: так какие винты лучше взять, пока родные идут с китайской Родины квадрика? Карбон 8443? Кто пользовался?
Родные хорошие
Что именно калибровали?
эти наверное маленькие
Всё делал как на видео, с третьего раза всё получилось, просто лампочка зелёная загорится, поработает 2 сек и погаснет, может подмёрз GPS, дома подзарядил батарею, снова вышел, откалибровал, инициализировал через юсб ( кстати что это такое, для чего?), и потом летал по GPS, возврат и все остольные режимы работали отлично
Пока борьба с осд ни к чему не привела.Проверял и пайку,и осд вытащил из корпуса не помогает.Было пару раз включаешь коптер видео есть а показаний осд нет а лампочка на осд горит!Коптер отсоединяешь акб и подсоединяешь есть все.Теперь взлетаешь все показывает,2 минуты и пишет ноу сигнал(вообще нет картинки!Сажаю дергаю акб и опять все есть и пропадает.Сегодня на работе на сутках,завтро попробую убрать осд.Вообщем подозрения или на бракованных осд или передатчик может дохнет.контакт везде хороший.
Что делать в первую очередь - писать продавцу и просить вернуть деньги. Описать проблему так чтобы он не придрался что у Вас чтото не так а дело именно о ОСД. И пытаться починить. Могу помочь. Для начала вытащите из корпуса и сфоткайте с обеих сторон. Есть задумочка.
Померю напряжение везде,может где пропадает
Ок завтро все так и сделаю!Мне тоже кажется что это осд ведь видеосигнал проходит через него
Фото уже не актуально. Так. сперва, в квартире у Вас осдшка также себя ведет? выключается спустя пару минут?
Перемычку PAL запаяли? если видео в PAL конечно
Покрыл лаком и щас думаю, надож запаять было)
думаю там не в перемычке дело…
