XK Detect X380
гость
Тогда немного по-другому спрошу.
Если во время штатного полета случайно ветром перевернет коптер ( а то и несколько раз), он гарантированно упадет, или сможет самостоятельно застабилизироваться?
urfin33
гость:
думаю,что очень сильный ветер нужен.В такой не выхожу.У меня сейчас нет под рукой,зимует в гараже,а так бы проверить-врубить на полную (без пропов)и перевернуть.Вроде как должен задизармиться,может кто проверит.
гость
Так я сам смогу через пару дней проверить. И, если получится, выложу видео.
Просто после нескольких полетов над облаками захотелось минимизировать бесполезное время возврата.
urfin33
Ну да,спускается не простительно долго.
гость:
Ну и сразу будет всё понятно.
upeer2551
гость:
А процу с чего гореть? Он как раз будет работать в штатном режиме.
Если будут беспорядочные кувыркания тела, то при включении газа регуляторам моторов придется какое-то время поработать рывками.
Но и это в пределах их возможностей.
Сейчас нет под руками коптера. Через пару дней попробую для начала провести простой эксперимент.
Руками возьму его за ноги, переверну вниз головой и буду вертеть в разных плоскостях, имитируя кувыркания. Потом немного прибавлю газа.
Кстати, на время эксперимента для собственной безопасности можно либо заменить винты на совсем мелкие, либо совсем снять.
У меня квадр врезался в провода между домами,что ж он не выровнялся,а рухнул камнем?
гость
То есть, винты остались невредимыми, а цепанул лишь ногами и рухнул?
upeer2551
гость:
Еще одна деталь,если он преворачивается,автоматически отключаются движки,да все было целое,и моторы и винты,когда упал просто подвес вдребезги,падал на спину он,никаких попыток выравнивания он не произвел)Я где то читал если сильно настроить наклон,для скорости,то нельзя переборщить,чтобы опрокидывания не было,иначе…
гость
upeer2551:
Дык, вот это самое важное, что хотел выяснить.
Значит, это таки заложено в софт. Видимо, для минимизации ущерба при авариях.
upeer2551
гость:
Ну да,вроде того) И еще совет,залить эпоксидкой,площадку под моторами,ну пластиковую,есть большие шансы получить от паразитных вибраций трещины,которые со временем увеличиваются,как у меня например,оторвало мотор в полете,а я думал что это стало трещать при газе,а это трещало от болтанки мотора на креплении,сперва не понимаешь почему на моторе следы от пластмассы,жженой,а потом вот такое происходит,ну трется мотор при трещине об корпус верхнюю часть,вокруг мотора
ALEXANDRAF
Значит, это таки заложено в софт. Видимо, для минимизации ущерба при авариях.[/QUOTE]
Именно так. При сильном ветре , при посадке его часто опрокидывает на бок и что бы не поломать пропы, моторы выключаются.
Suho
Вот я тоже думал, что там кто-то на 2400м поднимается. Поднялся бы на 4500 и упал. А не тут-то было…
14 days later
Pandrey
Приятно видеть активность в теме. Значит летают ещё 380. Мой со всеми плюшками совсем покрылся пылью. Вот решился подискать ему нового хозяина. А в общем, Квадр кайфовый. За все время эксплуатации фатальных глюков замечено не было.
PRADO
razzzor:
Щикарно!! А как удалось определить виновника? И ещё по ноге с али: переписывался с продавцом , либо он плохо понимает английский , либо все же в ноге компаса нет - только проводка…
попробую другого продавца озадачить…
отпишись, плз, по результатам!
Привет!
Нога пришла, компас встроенный, летает на ура! Снова в строю)))
гость
Немного улыбну тему.
Решил немного погонять ворон своим Х380. Поставил на борт что-то вроде охотничьего манка. Немного получше. С использованием активной колонки с микро СD плеером Defender Atom Monodrive. Колонка весьма громкая. Записаны тревожные голоса ворон, на которые они слетаются со всей округи, и кружат вокруг каркающего коптера.
Завораживающее зрелище.
vitall
гость:
Видео бы надо : )
гость
vitall:
Видео бы надо : )
Извиняйте, крайне хреновое качество. Первые пробы с колонкой на земле.
Michalych
Можно также попробовать крякалку от ДПС+ стробоскопы синий и красный и нариков аликами по району погянять…
ТИПА ТАКОГО ЧТО ТО:
intel486
гость:
DED это ты (твоя дача) или у меня просто дежавю
Michalych:
установка и использование спец сигналов карается законом рф и так не понятки с воздушным кодексом а тут еще и так провацировать !!! видео это в первую очередь демонстрирует мощные прожекторные светодиоды которыми торгует коллега с форума VRTP летает с этими светадиодными прожекторами другой коллега , летает он так исключительно в своей деревне в израиле, и тем самым шалит нарушая закон в израиле не смотря на точто это своего рода родина современных безпилотников весьма строгое законодательство из за напряженной обстановки в регионе
13 days later
Michalych
Правила- для того, чтобы их нарушать))
LESNOY
Всем добрейшего ! Делать было нечего , вспомнил про так и не собранный Х380 , с не горящей контрольной лампой … Напомню , плата новая , лампа со шлейфом тоже новая пришла . А вот вопрос , к тем кто менял плату , подключаю коптер к компу через провод , комп его не видет , ФлайКонфиг тоже не видит подключенный дрон , может есть у кого какие мысли ? Ну и ещё , может есть в Москве к кому обратиться с проблемой ?)
LESNOY
yot:
Смотри здесь, возможно что поможет…
Ага , спасибо ! Просто хотел уточнить у тех кто плату менял , после замены что и как делали !
