Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
когда я закреплю камеру ксиоми метольческим зажимой, который идёт вместе с подвесом, на 2 болтах, камера дежится идеально, но как только, я с таким же прижимным усилием, креплю камеру на резинку, он начинает вести себя неодыкватно!
У меня стали закрадываться подозрения, что подвес рассчитан на вес камеры GoPro, которая тяжелей моей SJCAM практически на 10 грамм. Поэтому и подвес начинает колбасить.
В следующий раз попробую утяжелить камеру, посмотрим к чему приведет.
вот и у меня колбасит его , камера ксюха … прижатая через пропилен родной железкой …уголки не сточены . Сегодня хотел полетать , хорошо первый раз после калибровки завел моторы без пропов …
а то бы лишился новых , моторы стартанули на максимальных оборотах, поработали 1 минуту , и сами отрубились , на пульт реагировали но слабо … и так несколько раз , подключил к компу , а там у гироскопа крышу оторвало , он своей жизнью живет … нажал на калибровку сенсоров - все успокоилось , стал заводить и работать моторами как положено … что это было - непонятно , калибровал перед вылетом как положено по инструкции , расходы на 100%
У меня сточены уголки, чем сильнее прижмёте камеру к площадке, тем меньше будет конвульсий. Дополнительно у меня стоит между камерой и площадкой паралон 1 см, хорошенечко прижато всё планкой. Кстати, сегодня обнаружил очень интересную штуку, задел короче говоря ветки на дереве, обломил 4 винта карбоновых dji 9442 с самозатягивающимеся болтами, вспомнил, что друг подарил от фантома винты очень мягкие и хрупкие 8045, с теми же болтами, думаю дай полетаю и позаписываю, я был мягко говоря в шоке! Держит позицию как вкопанный, никаких сильных трясок, летает очень плавно и нежно! неспеша летит вперёд, в бок, вверх, в режиме gps, за то камера дала чёткую картинку( летал по фпв)! Забыл на камере нажать на запись, завтра проверю! Конечно манёвренность очень отличается от карбоновых винтов, мего шустрый и быстрый, отзывчивый на команды, вообщем мне понравился карбон, но эти винты который я поставил, меня тоже поразили, в плане плавности полёта и стабильности картинки. + у меня стоит 4 чёрных бачонка стандартных по краям, а новые белые мягкие я поставил по центру спереди и сзади.
кто нибуть подскажите , как перепрошить подвес ? гимбал фирмваре аплоадер , говорит сто какоето устройство не найдено , хотя гимбал контроллер подвес видит
Камрады. Не знаю какой ч*дак в китае собирал на коленке мой пульт. Но пульт сдох. И из-за этого было КЗ.
Что делать? Понятно, что надо заказывать новый. Но вот вопрос. Сбиндится ли родной пульт от фрикса с ресивером, который установлен в дроне? Или придется еще к пульту ресюк заказывать?
Также, пробовал кто-нибудь прицепить другую аппу к нашему дрону?
в начале темы есть сообщение , об установке аппы радиолинк … я тоже думаю менять , только что не знаю , у меня на пульте экран не показывает нормально …
Спасибо, но не нашёл. Можете носом ткнуть?
У меня такая же фигня, думаю, что это из-за винды. Причем то же самое и с самим квадром - прога видит, а прошивщик не видит. У меня стоит 7-ка максимальная ломаная. Где-то слышал что по ХР должно быть всё нормуль. Кстати, на моем подвесе стоит последняя версия прошивки. В проге это видно.
вот и у меня так же , прошивальщики не видят … седня попробую хрюшу …
вчера опять кувыркнулся , видимо глюкнутый у меня квадр … но уже поздно гарантия не канает … полетал вчера 5 минут , сел , заглушил моторы - попытка взлететь - завел моторы- опять макс обороты и кувырок через голову , в этот раз пропы остались живые … подключил к компу - гироскоп опять плывет по кругу … нажал калибровку- опять все стало нормально … может мерзнет на улице ? было -12
Камрады. В общем, не ремонтопригоден мой пульт. И в силу необходимости в финансах продаю свой дрон без пульта. Вдруг кому пригодится, если у кого-то крашнулся в хлам.
Цена вопроса 20 тыс/руб. Остальное полный комплект: кейс, дрон, аккум, зарядка, свисток, инструкция и прочее. Крашей не было. Пропы сбалансированы. В комплекте доп карбоновые пропы от фантика 2. Сам дрон полностью рабочий.
