Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
yurik_sl
Сегодня “взял” 1000 метров в высоту. К сожалению, шлем не записывал. На высоте камера села, уже на спуске. Сел и акк. Ну и как всегда, сработали законы физики, аэродинамики, подлости и фортуны. Квадр “возвращался” вверх ногами на вырубленных движках. Упал метрах в 70. Сломалась плата подвеса и два пропа. Ну в принципе всё. Тело цело. Камера цела. Трекер цел. Народ слегка удивился.
Skylark
yurik_sl:
Юрий, ну тут одно из двух: либо ты везучий, либо FreeX (DEXP) живучий!
yurik_sl:
Каким образом на полёт 1000 метров в высоту не хватило заряда? Или это была завершающая фаза полетов? Вроде на 1000 должен легко подниматься?
yurik_sl
Skylark:
На 1000 (точнее 1008) метров заряда как раз хватило, причем на полном газу напряжение аккума было 10,2В, от метров 500 вплоть до 1 км. Потом, когда газ убрал, скакало от 10,6 до 10,8. И, самое главное, почему-то при минимальном газе тело не хотело опускаться! Снижение было 0,5 м/с, иногда проскакивало до стандартных 2,5-3 при минимальном газе. И на высоте где-то метров 850 пропало изображение, то есть аккум сдох. Но, скорее всего, винты крутились, квадр был в режиме RTH, поэтому, скорее всего, недалеко “припланетился” - пока изображение было, телеметрия показывала удаление “0” от точки запуска.
Я вот думаю, может пропы 9450 быстро высадили акк?
Skylark
yurik_sl:
Может быть в термик попал?
А сколько по времени происходил подъём?
MSan1984
yurik_sl:
в прошлое воскресенье летал на 9450, по результатам (по сравнению с родными): время полета одинаковое - 18 мин при среднем (15-20 км/ч) газе (ветер порывистый иногда до 20 км/ч), подъём и снижение на много быстрее, при прямом полете уровень газа чуть меньше при той же скорости. аккум 5400 от х380
yurik_sl
Skylark:
Поднимался не долго, минуты 3 - 4, но точно не засекал.
MSan1984:
в прошлое воскресенье летал на 9450, аккум 5400 от х380
Сетап такой же как и у меня )))
У меня 4 аккума на 5400, и я заметил, что один резко просаживается. Возможно, он и попался. На другом улетал на 1,2 км вдаль, летал минут 15. Может быть время меньше из-за подвеса.
Skylark
yurik_sl:
Вот, можете глянуть на картинку 3-х осевой подвес + камера GitUp2 со стабилизацией:
Юрий, ты на камере стаб во время полётов включаешь? Трёх осевой подвес хорошо справляется со стабилизацией, может внутрикамерный и не нужен? Мне кажется он добавляет немного «мыльности». Ещё, чем ты правишь эффект от рыбьего глаза? Или это тоже камерная обработка?
Мне, наконец пришла камера FireFly 6S. Сначала хотел тоже Гит ап 2 взять, но посмотрев разные обзоры и сравнения, решил, что они на одном железе и картинки с них очень похожи, а разница в цене почти в два раза. И так как с финансами в последнее время туговато, остановил свой выбор на «светлячке». Отсутствие экрана для установки на коптере, считаю только в плюс, нечему будет биться, если что.… В комплекте есть кабель для подключения видео сигнала и питания камеры со встроенным бэком. Так же, есть режим автоматического включения камеры и начала записи при подаче внешнего питания. При отключении внешнего питания, камера через 30 секунд выключается. Короче всё, что нужно для FPV, но оказалось не всё так гладко.
Вечер потратил на установку бэка для OSD, LC фильтра по питанию, проводки кабелей до камеры и настройку подвеса.
При вскрытии корпуса обнаружил, отклеившийся и приподнятый уголок пластика на модуле инноваций, как раз в том месте где отверстия под барометр и прикрывающий их материал. Вероятно, это и послужило причиной плавания по выоте во время сильного ветра. Подклеил пластик и добавил ещё сверху поролона, толщиной миллиметров 5. Ещё подклеил конденсаторы на регулях герметиком типа «жидкая резина»(нейтральный, уксусом не пахнет).
Хотел ещё переставить приемник от радиолинка, но решил попробовать сначала всё на родной аппаратуре, дабы опыт подсказывал - не вносить слишком много изменений за один раз. И это решение оказалось правильным!
После того, как всё подключил, подвес стал судорожно трястись. Пришлось балансировать под новую камеру. Вроде всё отбалансировал, но подвес вел себя не стабильно, сначала калибровался нормально, а затем начинал постепенно заваливать горизонт и слегка подёргиваться, пока не доходил до ограничителей и снова начинал судорожно трястись. Камера включалась и транслировала видео – всё в норме и меня это радовало. А подвес не только нестабильно держал камеру, а ещё и управляться с пульта отказался. Несколько раз проверял все подключения, перекрутил всё и вся, а подвес не в какую не хотел слушаться пульта.
