Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
фильтра не помогли
Такая же история (описывал ранее), установка фильтра не убирает помехи. Пробовал подключать по разному и на общее питание подвеса, передатчика и камеры и отдельно на питание передатчика. Всё равно “полосит” когда движки запускаешь и усиливается “полосатость” с прибавлением газа.
Failsafe с возвратом домой - отлично, вопросов нет.
А вот зачем Failsafe с посадкой в точке висения, так и не смог придумать случая, когда бы он понадобился.
Не с посадкой в точке висения, а зависание в точке потери сигнала.
Представьте себе ситуацию - вы делаете облёт какого нибудь высокого объекта (включен - возврат домой) и вдруг пропадает сигнал, включается Failsafe и квадрик пытается вернуться домой, но у него на пути препятствие!!!
При включенном зависании, квадрик будет висеть в одной точке и у вас будет время чтобы подойти ближе или в сторону для установления надёжной связи и затем скорректировать траекторию полёта.
Судя по наличию отсутствия крупных детализированных фоток электронных внутренностей FreeX можно сделать вывод, что либо блоки разбираются с трудом, либо владельцам лень их разбирать.
В крайний раз, когда вскрывал корпус, было желание вскрыть и модули, но не оказалось под рукой подходящей мелкой отвёртки. А специально для этого лень квадр разбирать лишний раз.
И конечно, повеселила ну просто уникальная (“не имеющих аналогов”, ага) терминология - “Инновационный блок” и “Интеллектуальный режим”.
Когда же разобрался, оказалось, что это всего навсего банальный “Блок гироскопов” и всем давно известный безголовый режим “Headless”
Ничего смешного. Многие производители называют блоки и режимы так как им нравиться. Даже в разных прошивках на один и тот же контроллер, режимы могут называться по разному.
ну как бы я поставил не компас …
Конечно, не компас, а GPS датчик, отвлекся и компас написал машинально, но теперь форум исправить не дает.
Может и так, потому что Инструкция - та, которая на русском для DEXP, переведена не очень, и отдельные моменты могут трактоваться неоднозначно. Вам, пилотам виднее.
Хотя, если “квадрик будет висеть в одной точке” на расстоянии 1 км, а в этот момент сели батарейки в пульте, то времени подойти не будет, т.к. аккумулятор разрядится и квадрик свалится в точке висения кому-нибудь на голову.
Лучше бы он подскочил не на 25, а на 50 или все 100 метров, чтобы быть выше любого препятствия, и помчался к хозяину.
Но что есть, то есть, придется учитывать.
Вы правы, тут нет ничего смешного. Наоборот, это очень плохо, что комерсы обзывают одни и те же решения и технологии, чтобы пустить пыль в глаза покупателям якобы новинкой, на самом деле давно известными вещами.
Такая же картина, вы знаете с лекарствами - одни и теже лекарства разные производители называют по-разному, одно и тоже лекарство может иметь с десяток названий и создает неразбериху и вводит в ступор покупателей.
Одни и те же вещи должны называться одинако - это УНИФИКАЦИЯ, которая создает порядок и исключает ошибки, всё остальное от лукавого.
Кстати, многие меняют стоковый пульт на ATN9 или как-там его…
Почему именно на него, а не на Flysky, FrSky, Turniga и пр. - они что, не подходят?
так и не поборол … попробую ещё ферритовые колечки и поищу тонкие экранированные проводочки, ещё почитал ветку по борьбе с помехами , рекомендуют собрать все минусы в одну точку …
на питание осд поставил отдельный dc-dc накрутил ему выход 5.2 вольта , теперь вроде не пропадает и не моргает, но не факт , моторы хоть и заводил ,но это не показатель, будем в полете испытывать
я вскрывал модули , и пропаивал , после краша, не фотал , как то было не до этого , да и что там смотреть .
по поводу “графиновых” батареек , я пока не видел в продаже под наш размер и емкостью хотя бы 5махов .
