Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
Друзья, хочу заказать вот такой аккум: ru.aliexpress.com/item/…/585358370.html
Вроде HRB здесь на ветках хвалят. Никто не пользовался? По габаритам вроде войти должен, единственное, он на 3 см длиннее и на 4 мм шире.
А какой смысл ? Если оригинальный можно дешевле купить.
Оригинальный стоит 2,5К руб, этот 1,9 если заказывать с Китая. Причем у меня на одном оригинальном (который с квадром вместе шел) на 3-й полет сдохла одна банка (стала выдавать 1,21 вольта), я заказал еще 3 оригинальных, из которых на одном уже тоже начала просаживаться одна банка быстрее других, поэтому и долбанулся недавно об планету. Но вроде как зарядил до нормального напряжения.
Аккумы заряжаю клоном аймакса в режиме балансировки.
у меня на ориганальном сдохли 2 банки), взял 2 из Китая от разных продавцов , вроде нормальные, заряжаю тоже аймакс в режиме балансировки. Сейчас у одно продавца 1 аккум стоит 30 $ в честь 6 лет али.
ru.aliexpress.com/item/…/32399591645.html
У меня оригинальный тоже на пятый полет сдох. Квадрик упал! А пищалки не успели прийти. 😦 Купил пару hobbyking.com/…/__59578__ZIPPY_Flightmax_2450mAh_3… по $10. Пока не пробовал. Напряжение в банках новых батарей отличается максимум на 0,002 V.
Купил пару
Ширина 45 мм вошла без “напилинга”? По длине вылезает за габариты? Крышка батарейного отсека закрывается?
Заказал увеличенный корпус, может, вертикально две войдут… По ширине не входят. Квадрик разобранный теперь, стойки можно убрать, в принципе. Я их не заметил, измерял по лючку. В крайнем случае буду на лыжи крепить. По длине, вроде, можно запихнуть, вопрос в проводах и колодках.
Подешевле оригинал - hobbywow.com/en-11-1v-2700mah-lipo-battery-for-fre…
Правда, доставка не бесплатная.
Сегодня случился первый краш, отлетал на аккуме 12 минут по таймеру, и уже собирался садиться…
Сломал 1 ногу, и коцки на камере, пропелерах и подвесе.
Что скажете батарея кончилась ?
Скорее всего. Надо проверить побаночно тестером или “пищалкой”, которая показывает напряжение по банкам. Я так понимаю, что родные аккумы грешат резкой просадкой одной из банок, что приводит к падениям. У меня всё меньше доверия к родным аккумам.
Оригинал от freex
Ну я их считаю оригинальными.
Напряжение по банкам вроде нормальное, но это без нагрузки. Под нагрузкой меньше будет, я думаю, в районе 8,5-9В, а это уже падение квадрика на 100%.
Я на 10,5 вольтах под нагрузкой уже стараюсь быть поближе, на 10В уже сажаю квадрик.
так вроде как при низком заряде сам возвращается … у меня стоит в проге на 10.8 минимальный уровень …
Понятно, но у меня то нет osd, поэтому летаю 12 мин по таймеру и на посадку.
Ага, если успеет 😃 У меня 2 раза не успевал!
Кроме того, мне кажется, что в любом случае сохраняется управление и автовозврат как-то не пашет особо… А вот по тумблеру возврат чётко работает!
тут полностью согласен , когда мне радаром управление перешибло , именно так и произошло - не хватило батарейки … не долетел метров 100 до места взлета … но по крайней мере пытался … улетел пока управления не было на крайнее расстояние - в километр , хотя стоит ограничение 150/50 … но тут чудо советского оборонного комплекса видимо поспособствовало … но отделался легко , одна нога и одна рука частично , сейчас разобрал, вчера нашел в нашем городе на краю земного диска , стеклоткань и полиэфирную смолу , буду клеить. Попутно попытался купить на оригинальном сайте толстый корпус с ногами и осд - не проканало , написали что проблема с доставкой какая-то
и вернули деньги
На Али не пробовал?
у меня то нет osd
Кстати, OSD сейчас на Али стоит 4,1 Круб
Всем привет ! Пришли винты карбоновые от фантома (цена за 8 шт 1400р) на выходных затестил в сильный ветер летает супер ! По осд отлетал на 2км видео и управление не пропало дальше очканул полетное время примерно 19 мин на 5400 mah
и вернули деньги
На Тао Бао брал корпус и ноги и осд
а енто таобао умеет хотя бы по аглицки балакать ? а то в китайском я как то не силён …
если заказывать на али оригинальные запчасти кроме пропов , выходит значительно дороже чем с оригинального сайта . особенно корпус - на али ценник 3000 - 3100 , а на сайте 21$ что всего 1500р . и так же и осд в 2 раза почти я понял в чем была проблема с доставкой , буду пытаться по новой доставка кстати ЕМС , дороговато , но все равно дешевле если сразу все что хотел заказать , а главное быстрее чем с али …
нашел вот интересный сайтик hobbywow.com/en-body-shell-larger-for-free-x-freex… доставка платная но не сильно дорого , ктонить пробовал с него заказывать ?
Полет на 1км
А почему картинка “плавает”?
Летаю просто на виброподвесе т.к на родном вес большой +250г и время полета уменьшает
ну я бы не сказал что вес +250 грамм очень критичен - квадр поднимает 1.2 кг легко … пробовал с подвесом и с аквабоксом - всетаки с подвесом картинка лучше получается .
на родной батарейке с подвесом летает 13-15 минут , на двух родных прикрепленных на лыжи - больше 20 минут точно , но ни разу ещё не высаживал до полной … потому как летал с двумя батарейками всего 3 раза , погоды не было
в большое бы пузо засунуть их… а то после краша , я понял какое уязвимое место - лыжи . больше на них батарейки вешать не буду точно !
я летал на родном оригинальном на 5400 mah фриксавском и вес +200 г минут пять полета отнимает а лоншавт у сопки и скалы и море вокруг и искать потом жуть .пока перестроховался чтоб падальше можно было летать и если ветереще то скорость по осд с18падает до 4 и можно недотянуть до дому )