Пока всё проверял, подключал и отключал, заметил, что OSD по-прежнему запускается не каждый раз при подключении акка (происходит это, один раз на 5-10 включений). Подключение через отдельный бэк, ничего не дало. Исправляется только передергиванием акка.
К ночи уже чуть мозги не закипели от всех этих экспериментов. И я, решив, как в сказке говориться : « Утро, вечера мудренее» - пошёл спать.
Утром, продолжая эксперименты, подключил аккумулятор. И, о чудо! Подвес нормально откалибровался и встал как вкопанный, никуда не плывет и не трясётся! Попробовал наклоны с пульта – работают! Заглядываю в щлем, а картинки и нет…. Сначала перепугался, думал что с камерой что то не так. А оказалось, вечером забыл от неё кабель подключить. Подключил кабель – опять подвес дурит. Тогда отключил от кабеля питание, оставив только минус и видеосигнал, и всё вновь пришло в норму. Видимо бэк встроенный в сам кабель наводит какие то помехи.
Как от этого избавиться? Можно конечно, по старинке камеру вручную включать, но уже были случаи когда взлетал, забыв включить запись на камере и потеряв интересные кадры.
От установки LC фильтра, особого толка не увидел. Сделал его на разъёмах JST. Подключал до подвеса и камеры с передатчиком, отдельно на предатчик и камеру. Без него появляются помехи при включении движков, в виде горизонтальных полос, с ним этих помех нет, но само изображение становиться как будто менее четким. На поведение подвеса , при включенном питании камеры никак не сказывается.
Короче осталось дождаться лётной погоды и продолжить эксперименты уже в воздухе.
P. S. Представляю, если б я ещё на радиолинк пересел – точно бы всю аппаратуру перекрутил с настройками каналов.
yurik_sl
Skylark:
Виктор привет!
Да, стаб включаю, и говорят, именно он сужает “угол зрения” до 120 градусов, что и снижает “рыбий глаз”, хотя он и остается. Больше ничего не трогаю. Ещё я заметил, что когда горизонт идет по центру кадра, то опять же “рыбий глаз” меньше заметен.
Хе, в любом случае попробую отключить стаб, посмотрим. Вчера просматривал съемки SJCAM-ом и родным подвесом. Как-то вообще не айс ))).
Skylark:
У меня тоже такое пару раз было, но теперь стараюсь перед взлётом не забыть глянуть в шлем, и тогда сразу понятно, включена камера или нет 😉
Skylark:
У меня тоже как-то были помехи, но потом вроде как ушли. Почему фиг его знает, даже уже непомню с чем было связано, может быть со старым передатчиком были, а с новым нет…
Skylark
yurik_sl:
Так я включаю камеру обычно до включения квадрика, чтобы подвес меньше тревожить, а вот на кнопку записи порой забываю нажать. Здесь же весь смысл в “автоматизации”, включил квадрик и всё само в боевую готовность приходит, подвес калибруется, камера включается и начинает запись. Приземлился, вынул аккум и камера через 30 секунд выключится. Пока меняешь аккумулятор или ещё чего проверяешь или регулируешь камера не пишет всю эту болтанку, а поставил акк. и снова пишет. А я ещё себе шнурок заказал который плюс ко всему будет позволять включать и выключать запись во время полёта, на перспективу перехода на Радиолинк. Как теперь эту всю связку буду задействовать?
Может попробовать тот Бэк, что я на OSD поставил, всё равно от него толку нет? Может он не будет на подвес влиять? Если честно я не пойму каким образом Бэк на подвес может влиять? И как от этого избавиться? (сумбурно выразился, но думаю понятно)
yurik_sl:
Кстати в какой то теме, здесь на форуме приводили скрины с одной камеры и разными передатчиками. Разница видна не вооруженным глазом!
Юрий, какой у тебя сейчас стоит?
Я специально для FreX не заказывал. Использую тот, что был куплен для Рейсера в прок, т. к. штатные у них очень часто горят.
Skylark
Юрий, Спасибо! И цена, очень даже!
yurik_sl
Skylark:
Я на ГитАпе настроил кнопку записи как “горячую” кнопку: один раз нажал - камера включилась и сразу начала запись. Тоже удобно, если видео в шлеме нет, значит и камера не пишет…
Кстати, никто не пробовал вот такой 3-х осевой подвес? ru.aliexpress.com/item/…/32480335537.html
Skylark
yurik_sl:
Юрий, ещё раз спасибо за подсказку! Я ещё не все настройки камеры освоил. Посмотрю, может и у меня такая функция есть?
yurik_sl:
Кстати, никто не пробовал вот такой 3-х осевой подвес? ru.aliexpress.com/item/RTF-C...308.0.0.DjJbjB
Интересный подвес. Надо о нем отзывы погуглить.
yurik_sl:
К сожалению такой функции у себя не обнаружил. Только при подаче питания на USB, включить камеру или включить камеру и начать запись. Придётся с внешним питанием разбираться.
yurik_sl:
Интересно, это не о нем ролик? С виду ну очень похож.
dimaf
yurik_sl:
у меня такой подвес … контроллер на шторм32 … работал неплохо , до первого падения - теперь он 2-х осевой …
к покупке не рекомендую категорически - очень дешёвый и не очень удачный вариант- алюминий очень хрупкий - контроллер с выкидонами … место крепления камеры -вообще отстой - в целом … работает но уж очень геморно его настраивать и капризный он …
я четко решил покупать новый родной 3-х осевик …
electroshit
Здравствуйте друзья! Заказал FreeX MCFX - 01 только вчера, пока в ждунах, но уже есть несколько вопросов. Пробовал искать по форуму, но без шапки найти ключевые моменты не просто(
  1. Есть ли отличия между Фриксом и Декспом по железу и софту?