по поводу 5 вольт на плате - там валом питания 5 вольт , на каждом регуле есть 5 вольт выход, потому как основной мозг и приемник рц 5 вольтовые …
но вот качество этих 5 вольт не очень для видео , помех больно много , да и может проседать при нагрузке , поэтому лучше отдельный бек или степ даун …
фаилсейф настроен оптимально , включил домой - значит домой , включил висеть - висит .
на 4 прошиве высота возврата, вроде как 80 метров , я не шил не знаю , меня и так устраивает .
я думаю никаких противопоказаний нет . мне например понравился дизайн и возможности аппы радиолинк , да и цена вроде как вполне приемлимая 😃
а так на вкус и цвет все фломастеры разные…
ну и ещё на момент покупки новой аппы уже были успешные опыты по замене и настройке аппы на радиолинк на наш аппарат,
у буржуев, что упрощало процесс . да и аппа реально мне понравилась .
Ок. Вопрос - зачем?
Ок. Вопрос - зачем?
Для того, чтобы у вас был выбор (ситуацию описывал ранее). План полёта ведь вы себе заранее представляете, вот и выбирайте какой режим включить. А если рассуждать - что, если… да кабы… то и летать надо только на ручке.
По аппаратуре вам уже ответили. Собственно, менять не обязательно, родная аппа позволяет летать на километр и больше. И если она нормально работает и дальность устраивает, то и летайте на ней. Я например пока на ней летаю, хотя есть в наличии Радиолинк. Радиолинк выбирают по соотношению цена-качество и дальность у неё одна из наибольших.
30 метров.
Мне тут посоветовали вот в такой экран провода поместить. В ближайшее время закажу.
У меня в полёте не пропадало, но при включении квадра, то появлялось, то нет. Приходилось питание передёргивать. Установка отдельного бека ситуацию не изменило.
Если считать скорость Freex в безветрие 30 км/час и время акума 15 минут, то в идеале квадрик пролетит 7,5 км в один конец, т.е. 3,25 км туда и обратно.
Получается, что более дальнобойная аппа не помешала бы.
С другой стороны, это потянет за собой необходимость наличия такого же дальнобойного FPV.
В-общем, есть куда деньги тратить 😃
Failsafe - это критическая (аварийная ситуация) и универсального рецепта, как из неё выйти нет. Представьте, что связь потерялась, а квадр в это время находится под стрелой башенного крана. На какую высоту ему нужно подняться, чтобы избежать краша? У квадриков напичканых всевозможными датчиками и то бывают не предвиденные ситуации и краши связанные с этим. Ни одна автоматика не может предусмотреть все случаи в жизни.
Я в “ручном” режиме 55 км/ч “выжимал”, правда, ветерок был небольшой. Квадр кренился порядка 45 градусов, при этом постепенно снижался. Отпустишь газ - резко поднимался.
Это в идеальных условиях, в жизни всё гораздо сложнее.
На Радиолинке первой версии (без “S”) люди улетали на 4 км… У новой версии (“S”) дальность должна быть выше. Дальность FPV увеличивается переходом на другие частоты или установкой разных усилителей. Но это отдельная тема, да и для дальних полётов нужен уже другой квадрик.
Я как-то интересовался высотами сооружений в крупных городах, 100 метров редко где встретишь, поэтому и назвал эту цифру.
Башеный кран наверняка меньше, хотя на проверял.
Ну, у вас вообще гоночный квадрик! 😃
А ему и не надо быть очень высоким, главное чтобы квадрик летел ниже стрелы! 😉
Если серьёзно, то кран - это первое, что пришло в голову, жизнь она гораздо разнообразней. 😉
такие же показания по скорости и поведению квадра, и снижается он вполне быстро (вес моего 1450), особенно на 9450, на родных медленней летает, они менее шумные
если про расстояние говорить, то при скорости 15 км/ч до 10,6 В в среднем пролетаю около 4 км, это в почти безветренную погоду, температура воздуха около 20 градусов. пропы Р3 9450. Как-то зимой при -3 на родных пропах умудрялся летать 18 минут, но не более 10 км/ч скорость была.
