XK Detect X380
ну вот и у меня краш(((
похоже сгорел в полете движок один ( дергается и не набирает обороты, ) Может это регуль? Буду проверять.
Результат - влетаем в стену на полном ходу. Корпусу кирдык. Одна нога тоже надломилась ( можно склеить)
Теперь сижу и думаю что проще или дешевле. 1
- Покупать запчасти ( корпус, нога, мотор ( ну мотор можно перемотать). Корпус выходит почти 50 баксов на гирбесте.
- купить 450 раму и поставить все туда?
Что посоветуете?
Возможно после перемотки, он будет иметь другие параметры, не такие как у трёх остальных - его лучше новый купить. Сначала надо визуально осмотреть - если обмотки не подпалены, попробовать припаять на рабочий регуль для проверки. Корпус на али могу посоветовать - правда 57$, но доставка до 18 дней.
Я тоже такие варианты рассматривал когда корпус V303 поломал - но выбор пал на корпус Х380. Вот только если другую раму, то вроде надо “в размере” остаться - читал переставляют на раму F330.
Господа! а никто не знает какая камера у него идет в комплектации “С”?
прост думаю как дешевле выйдет, брать макс. комплектацию, или брать отдельно подвес и отдельно камеру?
может вот такую раму взять и на нее все поставить? ru.aliexpress.com/item/…/32511902254.html
Я ранее, наверно не правильную раму советовал (F330), поискал размеры Х380 в интернете:Размер по диагонали - 376 мм, значит по Вашей ссылке (X4M380L carbon).
Плюсы: рама в два раза дешевле, есть доступ ко всем платам без разборки корпуса и можно легче развесовавть вес коптера тем же аккумом.
Минусы: это уже будет не совсем Х380, правильный перенос компаса и GPS отнимет нервов, может лётные характеристики изменятся не в лучшую сторону, ну и заказов по Вашей ссылке никто не делал, значит прислать могут не совсем то что на фото
мда… буду думать…
А сколько налёт у коптера был, что движок сдох?
Максим, раму смотрите в размере 450, вмг справится с ней на ура. Как поставить жпс и компас есть в теме о v 303. Вполне подойдёт китайский клон dji.
не поверите, пятый или шестой вылет. но я не уверен еще что это движок. может банально отошел провод от регуля. а может еще что. вскрытие покажет.
товарищ предлагает такую раму rcracing.com.ua/trid/sale/1442244955761
что скажете?
если не трудно, дайте ссылочку
что скажете?
если сломаете луч, что будете делать ?
для диджиайподобных рам лучи есть отдельно и вариантов много
rcopen.com/forum/f135/topic365055/3953
раму можно на али поискать
С виду рама старая не в сильных хлам, подклеить да и ноги реанимировать можно.
не, летать на клеенной это не то!
Ну не знаю, я летаю. Перемотал изолентой и даже нацепил FPV.
А может все перекинуть на корпус от фантома?
ну наверное корпус от фантика еще дороже будет стоит.
зы… точно! 75 баксов. да ну его с такой ценой. наверное закажу dji 450 за 19 долл и на ней все соберу.
в общем пока заказал эту раму. ru.aliexpress.com/item/…/32536231045.html
А куда GPS поставите?
Всем привет! Вот ищу “плафоны” на светодиоды на лучи - случайно не появились в магазинах? Если у кого ссылочки есть - поделитесь!
Подскажите, какие еще датчики стоят в X380, кроме GPS и магнитометра? Имеет ли квадрокоптер на борту барометр, акселлерометр и т.п.? Если имеет, то где они расположены?
так же сверху.
да имеет. все на главной плате стоит.
Дефицитный товар. То же ищу. Пока нигде не нашел.
Не дорогой корпус
В этом магазине брал корпус - доставляют быстро, но доставка верха и низа ПЛЮС 1600р! “Плафоны” в комплект не входят.
Не дорогой корпус Верх
доставка дороже корпуса. не вариант.
