XK Detect X380
Pavel_Ekb
bobon_71:
хороший совет по креплению жпс антенны от ОСДшки
именно так у меня и сделано… 😃
realeks
А что считается вздутием аккума - вздутие мягкой оболочки или самих пластин?
Kompozit
realeks:
Первое есть следствие второго. Аккум должен быть герметичным, так что если вздулась оболочка - значит идет расслоение пластин. Лучше такой акк утилизировать - может дальше раздуться и взорваться.
Pavel_Ekb:
А как крепили GPS? Думал на термоклей, но он (GPS) греется в работе…
cogan:
с отключенным компасом он просто рухнет
Если в настройках программы стоит возвращение домой. Можно зависание поставить или наматывание кругов.
Kiteboarder:
Дурацкий вопрос, а компас статичен в ноге или болтается?
Потрясите ногу и узнаете) Статичен естественно.
bobon_71:
Хотите хороший совет по креплению жпс антенны от ОСДшки…
Главное - жизненный 😃 А сам OSD-модуль там есть куда пристроить(в сам корпус)?
Вопрос такой возник: если на пульт поставлю монитор FPV, то как его потом в чемодан прятать? Какое-то быстросъемное крепление существует? Снимать и ставить защиту винтов например не сильно напрягает.
Kompozit
И ещё раз переспрошусь. Какую мощность передатчика ставить? 200 или 600 мВт?
bobon_71
Kompozit:
У меня 600 мВт стоит…
alexxx365
domnet1:
TX-это передающая антенна. (3 лепестка), а RX-приёмная антенна. (4 лепеска), правильное название этих антенн “КЛЕВЕР”
4 лепестка дают слегка приплюснутую ДН. То есть при установке антенны вертикально, получаем большее расстояние уверенной связи в горизонте, чем по вертикали.
Такая антенна ставится на приёмник.
3 лепестка имеет ДН в виде шара, то есть одинаково хорошо передаёт во все стороны.
Модель может повернутся в любое положение, при этом такая антенна будет передавать одинаково хорошо, не зависимо от её положения.
olegbx
вибро-развязка у мозгов есть! и сделана очень хорошо и правильно! … под платкой с процессором где-то 7мм слой вспененной резины ,очень мягкой как паролон —далее брусок свинца 2х2х0.5 см примерно и опять резина, тоесть кусок свинца подвешен на этом резиновом паролоне …к свинцу эпоксидкой вклеена платка с гироскопом и акселерометром,(именно их и нужно оградить от вибраций)…далее с платки шлейфик подключен к плате контроллера полёта
Pavel_Ekb
Kompozit:
А как крепили GPS?
банально на двухсторонний скотч 😃
MFer
Kompozit:
ГГрибочки растут тут. Но пока не понял отличие между RX и TX.
cogan:
Нужно искать альтернативу, и цена будет маломальски вменяемых антенн в районе 1 000 рублей.
здесь клевера и хеликс, я заказал, получил. качество изготовления очень приличное, все размеры (длина кабеля, длины лепестков) соблюдены, отлетал на 2км - помех практически не было (передатчик eachine 600mw и диверсити монтиор Skyzone 700d)…
только для хеликса надо взять такую ножку
Upd:
Кстати, а что вы на этот тарот осд зациклились? У вас же мозги APM хоть и подзакрытый слегка )) погуглите - minimosd + x380 - легко и просто и гораздо более богатый функционал!
VitalyOFF
MFer
Все подключения minimosd (v1.6) к X380, какие я нашел, в конфиге имеют только подключение к GPS, а так чтобы к контроллеру APM ни разу не видел.
// latest release...
//#define MULTIWII                  // Uncomment this if you are using latest MULTIWII version from repository (2.4 at time of this MWOSD release)
//#define BASEFLIGHT                // Uncomment this if you are using latest BASEFLIGHT version from repository (Stable 2015.08.27 at time of this MWOSD release)
//#define TAULABS                   // Uncomment this if you are using the latest Tau Labs MSP Module
//#define DRONIN                    // Uncomment this if you are using the latest DRONIN MSP Module
//#define CLEANFLIGHT               // Uncomment this if you are using latest CLEANFLIGHT version from repository (1.11.0 at time of this MWOSD release)
//#define BETAFLIGHT                // Uncomment this if you are using BETAFLIGHT (same as CLEANFLIGHT t time of this MWOSD release)
//#define HARIKIRI                  // Uncomment this if you are using HARIKIRI (for BOXNAMES compatibility)
//#define NAZA                      // Uncomment this if you are using NAZA flight controller
//#define iNAV                      // Uncomment this if you are using latest iNAV version from repository (1.01 at time of this MWOSD release)
#define GPSOSD_UBLOX              // Uncomment this if you are using a UBLOX GPS module for a GPS based OSD
//#define GPSOSD_NMEA               // Uncomment this if you are using a NMEA compatible GPS module for a GPS based OSD
//#define GPSOSD_MTK                // Uncomment this if you are using a MTK module for a GPS based OSD
//#define NOCONTROLLER              // Uncomment this if you ahave nothing connected to the serial port - no controller or GPS module
// old releases supported...
