XK Detect X380
PRADO
Продам свой X380) Цена видится около 20 тр, 2 аккума, сумка, много з/ч + 2-осевой подвес.
yot
upeer2551:
Потерял свой XK-X380,три года почти он у меня пробыл…эх
Это как? Подробности, как говорится, инцидента можно узнать?
upeer2551
yot:
Запускал на выходных над нашей стройкой где работаю,с поля в стороне,между домами посмторел зазор ,что бы долететь к тому на котором работаем,над крышей хотел полетать,увлекся и на обратном пути видимо попал в зону плохого сигнала от тех домов,а на автовозврат возможно не хватило батареи,так он и висел пока не упал,а вечером на стройку я уже не попал,а на другой день естественно там ничего не нашел,надо было конечно пытаться самому выбраться без автовозвратов,и вообще до этого был краш в дерево и стал появлятся желтый сигнал иногда,чего раньше не было,не знаю что оно значит,но может и глюкануло его,у меня есть второй но там pitch не работает ,надо делать как то,камеру покупать и видеопередатчик
волкодав
Всем привет подскажите плиз можно ли запитать аппу от 3s ,или 2s
yot
upeer2551:
да , наверно выше домов курс проложить надо было и на много выше… Ну а народ, не вернул ещё пепелац?
upeer2551
yot:
Я выше и прокладывал,но на обратке ступил,надо было выше,не вернули((
upeer2551
Люди,пожалуйста скажите,у кого нибудь получалось вообще вернуть нормальный pitch с помощью ppm -pwm конвертера?
Pavel_Ekb
upeer2551:
не совсем понял вопроса: питч чего? стиков? подвеса?
upeer2551
Pavel_Ekb:
Ага,подвеса
Pavel_Ekb
upeer2551:
Ага,подвеса
если при наклонах квадра вперед/назад, подвес отклоняется вслед за ним, смотрите во флайтконфиге настройки питч гейн. У меня после сброса на заводские настройки, этот параметр стал как на скрине, нужно питч выставить в 0 и сохраниться.
upeer2551
Pavel_Ekb:
Спасибо огромное,но я хотел спросить когда на горячую подключаешь подвес,управление камерой с пульта пропадает,есть видеоинструкция на английском,вроде решают проблему PPM-PWM конвертером,но там вроде при кручении колеса камеры,камера потом сама возвращается обратно,когда колесо прекращают крутить,тоесть наклон камеры не запоминается,я хотел спросить делал ли кто такой ремонт
Pavel_Ekb
upeer2551:
а зачем такие сложности?))
upeer2551
Pavel_Ekb:
Потому что не хочется снова плату полетного контроллера покупать, я уже и так две покупал, за три года и с финансами хуже чем было)
10 days later
zOOpark90
Привет всем! Стал обладателем Х380, в замен V303. Пробовал по летать после всех калибровок и настроек, вроде не плохо (погода была сильный порывистый ветер со снегом мелким), испытал еще не все функции. Заметил что дрон чуть притормаживает с командами (может это из-за ветра).
Смутило одно, когда используешь режимы “автопосадка” или “возврат домой”, он начинает опускаться, делает круг радиусом 2-3 метра, возвращается на свою траекторию и нормально садится. Нормально ли это для него? Если нет, то какие варианты лечения?
upeer2551
zOOpark90:
У меня всегда садился с накруживанием,особенно после включений облета точки и возврата домой
zOOpark90
upeer2551:
Тогда буду пробовать дальше. Жду погоды.
upeer2551
zOOpark90:
Ну в общем,без облета точки и потом приземления такого не наблюдал,после облета точки вообще сложновато садить ,автопосадку даже не ставил в ручную как то садился
Mixail26rus
Приобрел данное чудо за 10030 руб в рстудей облетал прикрепил экшкамеру в аквабоксе впринципе аппарат хороший за эти деньги батарея классная днем отлетал 17 мин при -2 и видеопередатчик был от нее запитан на 600 mW Не понравились только родные пропы дают жесточайшее желе их надо сразу выкидывать поставил HQprop и о чудо никакого желе больше нет вот собственно летающая бюджетная камера
upeer2551
upeer2551:
Ураа,удалось таки вернуть управление наклоном подвеса камеры,через PPM-PWM конвертер
artem_a
Mixail26rus:
А какие именно? Можно ссылочку?
2 months later
edimon78
Mixail26rus:
И мне ссылочку, если можно!
upeer2551
Так и никто не узнал,где эти пропы взять?
14 days later
15 days later
themikus
Полагаю наших пропов тут нет. Заказал DJI Genuine Plastic 9450 Self-tightening Propellers for Phantom 3 serial drones, как приедут отпишусь о результатах.
Как оттримировать, вернее отменить тримирование (левый стик). Случайно на пульте потыкал.
themikus
И после тестирования коптера (6-7 зарядок отлетал) возникли вопросы:
  1. Про калибровку, на дачном участке много железок, каркас батута, садовый зонт, мангал, решетки, арматура и прочее, оставшееся после стройки. Какое удаление минимально необходимо? Судя цветовому индикатору калибровка проходит успешно. Насколько точно надо крутить коптер, допустимо ли отклонение, особенно в вертикальном положении?
  2. В какой-то момент, коптер начал довольно динамично улетать в одном направлении при зависании, при этом с пульта управлялся и этот “снос” нормально корректировался джойстиками. Ситуация возникала дважды. Первый раз сразу после взлета, второй раз, уже близко к земле при посадке.
  3. Коптер начал заваливаться в режиме автовзлета. Нагрузка - пластиковая виброразвязка и камера, т.е. меньше 200 грамм. При взлете в ручном режиме тоже есть небольшой завал в эту сторону, но за счет максимального газа успевает подняться. Далее висит над точкой.
  4. Есть небольшое виляние над точкой зависания. На высоте человеческого роста довольно заметное 1-1,5 метра.
  5. После насилования аккумулятора аймаксом (1,6 мА.ч) на жаре (+33) кажется аккумулятор немножко вздулся по бокам. Расконсервацию аймаксом не делал, не удержался, полетел. Долетал заводской уровень заряда и первый раз зарядил родной зарядкой. Родная зарядка норм или перезаряжает?
  6. Есть ли режим у коптера, сброс к “заводским настройкам”? Где качать прошивки и стоит ли шить вообще?
  7. Случайно подергал левый ползунок тримирования, но без зажиманий автовозврата и т.п.(как в инструкции). Мог сбить настройки?
  8. При вывешивании камеры вперед на оригинальном крепеже появляются сильные вибрации, ухудшение управления, раскачка при зависании и т.п. При установке камеры “под пузо” по центру в объектив влазят ноги коптера, кто как решал эту проблему? 3-х осевой подвес, как мне кажется вешать можно только близко к центру, а ноги с антеннами и компасом особенно не подвигаешь… кто удлинял ноги и чем?
  9. Подается ли питание от коптера на USB разъем? Какие параметры? Можно от него запитать периферию?
  10. Желе на видео, какие методы борьбы? На сайте предлагают апрейд пропов, похоже от фантома. Кто пробовал? какие пропы лучшие?
  11. Как перехватить управление при возврате по GPS, на джойстики не реагирует, после посадки и остановки двигателей двумя стиками включается снова. В полете так можно? Например, понимая, что садится он не туда, куда нужно…
Извините за обилие вопросов.
