Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
Krok1968
Бэтр:
Фольгой он заэкранирован изначально с завода, я его вчера разбирал для “модернизации” батарейного отсека. У меня FREEX и на осях моторов нет среза\замка против проворачивания пропеллера. Трекер заказал.
Заводская экранировка хреновенькая. Долго мог ловить спутники. Я её раздербанивал. Мелкая сетка в пленке. После дополнительной экранировка самоклеящийся фальгой GPS ловит быстрей и стабильней держит спутники.
yurik_sl
Бэтр:
Krok1968:
Я тоже просто дополнительно GPS экранировал фольгой. Поиск спутников секунд 30, загорается зелёный, еще секунд 10-15, начинает моргать.
Krok1968:
лучше использовать родные пропы или от Фантика с крепежными гайками.
Я летал на фантиковских “самозатягах”. Ну и, соответственно, на родных. И на фантиковских карбоновых. Больше всего понравились фантиковские родные 9450, на втором месте карбоновые 9443, далее родные фриксовские.
Бэтр:
в феврале на Мальдивы.
Тут я бы подумал: недавно наша таможня учудила: fl.customs.ru/index.php?option=com_content&view=ar…
То есть, для тех, кто не в теме: для вывоза коптера (нашего в том числе) по-хорошему нужна справка из ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю), что коптер не может быть использован для военных целей, и т.д и т.п…
Бэтр
Интересно, это постановление работает на практике ?
А сем затягиваются самозатягивающиеся пропы от фантома? На фотке поопеллер и какая-то втулка. Я так подробно спрашиваю чтобы не лохануться при заказе.
yurik_sl
Бэтр:
Не знаю, 10 дней назад только оглашено.
Бэтр:
вот: ru.aliexpress.com/item/…/32644108453.html
Затягиваются руками, также как и родные.
Krok1968
Бэтр:
От фанта-4 неподойдут. У него другие пропы. Они имеют скобу для фиксации. По пропеллерам из своего опыта я с Юрием полностью согласен.
Бэтр
Всем привет. сегодня полетал после аварии на дачах на новом аккуме 3300 3S 55С Производство наше. Квадрик с ним, камерой, пищалкой весит 1245 гр. Отлетал 11 мин. пр очень сильном ветре и пищалка настроенная на 3,6 вольта не срабатывала. Когда посадил в банках было 3.82-3,84 вольта. Думаю это неплохо, хотя батарейный отсек пришлось “доработать”. Для себя сделал однозначный вывод: Чел со странной прической в обучающем видео абсолютно прав. Я сделал предполетную подготовку как описано в видео, включая калибровку гироскопов и квадр при очень сильном ветре висел по GPS как вкопанный, домой возвертался, в IOS управлялся как положено. Однозначно буду так делать перед каждым полётом.
Парни, кто знает как в родном подвесе ограничить крайние точки? Т.е. сделать так, чтобы при крайних положения стика управляющего подвесом, подвес останавливался в крайних точках, заданных мною ?
Мао
Добрый день! А можно поподробнее про аккумулятор (3300 55С) и доработка в чём заключается?У меня 3000 25С не входит по высоте в отсек немного…
pro-mod
Добрый вечер пилоты! Может кто сталкивался или знает как решить вот такую проблему - начал подвес чудить, подключаю коптер к батарейке (к любой), кручу коптер в руках подвес работает идеально, как только завожу моторы, начинает болтаться и немного биться в конвульсиях… пробовал через комп калибровать и через кнопку на заведённых, и на заглушеных моторах, результат такой же. Что делать?
Jorg
Мао:
Я так понимаю, там надо мягкие проставки оторвать,но тогда родной акум будет болтаться внутри
Бэтр
Мао:
Ну собственно "доработать громко сказано… снял крышку отсека и на коленке ножовочным полотном убрал закругления на верхних углах и, как правильно заметил тов. Jorg, оторвал резинки на верхней части отсека то бишь на платформе… Аккум на фотке. Как я понимаю их делают в Казани. Пока он меня устраивает несмотря на цену в 2600 р. Родным однозначно пользоваться не буду, так что болтаться в отсеке будет нечему.
Кстати, аккум с серийным номером невольно вызывает уважение.
Чистое время полёта до первого писка пищалки, настроенной на 3,6 в. составило 12 мин. Летал на высоте 150 м. при нехилом ветре.
При этом аккум не то что не “поддулся”, но даже не нагрелся.
Мао
Подскажите, как определить версию ПО? Во флайт контроллере нигде нет…
Jorg
Мао:
Тоже интересно, давно уже спрашивал не ответили
scopus
Добрый день всем! Есть комплект запчастей для freex (мозги, GPS, компас+акселерометр+барометр, чемодан, ноги, крепления под моторы, свисток(все это новое использовал 2 раза) есть еще само тело(только пластик) но он дырявый так как переделывал под APM, но лучи целые)) всем желающим приобрести писать на почту pavel12.10@bk.ru или в ВК vk.com/nipasha цена договорная
scopus
scopus:
можно и по телефону 9997454866 (после 18-00 до 22-00)
Бэтр
Люди, кто знает почему гудит подвес? Как трансформатор. При этом идет дрожь видео, но если просто прикоснуться пальцем, то подвес замолкает и дрожь прекращается. Еще заметил, что когда камера смотрит вниз, дрожи нет, когда смотрит вперед под углом, дрожь периодически появляется. Это лечится?
yurik_sl
Для начала я бы попробовал калибровку подвеса через комп сделать.
Бэтр
А как это сделать правильно ? В мануале я этого не нашёл. Проблема только у меня или кто-то ещё сталкивался ? Спасибо.
Можно ссылку на какой-либо источник знаний ?
yurik_sl
Бэтр:
вот мануал, правда на буржуйском: yadi.sk/i/612b_os_uqbqL
От себя добавлю: необходимо еще откалибровать подвес “физически”, то есть установив камеру, добиться ровного положения камеры по горизонтали и вертикали без питания, ослабив винты на движках, куда крепится “коромысло”, которое держит камеру. Там отверстия овальные как раз для регулировки.
Потом нужно подключить подвес к компу (вот только не помню напрямую или через донгл), запустить программу управления (взять здесь: yadi.sk/d/SpMSQonruqcSP ). Нажать там клавишу “sensor calibration”. Мне, по крайней мере, немного помогло. Я еще чуть чуть поигрался с параметрами питч/ролл, но не знаю, может быть и повлияло.
Бэтр
Беда в том, что комп подвес не видит. Подозреваю, что нужны драйвера, но на сайте я их не нашёл. Если бы знать, кто его рельно произвел, то шансы найти дрова увеличились бы.
yurik_sl
Бэтр:
А квадр комп видит? Подвес через донгл включаем? Порт выбираем при подключении?
viktorkuk
Бэтр:
Бэтр
yurik_sl:
Квадр комп видит. Подвес подключал и через донгл и напрямую, его комп не видит.
yurik_sl
Бэтр:
Вообще у меня подвес видит даже прога квадра, то есть когда подключаешь подвес к компу(через донгл), подключаешь питание к квадру и запускаешь прогу управления квадром, то авиагоризонт в проге реагирует на изменение подвеса.
Кстати, порт порт подключения не забываете выставлять?
Бэтр
Юрий,правильно ли я понял, что драйвера на подвес входят в пакет драйверов на квадрик ?
yurik_sl
Бэтр:
По-моему так и есть.
