Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
Вчера вечером настраивал подвес (немного завалил крен после небольшого падения), так произошел несанкционированный запуск движков (аккум был присоединен), при этом аппа была выключена. Винты были нацеплены. Хорошо в этот момент я держал квадр за лыжу чуть выше себя, то есть сам не покалечился и хату не порубало этой газонокосилкой 😃. Пацану быстренько дал команду включить аппу и вырубить движки.
Так что дома всегда снимайте винты, когда дома подсоединяете аккум!!!
Такие случаи не редко происходят. Мы все надеемся на блокировку, а она порой подводит. Не зря пишут во всех инструкциях, осуществлять все регулировки со снятыми винтами! У моего знакомого, ноги самолётом порубило, пришлось швы накладывать. А всего то хотел проверить работу серв, перед выездом в поле.
Правила техники безопасности, написаны кровью!
Не завидуйте, у нас опять всё завалило и ветер…
У меня выходной на понедельник пришёлся, Собирались с внуком пойти полетать да на роликах покататься. Утром выглянули в окно, а там снега … хоть лыжи расчехляй.
ну мы то ещё даже снегоходы не консервировали … у нас ещё месяц-полтора можно на море на лед выезжать на рыбалку 😃
было так же пару раз, всегда теперь винты прикручиваю перед самым взлетом . вчера кстати была сильная магнитная буря , в нашей части галактики по крайней мере.
Дим, а пацаны-то и не знали!
я кстати так и не понял причину этого глюка , как и не пойму почему у него гироскоп плыть начинает ни с сего. ну и про расколбасы из за батарейки .
ОЧЕРЕДНОЙ ПРОЛЁТИК
Виталий привет! А чего картинка так “дребезжит”? У меня такая же была при неотбалансированных пропал, кстати. Да, и ещё заметил фишку именно SJCAM-а: когда снимаешь против солнца, то возникает красная точка. На ГитАпе такого не наблюдаю.
Я незнаю как побороть вибрацию и пропы вроде балансировал и разных производителей ставил ,все одинаково (
Ну судя по всему тебе надо идти по “экстенсивному” пути развития, каким пошел и я, то есть взять камеру со стабом и 3-х осевой подвес…
А МОЖЕТ ПЛАТА ВНУТРИ КВАДРИКА ПЛОХО ДЕМФЕРИТ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПУЗА ?
Какая плата? Основная? Так она же жёстко в теле на саморезах сидит. Я слышал, что народ ещё и движки балансирует. Может в этом проблема?
пришёл ко мне мой первый квадр, запустить пока не удалось, калибровал, север видит, но горит красная лампа с лева(правый глаз), буду читать инструкцию.
Пришёл с 3-х осевым подвесом, хотя в описаниии на али и по фото был 2-х осевой, хз что это, пришёл вот такой: freexgroup.com/en/onlineshop-detail.php?qact=produ…
Обнаружилась проблема с ним, камера сжкам сж4000+ встала хорошо, но комплектные болтики, стягивающие передний фиксатор, оказались коротковаты, не знаю что делать, такие болтики хер где найдёшь
Ещё странности с корпусом, мне кажется тушка увеличенная, горизонтально две стандартные батареи точно войдут и поперёк она тоже входит
запустить пока не удалось, калибровал… буду читать инструкцию.
“Если что-то не получается, прочти, наконец, инструкцию” (с)
yadi.sk/i/YJyN9KrXuMzZZ
Выдержка:
Инициализация гироскопа
1 Подключите USB-разъём к квадрокоптеру.
2 Включите всё.
3 Убедитесь, что квадрокоптер установлен горизонтально на ровной поверхности.
4 Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку на USB-разъёме квадрокоптера.
5 Выключите всё.
6 Переподключите всё и запустите аппарат.
Выдержка:
Блин, я чё то раньше не видел этой инструкции, сижу оригинал на английском читаю, поэтому и отложил квадр, что бы спокойно разобраться, Спасибо
На официальном сайте dexp-а висит. Ну и я на всяк случай себе на я-диск закатал 😉
вчера сделал попытку полетать на улице … неудачно …сначала жпс ловил спутники 5 минут при безоблачном небе , потом при переключении в режим удержания начался унитазинг, батарейка стандартная родная … думаю придется менять модуль жпс на какой нибудь другой , посмотрел сейчас на фрикс лепят модуль на ublox 7m стоит 3800р. а если найти модуль просто на этом чипсете то всего 500р , вот и интересно , чем они отличаются ?
А GPS приемник экранирован по фен-шую?
канечна по феншую … с прошлого сезона не менял ничего , просто он и раньше мне не нравился , я его пропаивал весь , и убирал кондер …
просто теперь есть с чем сравнить - на симу пришел осд с жпс - без всякой экранировки лочит спутники за 8 -12 секунд и не теряет их совсем .
вот и думаю заказать ублокс или попробовать из симы выдрать модуль и посмотреть что будет 😃
Ну по идее можно попробовать поменять чисто приемник, он, насколько я помню, и там и там на разъемчиках.
Мой, кстати, только сначала на новом месте ловит спутники в пределах минуты, а потом секунд за 10-20.
так и должно быть , холодный старт -60 сек - быстрый - 10-20 сек
а вот у меня не хочет- батарейка на модуле заряжена - сегодня не пытался летать даже - засек время - 14 минут до того как загорелся зелёный глазок - и ещё через 9 минут - замигал и показал на осд что 3д лок…
причем сима лочит практически мгновенно , только включил - на тебе пожалуйста …
Про красный светодиод в инструкции говориться:
Установка связи пульта управления с приемником
1.Ваш квадрокоптер автоматически свяжется с радиоприемником в течение 30 секунд после включения.
2 В первую очередь включите радиоприемник.
3 Подключите основной аккумулятор питания к квадрокоптеру в течение 30 секунд.
4 Вы услышите несколько звуковых сигналов.
5. После этого четыре индикатора на квадрокоптере будут последовательно мигать.
6 Если операция не удалась, светодиодные индикаторы на нижней поверхности квадрокоптера выключатся и загорится красный индикатор. При описанной ситуации повторите вышеуказанную процедуру
Может вот такой подойдет? В нем GPS и компас, но у них отдельные разъёмы.
А вот подобный, уже со складной мачтой.
Может можно отключить родной компас, что в блоке инноваций и подключить такие модули на мачте? Тем самым можно и от странных наводок от аккумуляторов избавиться.
А кто нибудь использует оригинальные пропы 9450 от фантома 3? И в чем разница с нашими?
Я летал на 9450 и на 9443. Не знаю, чем отличаются от родных: летает и летает. По времени не засекал, время зависит от стиля управления в конкретный момент. Хотя… интересный вопрос: на родных пропах в ручном режиме, когда максимальный газ и тангаж 45 градусов на пикирование, квадр не держит высоту и потихонечку снижается, то есть не держит высоту. Может быть на Фантомовских пропах поведет себя по другому.
вчера поставил оригинал фантомовский, мне чего не понравилось то, что его трясти стало, как будто пропы неотбалансированые, но в тоже время висел четко в точке, не плавал по высоте как на родных. завтра будет хорошая погодка - снова попробую.
видимо не оригинал … я тоже как то купил -“ОРИГИНАЛ” , чуть моторы не поотрывало … а потом купил карбон … а летаю на родных - меньше всего колбасит
