Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
кто нибуть пробовал 3-х лопастные пропы от фантома ?
Походу никто не пробовал, но из других источников следует, что трехлопастной винт хрен отбалансируешь.
значит я буду первый 😃 заказал карбоновые и обычные нейлоновые … проверим как придет … то что хрен отбалансируеш я примерно догадался , особенно если учесть что и обычные то не очень балансируются , но будем посмотреть … ещё хочу складные попробовать.
Дим, я смотрю такими темпами ты через месяц и складные лучи для Фрикса придумаешь 😃 😃 😃
Народ на Симе Х8 пробовал, оплевались - тяги меньше и разбаланс жуткий
ну как минимум попробовать можно … в обратную сторону - жпс от с2осд не заработал …
по информативности - я думаю никакой особой разницы не будет - кроме переключения режима домой … больше ничего особенного что выдают мозги и нет ( мотор он-офф забыл )
в родном бы осд покопаться … например как его полноценно в NTSC переключить, да и поправить несколько строк …
А зачем он в обратную сторону?
У Дмитрия глючил родной приемник GPS, он пытался прикрутить не родной к родным мозгам - не получилось. Здесь же был вопрос использовать родной приемник с не родным модулем ОСД.
может быть сильно мощный сигнал с камеры- задавливает .
у меня камера сяоми первая, с ней и картинка и осд показывает (на 4 пине камеры 0,45В). подключаю камеру thieye t5 (такая же как andoer 7000) - только осд и черный экран (на 4 пине камеры 0,015В). не знаю как с этим бороться, хочется картинки с нормальной камеры. не уж то придется курсовую ставить (а это столько лишних манипуляции), чтобы видеть куда лететь с показаниями osd.
а пробовал переключать пал - нтсц … у меня в режиме нтсц тоже не было сигнала пока я не запаял перемычку на осд , не пропускает видео сигнал … камера андоер7000 …
а на ксюне без проблем было - что пал что нтсц …
Да, пробовал, ни в пал ни в нтсц нет картинки. Я почему и спросил как на андоере работает, камеры то отличаются только названиями, внутренне 100% одинаковые. Буду пробовать с перемычкой тогда. А по поводу родного трехосевого, стоит ли его брать, или все же смотреть в сторону других производителей?
про родной 3-х осевик пока только положительные эмоции , он значительно лучше себя ведёт чем 2-х осевик (родной) и нонейм на шторм32.
но он весь на шлейфах , и зимой в морозец я думаю ему быстро придет триндец, поэтому буду эксплуатировать его только при плюсовых температурах , а на зиму если приспичит полетать буду ставить нонейм.
настроек в проге для подвеса минимум , базовые с которыми он приехал - фактически полностью работоспособны, чутка добавил напруги на моторы , и впринципе нормально, понравилось что видео тракт проложен через подвес , не болтается отдельный проводок, удобно. ну и контроллер в пластиковом корпусе. а вообще я на всякий случай выписал тонкие силиконовые проводочки -шлейфы если что - буду модернизировать .
Прочитал последнюю страницу про осд. Все теже вопросы.
Осд жрёт много, его надо запитывать от бека.
Это все уже описано тут не раз и в теме про осд. Схемотехника фрикс осд не отличается от обычного, разве что прошивка спецовая.
осд жрет не много … просто почему-то очень критично к просадке напряжения … у меня при работающих на полную мощность моторах с регуля выходит 4.92 - 5.02 вольта .
что маловато - поставил букк с регулируемым выходом - накрутил на нем 5.21 вольта , вроде перестало моргать осд , но это не точно - в воздух ещё не поднимался .
также поставил 2 фильтра на осд и на питание подвеса-передатчика , объединил минуса , как рекомендовали , вроде в наземных испытаниях помехи значительно уменьшились ,
как будет в воздухе- как только будет летная погода - проверю!
пришел трекер RF-V16 вот теперь думаю куда его вкорячить ,видимо буду его крепить с боку . с одной стороны передатчик видео а с другой будет трекер, хотя есть желание засунуть его
во внутрю, повесить рядом в жпс и подать на него питалово для зарядки , я так понял у него есть способность включаться по подаче внешнего питания … вот как его вырубать - непонятно
кто пользуется подобным трекером подскажите ?
пришел трекер RF-V16 вот теперь думаю куда его вкорячить … я так понял у него есть способность включаться по подаче внешнего питания … вот как его вырубать - непонятно кто пользуется подобным трекером подскажите ?
Дим привет! Я его повесил на крышку батарейного отсека на “липучку” - на сам трекер наклеил “крючки”, а на крышку “мохнатку”. Получился съемный трекер, когда надо, кладу в карман, когда надо, цепляю на Симу 8-ю.
Да, при подаче внешнего питания (зарядки) он включается, а вот выключается только с кнопки.
Вот помнится машинки с бк со штатных 2S спокойно на 3S питались. Фрикса на 4S кто нить пробовал?
А для чего?
А для чего?
Дольше, быстрее, грузоподъёмность
А никто тут получается сторонний OSD и сторонний 2-3осевой подвес не ставил?
P.S. В поиск не посылать, только что оттуда.
У меня сейчас стоит Feyutech mini 3D и в свое время пробовал 2-х осевой на Алексмосе. В постах есть.
Ну например: rcopen.com/forum/f135/topic421197/1863
Вот с неродным 2-х осевиком: www.youtube.com/edit?o=U&video_id=oh3NdZAcPxw
Шикарный 3 оси и 150гр. У меня собственно в чем интерес то был к неоригинальным - у Фрикса для управления подвесом как я понял торчит 2х проводковый разъем с белым и черным проводом - для упраления наклоном камеры нужен белый?
Ссылка на видео кривая, на мое видео бросает )
Но только я уже писал, что крен иногда заваливает.
по-моему да, точно уже не помню.
ну а я вообще промолчу … и как алексмос плату вкорячил в родной подвес , в замен родного контроллера сгоревшего после краша , и как пользовал китайский нонейм 3-х осевик тоже помолчу …
а так в целом , да никто не пользуется … 😃
мне просто инфа нужна белый или черный проводок из торчащего разъема используются для наклона подвеса )
Можно попробовать методом “научного тыка”.
ясно, спасибо. Видео гуд, камере чутка светочуствия бы, хотя наверно руками в ней можно выставить компенсацию в плюс
так и планировал если не будет инфы ) Просто был вариант что оба два проводка надо втыкать, а я б по одному тыкал и ничего бы )
Парни, так как все-таки определить, большое пузо у квадрика или обычное?
Держу квадрик в руках, но на нем же не написано, какое оно.
Если пузо обычное, то насколько понял, теперь нужно покупать большое, чтобы можно впихнуть больший аккум?