  2. Какие пропы посоветуете докупить?
  3. Стоит ли обновлять ПО из коробки?
  4. Как разблокировать потолок по высоте?
  5. Что ещё стоит знать, ткните носом пожалуйста!
PS: У меня этот квадрик будет 3-м по счету… И все предыдущие целы) Первым был Hubsan X4 h502e с GPS но с коллекторными моторами - продал, второй пришел недавно MJX Bugs 3 на б/к моторах, но он без GPS и сильно резвый)))
А теперь захотелось немного поснимать пейзажи! Но MJX продавать пока не спешу, ну очень он резвый и весёлый!
MSan1984
  1. разница в конденсаторе на плате gps (если не ошибаюсь) - ни как не влияет
  2. использую как оригинал, так и 9450 от фантома 3 (больше понравились из-за меньшего шума и добавления резвости квадру)
  3. не обязательно. у меня шел с прошивкой 4,0 (плохо калибровался компас), поставил 3,3 - полет нормальный (ну нет автовозврата по напряжению, с osd не важно)
  4. в программе меняются значения высоты/дальности: 50/150, 150/500, 1000/1000, без органичений
  5. на аккумах не скупитесь, дешевые не всегда хорошие (блэкмеджики форумчане используют, оригиналы меньше, а если большое пузо - то от хк х380). если будете ставить fpv систему (а без нее снимать пейзажи не актуально), обязательно докупить osd плату, трекер. по поводу аппаратуры - моя без потери сигнала работает до 850 м (дальше не улетал) по пересеченной местности (высота 60 м).
yurik_sl
MSan1984:
Народ массово переходил на аппу Радиолинк АТ9. Я без проблем в поле улетал вдаль на 1,3 км без фэйлсейва. На стоковой 1-1,1 км, но были уже сбои.
В остальном присоединяюсь к вышесказанным 1-5 пунктам.
OSD ОБЯЗАТЕЛЬНО!
“Толстое” пузо ОЧЕНЬ желательно.
MSan1984
yurik_sl:
Это уже самое последнее, не мешает конечно перейти на ат9, особенно если есть другие квадры (самосборы и готовые, кроме фантома и некоторых разумеется), появляются ещё свободные каналы.
На родной батарейке больше 10 минут не получится безопасно и лучше прикупить толстое пузо, аккумы ориг от х380 (18 минут безопасного полёта), подвес трехосевой, но не дешёвый.
Для начала все таки надо получить квадр, потом заниматься апгрейдом (fpv можно сразу заказывать если его нет)
electroshit
yurik_sl:
Сразу ещё вопросик по поводу пуза… В обзорах хвалили объем родного, якобы должно вплоть до 6к Мач влезть… Кому верить?
Правильно понял, что без OSD если буду юзать (первое время) на 3.3 прошивку лучше не откатываться, что бы работал возврат по напряжению?
yurik_sl
electroshit:
Ну это наверняка про “толстое” пузо. Я как-то запихал аккум Валькеришный на 6600, так квадр не захотел с ним калиброваться. Вобщем использую аккумы от ХК380 и Блэк Мэджики. В простое пузо влезают только небольшие аккумы.
electroshit:
Насколько я понимаю, идет не автовозврат по напряжению, а автопосадка по напряжению. В этом случае в какой водоём или на какое дерево он захочет сесть, хз.
Кстати, не забываем про трекер или какой-нить тигромух.
electroshit
yurik_sl:
Если можно поподробнее о последнем, не откажусь от ссылочки на обсуждение и до кучи магазин!
И кто какие трекеры юзает, тоже очень интересно…
yurik_sl
electroshit:
Вот тема: rcopen.com/forum/f134/topic432813
Вобщем “народный” трекер RF-16, для тигромуха нужна рация. Трекер соответственно работает только в “телефонизированной” зоне, тигромух везде.
Я использую RF-16, но если заказывать из Китая, то в последнее время участились случаи не прохождения таможни и вызова “заказывателя” в так сказать “органы”.
dimaf
пришел мне вчера приемнечег для фпв ru.aliexpress.com/item/…/32791440030.html
для телефону … в связке с нотом4 работает превосходно !
вот на этом фпв я пока остановлюсь - следующие будут видимо какие нибуть фатшарки …
electroshit
dimaf:
Тоже приглядывался к такому, но проблема в том, что у меня USB type-c и продаваны по этому поводу не приходят к единому выводу. Один говорит, что будет работать с USB type-c шнурком, другой говорит, что работать не будет вовсе…
Может кто на практике пробовал конэктить данный приёмник к телефону с USB type-c ?