пока мой идет по степям Монголии ко мне мониторю инфу по OSD и чет насмотревшись, начитавшись подумалось. А если взять не родную OSD и чтобы не дублировать из-за этого приемник GPS - почему бы от сигнального провода нашего ГПС приемника не сделать ответвление и вставить его в неродную ОСД, главный то интерес в информации о положении, скорости, высоте? Инфу о батарейке она итак получит, т.к. будет запитана от полетной батарейки. Работа моторов по ФПВ изображению будет понятна ))
ну как минимум попробовать можно … в обратную сторону - жпс от с2осд не заработал …
по информативности - я думаю никакой особой разницы не будет - кроме переключения режима домой … больше ничего особенного что выдают мозги и нет ( мотор он-офф забыл )
в родном бы осд покопаться … например как его полноценно в NTSC переключить, да и поправить несколько строк …
У кого проблемы с GPS, может заинтересовать готовая защита "GPS Anti-interference Shield Stand"
ru.aliexpress.com/…/727847_32744219062.html
да нет проблем с жпсом , если он работает … то он и внутри работает …а если он загоняет - то и вынос его наружу никак на его работе в положительную сторону не сказывается …
Коллеги, а с родным OSD были у кого проблемы? Вообщем поставил - испытал (картинка с него была) - собрал, всё нормально! Поставил курсовую камеру - проверил, картинка и с него и с камеры есть! Следующее включение и с OSD картинки нет! С камеры картинка через него идет, а инфу OSD не накладывает. Кнопка ресет на время нажатия прерывает сигнал, светодиот не горит (а должен?) Сама OSD немного греется. Камеру отцеплял - просто чёрный экран.
Почему же, ведь люди писали, что если под датчик подстелить фольгу, да еще если ее заземлить, то работа GPS волшебным образом налаживается 😉
И если эту защиту выпускают, значит, от нее бывает польза.
Ну, мое дело было предложить, а дальше вы сами.
В теме не раз уже писали, что родное OSD очень критично к напряжению питания. Многие избавлялись от проблемы с пропаданием картинки OSD, подключая её питание не от контроллера, а через отдельный бек. У меня тоже включается не каждый раз когда включаю квадрик. Борюсь переподключением питания. Установка бека не помогла. Правда у меня в процессе полёта отключений не было замечено, а люди писали, что отрубалось при добавлении газа.
Иногда в полете ОСД отключалось, но при перетыкании аккума восстанавливалось. Было 2 или 3 раза всего. Какую-либо закономерность не заметил.
Боюсь, что это не просто глюк по напряжению( Не работает второй день! Перетыкал аккум много раз результата нет! Подумал сначала, что коннектор слетел, но после разборки не подтвердилось.
Ни кто не подскажет, во время корректной работы OSD светодиодик на его плате светиться?
не просто светится - моргает …
микросхема питания в осд очень !!! критична к напруге - 4.75 нижний предел и 5.3 верхний, так я понял , и вообще осд очень глючное, то работает то моргает
то в полете вырубается , вообщем видимо как повезёт , у когото отлично работает с самого начала , у кого то нет . у мну например не пропускает NTSC сигнал , если запаиваеш перемычку на пал - видео появляется но картинка осд
получается сдвинутой к низу - половину нижней строки обрезает .
там есть ещё одна перемычка - nsync los написано - что это не понятно - при запайке - никаких изменений я не увидел.
Похоже мой отморгался! Один вопрос с какого хвоста??? При всем этом видео через него проходит нормально и передача обрывается при нажатиии на кнопку ресет. Идет весьма ощутимый нагрев самого крупного чипа на OSD, но светодиод не горит и не моргает. Попробую побадаться с Жирбестом!
попробуй переключи на камере режим ntsc - pal - может быть из за этого , так же может быть сильно мощный сигнал с камеры- задавливает .
Переключал, да и без камеры тоже не работает - только черный экран, а до этого на черном экране был и экран приветствия и данные с датчиков…
