XK Detect X380
domnet1
Да, жаль квадрик,😵Мне кажется проблемма была в подвесе, а точнее после установки подвеса нужна была калибровка компаса (магнитная обстановка изменилась) и второе на видео заметил расколбас подвеса, его стало трести, соответственно квадрик сам вошол в резонанс, а тут компас неоткалиброван. Егор если не найдёш дешовый корпус присмотрись вот к такому набору ru.aliexpress.com/item/…/32517601857.html Не факт, что после краша у коптера мозги целые, да и движки надо менять.
Pavel_Ekb
domnet1:
а если такой? www.aliexpress.com/item/…/32594454054.html дешевле на 3 тыщщи)) З.Ы, такой мне где то щас едет…
еще планирую на днях заказать такую раму нашего размера (380),
ru.aliexpress.com/item/…/32416043953.html
попробую перекинуть на нее все потроха… Всяко дешевле чем только верхнюю крышку за 2 тыщи брать)
domnet1
Pavel_Ekb:
Да, это отличный вариант.
realeks
Kompozit:
Верхняя крышка пробита полностью. Менять без вопросов
А с чего вдруг менять? Судя по фото ничего страшного, если ЖПС не пострадал…просто заклеиваешь эпоксидкой и летаешь дальше, пока не научишься 😃 Я так и поступил, когда после серьезного краша у квадра сломались лучи - ничего склеил и летает лучше прежнего… Кстати, по поводу твоего видео, у тебя камера вперед смотрит или назад? Если вперед, то я для себя сделал вывод, что квадр надо запускать жопой к себе, чтобы у него направление в момент старта “голова-жопа” правильное было, т.е. от себя… опять же огонек моргает тебе можно лететь или нет…
Pandrey
AnafiEma:
Сегодня успел хапнуть на распродаже хоббикинга X380-C ЗА 50$ !
Чудеса прям! Отпишитесь пожалуйста, когда получите его…
Егор, по видео, очень похоже на отсутствие калибровки, перевеса на сторону (не равномерно работали моторы), ну и тупо ветер… Его начало заваливать, а из за перевеса, квадр не справился с выравниванием. Похожее поведение наблюдаю при спуске при сильном порывистом ветре…
Minatavrus
Тоже взял сегодня утром на распродаже X380-C, только за $86 ($50+$36 доставка). Уже отправили и прислали трек номер.
VitalyOFF
Provocateur
Что-то мне кажется, что они где-то нолик забыли 😁, но в любом случае я б тоже с руками оторвал за столько хотя бы и на запчасти 😃
И хотите посмотреть на бестолочь, так вот он я 😇
Помните я жаловался, что клевера на 600 милливатном передатчике больше 200 метров мне кино не показывали. Ничто меня не настораживало, пока я не попробовал комплектную сосиску от приемника прикрутить к передатчику, а она отказалась и тут я увидел всю правду (правда на картинке). Несмотря на явное указание в спецификации на FPV монитор T-RS2000B, что антенный разъем RP-SMA, он оказался просто SMA и мой клевер RX по факту не работал, то есть 200 метров приемник без антенны берет 😆… а с сосиской на передатчике и все 300 😒
В общем, блин, проверять надо всё, даже самое очевидное.
Но так как дошло до меня только сейчас, то позавчера я уже успел заказать другой FPV монитор с диверсити Eachine LCD5802D 😁
Kompozit
Kiteboarder:
Мне такая же посылка летит, не хотца трудностей.)
Перевернул подвес, вот тогда и легко сбалансировалась камера.
domnet1:
Да я вот и думаю, не бросить ли попытки восстановления к черту да не купить тупо новый квадрик. Плюс сами мозги стоят под 5,5к. Мозгам от такого удара думаю очень плохо. Оптимальным вариантом была бы возможность купить голый квадрик, без батареи и пульта. Но пока не знаю где. Производителю написать?
Pavel_Ekb:
Правильно пишите, но уже привык к нему. Вот даже чемодан купил. И доп. батарея идет. А про целостность мозгов - вопрос сложный.
realeks:
С учетом того, что упал на крышу, все стойки там пришли в негодность. Прикрутить обратно даже нет возможности.
AnafiEma:
Ну просто чудеса! Может тогда и мне купить да не мучаться? Буду караулить.
Minatavrus:
Где?Там же на хоббикинге? Дайте ссылку?
VitalyOFF:
Это Вам ещё дико повезло, что передатчик не сгорел. Его как бы нельзя без антенны включать.
Pandrey:
Мораль: подвес разворачивать нельзя?