По налётам - было всего пять вылетов.
Если кто заинтересуется пишите ВКонтакт: vk.com/nitroski
очень интересно, почему пульт не пригоден стал?
Вот это и для меня остается загадкой. Как-то он лежа спокойно в кейсе высадил мне батарейки до нуля. Я заменил батарейки, вроде все было норм. Потом он опять их просадил в ноль и с новыми батерами уже не заводился.
Батарейки грелись, а прозвонка на питании сказала, что где-то КЗ.
[quote=Нитро;6247204]Батарейки грелись, а прозвонка на питании сказала, что где-то КЗ.[/quoскорее всего кз именно по питанию первичному, думаю найти совсем не проблема будет. я во всяком случае обычно нахожу такие неисправности. Другой вопрос - надо ли это Вам)
[QUOTE=Cold_Play;6247508]
В том то и дело, что в РЦ я пользователь и обыватель. Поэтому не надо совсем! К тому же, не умею совсем. С паяльником и радиоэлектроникой у меня все очень скверно. Пульт отдал в контору, которая занимается ремонтом радиоэлектроники. Они сказали, что пульт не ремонтопригоден. Делали они что-нибудь с ним или нет, я не знаю. Но вердикт был поставлен.
Я хочу красиво и умело пилотировать дрон, а в схемы лезть, ну, как-то, совсем не рассчитывал.
Извините!
ЗЫ Могу, в принципе, поехать забрать пульт у электронщиков и добавить его в комплект. Вопрос кому нужен нерабочий пульт?!
я бы прикуипил отдельно неработающий пульт на предмет выдергивания с него экрана … (у меня не работает ) но за недорого …
победил я нестабильный жпс ! … отпаял я на нем желтенький кондер , которого нет на фрии иксовом модуле, но стоит на декспе, и вот теперь цепляет зубами !!! а до этого через раз цеплялся и спутники искал по 5-10 минут , а теперь 25 - 30 секунд , и уже моргает ! а загорается через 10-15 секунд после включения.
ну неужели никто не перепрошивал подвес ? скажите как это сделать ? перепрошивальщик для подвеса на него никак не реагирует , может порядок какой хитрый ?
Вот www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=30136036&po…. Только у нас и так стоит последняя прошивка, так что надо в настройках программы что-то крутить.
Вот спасибо тебе добрый человек !!! прошивка в подвесе версия 2.41 , на сайте есть версия 1.0 , написано что более новая “Gimbal Firmware New Version V1.0 (no need amend rate-limiting parameter) 2015-04-02”
осталась последняя надежда на прошивку , иначе подвес в “морг”
Вы не соблюдаете условия эксплуатации и при этом квадр обвиняете в глюках)))
Надо запускать программу с правами администратора.
А есть фото?
Кстати, ребята, могу продать раму, моторы и контроллеры питания (драйвера на моторы). Кого заинтересует отпишитесь здесь
А есть фото?
насчет прав админа - не канает … а вот из под хрюши все пошло , прошилось отлично - только не помогло прошивка версии 1.0 видимо для какого то другого подвеса - моторы аж рычать начинают
пришлось вернуть 2.41 но дело все таки не в прошиве …гироскоп подвеса гонит …
а как тогда тот же глюк проявляет себя в помещении ? пробовал в спортзале - был тот же эффект … но я похоже поборол его … повскрывал все модули и ванточ4 и инновации просто пропаял все что увидел , жирно намазав флюсом , потом помыл спиртом ,квадр теперь летает нормально , даже на -15 морозе, жпс тоже в себя пришел после удаления кондера на плате … остался глюк подвеса …
как уже сказал - мороз похоже не причем в спортзале подвес ведёт себя также 😦 да и просто на столе - вроде стоит ровно , а потом потихоньку начинает поднимать угол вверх …
подвес правда для гопро , а камера ксиоми , вес у них одинаковый почти 74 гр гопро и 70 гр ксюха, но балансировка разная , аккумулятор внутри камеры по разному стоит , но гироскоп то по идее после сброса калиброваться должен по новому …
Вот и у меня один-в-один такая же фишка… Хотя в последнее время стал себя вести более адекватно. Я налепил на подвес дополнительно 10 грамм, посмотрим, что будет в полете.
проделал ту же процедуру с пропайкой всей электроники подвеса , и контроллер и гироскоп , на столе вроде перестал угол задирать , за 30 минут не на градус не поднялся , завтра испытаю в зале и на улице , буду надеяться что помогло …
