Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
Niikolla
Привет всем! Такая ситуация пришла батарея 4200mah 40c 11.1v, хватает её на 8-10 мин, когда на штатной летал до 16 мин… Может кто объяснить этот момент и посоветовать нормальный акб, штатные дует уже 2 шт в мусорном баке)
dimaf:
а какие вы используете пропы ? на фантиковых 9450 у меня ещё сильнее вибрации а подъёмная сила по хуже … на родных вибрация почти отсутствует , но дорогие они , чтонибуть по бюджетнее ?
может другой размер ? но 10 " самозатягивающихся я не нашел …
Я эти пропы отбалансировал нормально и вся вибрация пропала)
И ещё вопрос может кто поделиться последовательностью установки прошивки на подвес?
citric
Niikolla:
В родное маленькое пузо 3000 black magic хорошие,тут ссылки много раз давали.4200 ваш акум мертвый походу,хз или очень некачественный.да и 40с это много,выше 25-30с не стоит брать,чем выше С тем больше вес и размер акума при той же емкости,а на квадр 20-25с хватает.
dimaf:
Я наоборот самозатягивающими пропами больше не пользуюсь,они все Г какие то)на 10.38 летаю,с родными пропами и рядом не стояли,и цена в разы меньше и летные характеристики на много лучше по мне .и 9.47 тоже норм пропы,тоже отлично летает с ними,главное норм отбалансировать все.
yurik_sl
citric:
Я после использования ZOP 2200 mAh, на котором квадрик летает минут 10, заказал ZOP 2800 mAh, сегодня получил. Но разные отзывы на них здесь… 2800 входит в штатный маленький отсек, но если хоть чуть раздуется, то уже не влезет (если, конечно, мягкие резинки в батарейном отсеке не отдирать). Посмотрим как будет вести себя.
Дядь Вань, а у Вас Блэк Мэджики?
beriv
yurik_sl:
Вот про него какой отзыв нашел сейчас mysku.ru/blog/china-stores/35888.html а так интересно услышать сколько у вас полетает на нем
citric
yurik_sl:
У меня 5200 в родном пузе.Маленькими акумами уже не пользуюсь)zop ваш сколько С,если он еле влазиет?
yurik_sl
citric:
30С.
Сравнил его с 2200, по высоте одинаковые, ширина на пару мм больше, длина больше:
dimaf
блин пришел наконец то гпс трекер ТК-102В, вот куда его прикрутить ума не приложу … не могли крышу плоскую соорудить. мне все больше и больше не нравится корпус декспа …
citric
dimaf:
Какую крышку?)
dimaf
citric:
Какую крышку?)
не крышку , а крышу 😃 (верхнюю часть корпуса)
yurik_sl
Протестировал ZOP 2800 mAh. Получилось 8 с копейками минут и “жесткая посадка”. К сожалению сам файл с пишущей камеры куда-то делся, но всё случайно снял видеорегистратор:
Возможно, аккум пока еще не “раскачался”, но по телеметрии видна явная просадка до 8,5 вольт. После в аккум залилось в районе 2300 mA. Не знаю, посмотрим. ZOP 2200 у меня пока заливает под 2400.
А вот мне понравилась “супер мягкая” посадка:
Мне показалось, что после краша месяца полтора назад что-то случилось или с передатчиком или с антенной: очень плохой прием, с помехами и прерываниями. Жду другой передатчик на 400 мВт с другими антеннами. Посмотрим.
will
всем привет установил новый тюненг: серву для камеры теперь можно менять наклон купил на ибеи аккумы оригинал frexx лучше кажеться нет отдают на все 100.