MFer
Offtop: Ну ка расскажите про распродажи - bargain bin?
По крашу - вес, ветер, ненастроенные PID. Беда…
Kompozit
MFer:
ветер
В тот день ветра почти не было (очень слабый, 1-2 м/c). Даже на высоте. Видно по кронам деревьев.
AnafiEma
MFer:
нет, bargain bin у них есть всегда, там в основном всякая хрень. А вот примерно раз в полгода они делают РЕАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ, когда каждый день что-то УХХХ 😵 позавчера были рамы всякие-разные по 1$, вчера 50 RC моделей по 50$, сегодня - посмотрим 😉
MFer
Kompozit:
Тем более. Это 100% несоответствующие весу пиды. У меня, например, чирсон сх20 с весом 1270г на стоковых пидах болтало как овно в проруби. На настроенных осталась болтанка только при снижении со мкоростью более 2м/с. На пиды также влияет и баланс и вмг - так что правило: изменил вес/баланс, поменял пропы, например, - настраивать пиды… Не знаю на х380 возможно ли это…
Suzukiburgman3
Victor211168:
Всем привет. Как успехи с заменой мозгов на APM . Не так давно кто то отдавал на замену,а удачно или нет что то я пропустил.
Все в процессе … мне просто сложно контролировать и влиять на этот процес будучи в Италии, а коптер в Украине. На прошлой неделе знаю что купили мозги. На какой стадии сборка еще не узнавал. Я обязательно отпишусь по факту о результате. А что, у вас тоже, все, тю тю могзи …??
Kompozit
MFer:
“Пида” = ? Т.е. хотите сказать, что при ветре это квадрик вообще летать не должен?
П.С. Сегодня починил крепление ЦП к плате и припаял оторванный кондер. Повреждения оказались не совместимые с жизнью. Включаю, он дергает двигателями и мигает. И всё. Так что этот квадрик пускаю на органы, коплю на новый. Если вдруг попадется предложение по очень хорошей цене - маякните мне пожалуйста, буду премного благодарен.Пока ориентируюсь опять на гербест.
Кому если надо какие запчасти от него (пульт, батарея, двигатели и т.п.) - имейте ввиду. Пульт точно лишний будет, батарея и так идет дополнительная. Ноги оставлю, ногу с компасом думаю для интереса разобрать.
AnafiEma
Вот странно - почему на него запчасти такие дорогие ? Лежит у меня Walkera QR X350Pro нераспакованная ещё - для неё запчасти намного дешевле чем X380.
Кстати, в свете того что жду теперь купленный почти бесплатно Х380, возникает вопрос - ЧТО ОСТАВИТЬ СЕБЕ ? Walkera QR X350Pro или XK Detect X380 ???
P.S. На хоббикинге сегодня пропы по 0,01 цента 😁 Расхватали за час всё… еле-еле успел набрать немного 5-ти дюймовых, для тех рам по 1$ которые купил позавчера 😁
Pavel_Ekb
я чот ничо не понял там на ХК… пытался купить пару рам по 1$, дак в момент оплаты сумма совсем не такая была…😃
Minatavrus
Pavel_Ekb:
А доставка? Неужели рамы сами бесплатно прилетят?😁
Pavel_Ekb
ну с доставкой все понятно. там по весу они высчитывают.
а вот с рамой… Пример: рама S500, цена 36 руб оо коп, кидаю в корзину, перехожу к оплате, хоп! ценник уже стал 3600 руб! а это уже, извините, грабеж!😆
Victor211168
Suzukiburgman3:
Хочется большего функционала и любитель экспериментов.Спасибо!
AnafiEma
Pavel_Ekb:
Я брал с европейского склада. Сейчас пропов набрал, 34 пары за 0,34 цента плюс доставка 3,17$ итого 3,51$ 😁
А рамы - с европейского склада 3,79€ с доставкой, с Сингапура - 6,36€.
Вот эти, обе стоили по 1$
hobbyking.com/…/__73710__HobbyKing_FPV250_V4_Red_G…
hobbyking.com/…/__77803__Spidex_220_FPV_Drone_By_Q…
edimon78
AnafiEma:
А сейчас (20.07.2016 11:08) 528 евро стоит?!
AnafiEma
edimon78:
Именно так 😎
Viktor_XK
Как вы думаете ? В связи с последним крашем возникает вопрос. Ведь практически все перемещают подвес вперед. Да нарушается центровка, но все летают.
domnet1
Viktor_XK:
А родной подвес, разве не смещён вперёд?
