Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
испытания на улице прошли удачно !!! подвес теперь ведёт себя адекватно ! при -5 и ветре 5-7 мс можно летать нормально. зависание по жпс - небольшой унитазинг присутствует , компас калибровал в помещении , на улице тогда было холодно совсем … надо перекалибровывать похоже … но зато жпс теперь как часики работает , инициализация 10 -20 секунд , захват спутников 25-30 сек … и не теряет , возврат по жпс , точность примерно 1-2метра, сегодня проверил специально .
остался глюк подвеса …
Попробуйте сильнее закрепить камеру, и немного поиграть с весом, добавьте 2-3 грамма в центре масс и закрепите крепко
Надо запускать программу с правами администратора.
А есть фото?
Кстати, ребята, могу продать раму, моторы и контроллеры питания (драйвера на моторы). Кого заинтересует отпишитесь здесь
А чего продаете?все,летать не будете?
Кстать,вы же тут один кто на раме собирал квадр.Тоже хочу на раме собрать,только побольше тарот какой нить 680 примерно.Контроллер и жпс хочу фрииксовскую,регули 30-40 ,ну и моторы 500-400кв и питание 4с.Вопрос только,контроллеру пофиг что регули мощнее,моторы мощнее рама больше и т.п. или все таки не пойдет контроллер к такому сетапу?И еще вопро…как настраивать это все?Я бы даже аппу с приемником фрииксовскую оставил бы.По контроллеру только вопрос и настройке.
А то хочется уже побольше размерчик квадра))один приглянулся ртф 500размер,но денег жалко,вот и подумал собрать самому дешевле будет.а фрикс пошел бы донором
Определиться с рамой для начала, потом подбирать под нее моторы, винты регули. Контроллеру пофиг на что ему сигнал подавать (на какие регули). Есть свои конечно подводные камни. Пишите в личку если хотите, помогу.
а меня вчера сбили … электромагнитным оружием … с 50 метров , перелом одной ноги , и частично пузо - куда нога крепилась. камера жива , записала весь неуправляемый полет полёт … взлетел в 500 метрах от военного радара , не учел что он работает в данный момент на полную мощность , нужно было с высоты поснимать нашу контору , только взлетел выше здания , квадр взбесился , стал крутится вокруг оси , и полетел уносимый ветром … пролетев около километра , пришел в себя - начал возвращаться на место взлета , я его перехватил -управление появилось попытался сесть , но тут опять его хлопнуло радаром , и он покрутившись ещё минуту упал на дорогу . вот так то ! у меня когда радар на полную включают , в здании компы перегружаться начинают и сигналки на машинах срабатывают … не знал я что они будут на полную крутить … обычно в пассивном режиме крутят , а тут сбили 😦 критичного вроде ничего не сломалось , буду клеить , параллельно заказывая толстое пузо и длинные ноги для него, ну и осд чтоб доставка по дешевле вышло .
А вдруг китайцы или японцы решили твоего дрона угнать 😉 ?
Сегодня полетал. У меня 4 аккума, излетал все.
По поводу подвеса. Налепил на него 12 грамм пластилина (типа “подогнал” вес под ГоПрошку). Реально стало лучше, подвес практически не колбасило. А потом решил снять пластилин, и тут начались конвульсии, причем ну очень трудно стабилизировался.
Когда летал на третьем аккуме, поставил режим GPS, квадрик начало носить из стороны в сторону, да так нехило, что я уже начал очковать, что улетит. Но режим автовозврата сработал, и он вернулся.
Парни, еще вопрос: я, когда стик газа даю в самый низ, квадрик снижается с вращением вокруг своей оси, что мне очень не нравится. В какую сторону копать? Кстати, когда он у меня потерялся, это произошло еще и отчасти из-за этого.
Сегодня летал. Капитально ударился об планету, да так, что аж погнулся подвес. Лопасть и лыжу я уже не считаю поломкой 😃 Одна лыжа в хлам, вторая треснула в месте крепления и посередине. Заклею. Вторая лыжа есть новая. Запасных лопастей как …овна.
Описание краша: Отлетав порядка 5 минут, решил посмотреть на высоту. Стал поднимать квадрик вверх в режиме GPS. На 200 метрах вырубилась камера, сел её аккум, при этом телеметрия передавалась. Загнал тело вверх на 500 с лишним метров и стал опускать. Самое интересное, что на уровне 429-430 метров телеметрия показывала снижение 3,4 м/сек, высота не менялась. Ну а дальше высота всё снижалась, батарейка помирала… Когда телеметрия показала напряжение на батарее 7,4 вольта, высота была больше 200 метров, трансляция прекратилась. Но квадрик уже был различим визуально, снижался… Но как-то быстро… Упал на точке запуска, метрах в 3 от машины.