//#define MULTIWII_V23              // Uncomment this if you are using MW versions 2.2/2.3
//#define MULTIWII_V21              // Uncomment this if you are using MW versions 2.0/2.1  (for BOXNAMES compatibility)
//#define BASEFLIGHT20150327        // Uncomment this if you are using BASEFLIGHT up to and including version Stable 2015.03.27
//#define CLEANFLIGHT172            // Uncomment this if you are using CLEANFLIGHT versions up to and including 1.7.2
//#define CLEANFLIGHT180            // Uncomment this if you are using CLEANFLIGHT versions 1.8.0 & 1.8.1
//#define APM                       // Uncomment this if you are using APM compatible FC (Under development only)
adimahka
Еще раз привет. Сегодня отлетал наконец свои первые 2 аккума. Летает хорошо. Правда сразу завалил его на бок - неправильно красные винты поставил (хотя час почти его готовил к полету 😦
Ну и еще чесанул картошку соседям 😉 - получил маленький скол на винте. А так все огонь. Теперь вот решил поставить оригинальный х380 подвес.
Все сходу заработало , но… Как заставить с пульта камеру двигаться ??
Предполагаю не подключен кабель к подвесу?
В комплекте был вот такой, только не пойму куда его цеплять
Извините за нубство 😃
Pavel_Ekb
этот кабелек, втыкается в квадр, в трехпиновый разъем, и в контроллер подвеса. не перекручивая кабель. т.е. как вышел из квадра, так и пришол в подвес. И самое главное, делать все на обесточенном аппарате. Ну и потом уже крутилкой на пульте опускать/поднимать)
adimahka
Pavel_Ekb:
Спасибо огромное 😃 все работает, побежал пробовать 😉
Кабель ввел в заблуждение, разъем чуть влазит в коптер, вот и подумал что что-то может не так делаю
cogan
Kompozit:
Просветите подробнее, как с отключенным GPS можно настроить зависание на месте???
Kompozit
cogan:
Настроить можно всё (в программе), но как будет вести себя квадрик с этими настройками и отключенным компасом - неизвестно.
VitalyOFF
Вроде как уже известно 😃
Если отключить компас, то GPS тоже отключается, остаётся только барометр, и квадрик превращается в Симу 8HC с БК моторами 😃
И вообще у меня адские сомнения, что наш FC на APM основе сделан, слишком уж элементная база отличается.
cogan
Kompozit:
Там все без нас с вами настроено как положено. С отключенным компасом при потере связи квадр рухнет, еще раз говорю… Возврата домой не будет, и зависаний тоже над точкой. Друг, зачем опровергать то - что подтвердить не в состоянии?
MFer
VitalyOFF:
MFer
Хм, странно, неужели нельзя к ТХ уарта поцепиться…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=34359375&po…
Здесь на то?
Kompozit
cogan:
Я не оспариваю, я закладываю долю сомнения) Я просто не припомню момента, где говорилось что при потери связи с пультом (при отключенном компасе) квадрик выключает двигатели и изучает ускорение свободного падения. Если не сложно - напомните где.
cogan
Kompozit:
Пост #1926 …Реtrovich86 в восторге от того что винты теперь без компаса ,при полете отключаются. Догадайтесь,при помощи каких манипуляций…
VitalyOFF
MFer
У меня так и подключено, по факту “3 пин полетного контроллера” всего лишь ввод GPS модуля в полетный контроллер идущий с разъема GPS. В конфиге с вашей ссылки тоже стоит #define GPSOSD_UBLOX
Там просто подпаивать удобно, большая площадка, есть варианты с раздербаниванием самого разъема GPS, или к дорожке на плате, но это сложнее. По факту можно и Tarot OSD с тем же успехом туда подцепить и сэкономить на отдельном GPS модуле.
MFer
VitalyOFF:
MFer
сэкономить прилично можно взяв вместо тарота (1500р) micro mimimosd (500р).
ок. про третий пин понял.
вот еще погуглил. UART3 для чего на ваших мозгах? почему это нигде не обсуждается. может китайцы конечно изголились, но там должен быть стандартный mavlink протокол, который просто тупо должен на RX minimosd передавать всю инфу с контроллера. не только жпс, но и все остальное.
вот так как у меня на чирсоне:
Реtrovich86
Выложу видео просто для общего развития. Полетал сегодня на Велтойсе 393, потом на ХК380 без компаса, ну небо и земля.
У первого мощь и скорость под 70км, но он падает через 250м, может поэтому я на него парашют прицепил, за ХК больше спокойствия, он и на километре не рухнет, комфорт-стики бросил и можно идти курить, правда и цена повыше, так что каждый выбирает для себя…
upeer2551
bobon_71:
А почему он должен падать при таком напряжении?
У меня было что притаком при быстром снижении он не смог оттормозится(
Pavel_Ekb:
Обьясните тогда почему можно и одним сигнальным проводом соединять и камера опускается-поднимается?Для чего там пяти вольные контакты?
И еще может кто знает почему стоковый видеопередатчик-работает метров на 600-700 максимум