смотрим новый полет !😉
dimaf
will:
всем привет установил новый тюненг: серву для камеры теперь можно менять наклон купил на ибеи аккумы оригинал frexx лучше кажеться нет отдают на все 100. 😉
у меня 2 родных , 3000ма вроде пока живые …
а зачем было городить серву ? родной подвес тоже наклоняется … хотя у меня он уже помер … контроллер после краша коротнул , сейчас жду другой контроллер(не оригинальный) , колхоз буду делать ,
а позжее решил заказать 3-х осевой , после того как АТ-9 приедет …
с подвеса всетаки покруче снимает 😃
а видео зачетное !!! несколько лямов сгорело …
will
dimaf:
борюсь за вес поскольку летаю долековато катер был в километре от меня такой типа подвес легче более чем на 100г а это время полета .
dimaf
а если валкеровский G-2D ? он пластиковый …
dimaf
мне где-то попадался вариант - просто пластик , без моторов и контроллера- и из родного можно сделать более лёгкий подвес … я думаю как раз грамм на 100 экономии . но я не думаю что 100 грамм в данном случае дадут большой выигрыш … у меня на родной батарейке - 15 минут с подвесом летает … ставлю таймер на 13 минут . большое пузо не пришло , поэтому могу сказать что две батарейки на лыжах , зимой в -15 , 20+минут летали железно , с подвесом
и я думаю судя по послеполётному тестированию(разряду по полной) батареек имаксом , ещё минут 5-7 было в запасе. хочу в толстое пузо две батарейки запихать и проверить. на лыжах после последнего краша батарейки больше не вешаю.
yurik_sl
dimaf:
Парни, не летайте без FPV и OSD: аккумы в любой момент могут начать давать просадку, а это черевато… Здесь хоть какой-то контроль за состоянием аппарата…
dimaf
yurik_sl:
тут не поспоришь , но не пришло мне пока осд , поэтому и летаю пока на пищалке , и ограничиваю поэтому же 13 минутами , и после полётный контроль имаксом до максимума и на сопротивление и потом полный заряд с балансировкой
вот седня заряжал после полетов , на завтра 😃 2903 мч залилось , новые были заливалось чуть больше … но 3000 паспортные не разу не было
dimaf
Will я смотрю у вас аппа ат9 радиолинк , были ли какие нибуть проблемы с заменой и настройкой ? а то я себе такую же прикупил , жду пока , вот и думаю как там с заменой ?
will
dimaf:
Проблем не было аппаратура в 300 раз лучше любой стандартной которыми комплектуются квадрики в этом ценовом сигменте плюс куча настроек под себя ну и дальность !!!
Про питание вообше забыл:P
dimaf
will:
ну про питание я и на родной забыл 😃 а вот то что у неё дисплей не показывает это меня и напрягло …
по ат 9 есть несколько вопросов , у неё я так понял есть встроенная телеметрия , заводили её или нет ?
will
dimaf:
Это опция я ее не покупал еще www.ebay.com/itm/…/281945704310
will
Пришло бюджетное fpv !! Бедем тестить !
SupermenCJ
will:
А у Вас на этой аппаратуре при управлении квадрокоптером Dexp H-1 также срабатывает Failsave при потере сигнала квадрокоптера с аппаратурой и как все эти тумблеры, которые на родной аппаратуре также настроить на радиолинк (ручной режим, режим GPS, возврат домой, хэадлесс режим, выбор действия квадрокоптера в случае потери сигнала с аппаратурой).
Если опишите как все это настроить буду очень благодарен, так как давно уже посматриваю на эту аппаратуру, но останавливает то, что не знаю, возможно ли ее полноценно подружить с Dexp H-1.
will
Для начала надо посмотреть видео на ютубе про обзоры ее и меню чтоб понять что за куча тумблеров и для чего они нужны .подключить приемник анологично как родной дексповский .на компьютеру запустить прогу от коптера и там смотреть какие тумблеры и рычаги несоответсвуют проге и менять их.фаил сейф работает без проблем проверял неоднократно ,всегда прилетал . В проге все бедет показано по режимам файлсейфу.gps.и ручному. Могу через вотсап или вибер подключить свой и рассказать подробней .
Примерно так