Из самого неприятного - сломались пластиковые болты, которые держат плату подвеса. Вырвало кронштейн из креплений мотора, который держит камеру в горизонтальной плоскости (ну уже поставил обратно, вырвались металлические болты из алюминия, а там еще есть отверстия для крепления кронштейна). Походу еще кирдык аккуму - напряжение на одной банке 1.74 В.
Вобщем, посмотрим, если до завтра сделаю, завтра и полетаю снова 😃
Всем привет. Тоже загорелся этим квадриком. Я смотрю у многих уже приобретен. Подскажите, где заказать его через интернет? Облазил кучу сайтов, и ни где не заказать. В dns-shop.ru только цена висит а кнопки заказа нет. Живу в маленьком городке и ехать за 495км до Москвы нет возможности.
freexgroup.com/en/onlineshop.php - можно собрать по частям , на оригинальном сайте можно посмотреть на али
Хотелось бы именно DEXP H-1 вот такой (www.dns-shop.ru/product/…/kvadrokopter-dexp-h-1/)
Это одно и то же. Как вариант, попросить кого-нить купить. Кстати, смотрю там еще ремонтированные продаются, даже по вкусной цене. Один просто после перепрошивки, а второго проблемы с питанием. Можно взять ремонтированный, и, допустим, при необходимости просто поменять мозги.
Кстати, восстановил тело после краша. Подвес выпрямил, пластиковые втулки заменил деталями из лего, пластиковые болты заменил загнутой скрепкой, всё посадил на термоклей. Когда собрал, понял, что плату управления подвесом поставил вверх ногами, но решил подключить и посмотреть, как себя ведет. По-моему даже стало лучше 😃 Сегодня облетал, проблем нет.
Моя школа 😃. Один в один . Я еще и камеры лишился .
Здравствуйте. После краша квадрокоптера (не Dexp H-1) c установленным на нём подвесом от Dexp H-1, вышел из строя контроллер подвеса (неисправность заключалась в том, что после подачи питания на подвес с установленной камерой, он сильно дрожал и двигатели издавали писк). Решил починить подвес, так как в целом его конструкция не сильно пострадала и двигатели были целые. Для этого я на aliexpress.com приобрел контроллер Mini Alexmos 2-axis Brushless Gimbal Controller BGC V3.5 DRV8313 Motor Driver. В итоге контроллер нормально заработал с подвесом на стандартных настройках (PID уже были настроены), правда в настройках контроллера нужно переназначить оси датчика (датчик по размерам оказался примерно таким же, как и родной датчик контроллера подвеса Dexp H-1, поэтому был размещён в том же месте), а также откалибровать его. Управление roll либо pitch с аппаратуры на нём также реализовано. Правда пришлось продумать крепление контроллера, так как сам он меньше по размерам (в том числе и меньше расстояния между крепежными отверстиями контроллера), чем родной контроллер подвеса Dexp H-1. В итоге я его разместил в пластиковом кейсе из под карты памяти SD, а кейс прикрутил винтами к раме подвеса.
А резльтат переделок какков? Есть такие же характерные для dexp h1 тряски на видео?
К сожалению, еще не протестировал работу подвеса в полной мере. В любом случае у этого контроллера более гибкие настройки, чем у родного контроллера (родной контроллер у меня вообще не определялся в программе по его настройке).
на фантомовских винтах еле летает
Блин, а у меня штук 6 фантомовских винтов… Так, брал на всяк случай, пока родные шли…
у меня 2 комплекта фантомовских винтов 9450 … летает на них нормально , но легкая вибрация присутствует , винты плохо сбалансированные
Заказал здесь www.hobbywow.com/en-search.htm?SearchTerms=Freex кучу деталей два дня назад, цены интересны, пока не отправили…
Лопасть и лыжу я уже не считаю поломкой Одна лыжа в хлам, вторая треснула в месте крепления и посередине. Заклею.
Чем лучше клеить? Может паяльным феном запаять, извините за тафтологию, У меня первый краш. Три винта как не было! Корпус хочу запаять.
Чем лучше клеить?
Лыжу я склеил термоклеем. Ну а лопасти в ведро.
Термоклей слабоват, ИМХО. Адгезия слабая, внутри был такой, явно отклеился при ударе. Лопасти, конечно в ведро! Не нашел маркировки материала корпуса, думал ABS, вроде прочный…
Ну я термоклем типа бандаж сделал, одну “жесткую” посадку уже выдержал 😃
Без ног и подвеса на фантомовских винтах еле летает .
А у меня на фантомовских с двумя акками!подвесом,камерой,бек,осд,жпс трекероми кучей еще милочевки летает нормально!!!есть вибрации.
Винты только не вздумайте клеить,даже если совсем не большой кусок.имею печальный опыт в этом))
