XK Detect X380
Не думаю что дисбаланс был главной причиной. Вес, резкий маневр, пиды настроенные на сток, перекомпенсация вплоть до переворота. Егор вес какой взлетный был?
Вы имеете ввиду настройку пидов подвеса ?
Кстати судя по видео Егора у меня при краше была такая же фигня, коптер так же болтало а потом ок понесся в сторону и часть видео тоже пропала.
Вчера получил корпус с бангуда. Обошелся 3500.
И шел неделю и неделю ждал отправку
Пидов полетного контроллера (апм). Но не уверен есть ли это В “урезанном” варианте х380. Повторюсь - главное зло - вес.
Голый квадр + подвес облегченный + камера. В общем плюсом грамм 200.
Дисбалан веса я всё же думаю большее зло. Разница работы моторов, колебания и т.п. Много видео, где он с подвесом, FPV и кучей всего летает как родной. Вот и я так хотел 😦
Долго курю инет на предмет нашего полетного контроллера (зеленого) 😃, пока получается какая-то Санта-Барбара - клон клона клона неизвестной степени вложенности. Процессор у нас таки как в Zero UAV S4, но на этом STM32 есть куча контроллеров, растущих из MultiWii или Ардупилота (типа форк c Atmel на ARM), так что есть целая куча подозреваемых, с условием, что у нас телеметрия идет с USB порта.
А родной подвес, разве не смещён вперёд?
В меньшей степени и он без двигателей. До кучи из пластика.
П.С. Смотрел сегодня авито на предмет нового коптера. Нормального предложения не нашел, но нашел в продаже пульт и знакомый диагноз - “улетел и не обещал вернуться”. GPS - зло…
Егор, а вы уверены что у вас вылетели резиновые демпферы с подвеса не в полете от раскачки квадрика ?
Вы их нашли на месте крушения ?
Не могу быт полностью уверен, нашел только 1 демпфер. Но подвес, камера и всё остальное было на квадрике когда я его нашел
П.С. вот сам же хотел перед полётом стянуть колечками из стяжке демпферы, чтобы не разлетелись чего случить. Стяжек не нашел 😦 А со штатного подвеса более мелкие.
Во-во! И я одно время стяжки вешал, потом снимал подвес и после стяжки не поставил. Были краши - находил демпферы (везло). Теперь вот думаю - надо подстраховать стяжками, чтоб потом не искать замену.
А на счёт баланса веса - в соседней ветке про V303, Вадим подсказал:
- снимаешь GPS и по центру сверлишь дырочку под леску или нейлоновую нить,
2)потом небольшое колечко делаешь (чтоб узел внутри верхней крышки) и изнутри немного термоклея,
3)GPS на место и собрать коптер.
У вас получится маленькая петелька вверху корпуса - за неё цепляете и балансируете вес, подвесом, допбатарей или другим навесным оборудованием.
Мысль интересная, а не проще присоску? В любом магазине где аквариумами торгуют их много весьма. )
Промерил подвес + камеру. Подвес 160, камера 80. Итог - 240.
Может и проще. Я так себе уже сделал (как описал) - к тому же там точная метка середины есть.
Блин, вот я лох, сегодня в рай попал, а в руках коптера не было.
Последнее время затосковал, что вокруг меня одни болота на 1000чи км и снимать и лететь вообщем то некуда, и стал просто охотиться за красивыми облаками, но с ними опять проблемма, тайга горит.
А сегодня стоял на берегу озера, усеянного морошкой, вокруг паслось стадо оленей, а я кормил хлебом утят, и даже телефона в кармане не было, связи все равно целый день нет.
Теперь на месторождения буду ездить только с коптером…
Но на обратном пути осознавал долю радости о том, что не купил Фантом, он ведь без связи и интернета вообще никуда…
Кто скажет NEO M8N GPS к нам можно прикрутить?
Beitian BN-880 Flight Control GPS Module Dual Module Compass With Cable или этот?
можно
Всем привет! К слову об аккумуляторе. Он пережил примерно 48 заряд - разрядов на коптере до 10.65 вольт разряд. Я примерно 1-1.5 месяца не летал, аккум лежал в сторадже. Но вот настал момент полётов - зарядил (из сторадж). Отлетал минут 8 до автопосадки - огорчился (доп оборудование примерно 390 гр). Поставил на заряд током 3А - за 65 минут влилосмь 2700 мАч (после полёта). Полетал, время увеличилось - не замерил. Снова заряд 3А 79 минут и 3985 мАч - уже лучше. Время полёта около 14 мн до автопорсвадки. Новый акум у меня берёт 4500 мач и 97 минут примерно. Прям эффект раскачки какой - то…
p.s. Наверно очень важно. Мой аккум немного раздулся и после полёта на пропах 9Х47 теплее тёплого. Я зажимаю его между двух деревянных брусков в тисках (умеренно) и после остывания заряжаю (так же в тисках) - может в том секрет?!
Есть интересная тема для подвесов демпферы с защелками. Вот ссылка: ru.aliexpress.com/item/…/32573323672.html
Есть интересная тема для подвесов демпферы с защелками. Вот ссылка: ru.aliexpress.com/item/Dampin...8.0.118.LYxxWr
Я думаю при краше эти защелки не помогут. Разлетятся вместе с демпферами.
Вчера купил вот тут - ru.aliexpress.com/item/…/32419260457.html - 10 штук за 100 рублей. На 2 краша хватит ))) (шутка) 😃
иногда проскакивают мысли, а может я где то живу не правильно!
Все нормуль! Живут не правильно, кто в бытовухе вязнет и бухает без меры 😃
Пара слов про вот такой FPV Cardboard: banggood.com/FPV-Cardboard-for-5-Inch-4_3-Inch-Mon…
Не очень мне понравилось. Сама задумка неплохая, как и цена, но вот минусы:
- Если расчет на телефон - то нужно покупать еще модуль видеозахвата (450р) и программу видеозахвата под андроид (280р)
- Изображение на телефоне полосит (идет небольшая рябь). На компе вроде норм было. Пользоваться вполне можно, но не супер комфортно
- Линза в кардборде размывает картинку по краям, пробовал оба положения - часть изображения всегда нечеткая
- Если сильно не заморачиваться - оборудование крепится прямо на кардборд (ресивер, батарейка, модуль видеозахвата) - это добавляет веса, а грани маски довольно тонкие, хоть и обклеяны полоской мягкой штуки. Правда можно ресивер с батарейкой на пульте оставить, провод от ресивера достаточно длинный.
В целом - поиграться и посмотреть в сравнение с монитором - да, прикольно. Ощущения другие от полета. Но хочется большего )
Теперь вот жду такую штуку: hobbyking.com/…/__97842__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_…
Надеюсь, как-нибудь получится посмотреть и в fpv очки для сравнения. Но в наших краях возможностей сделать это пока не видел )
[IMG][/IMG]
А я себе такой набор пристраиваю, камера SJCAM M20 замечательная штука, у нее даже в настройках есть меню работы с квадрокоптером, режимы fpv, lsd и разные комбинации, одновременно передает картинку на землю и делает фотографии с заданным интервалом или пишет видеофайлы тоже с любым интервалом времени.
Всем доброго времени!
Выправил я подвес, воссоздал в домашних условиях последний полёт.
Посмотрите на видео, какие начинаются вибрации у подвеса при достижении критических углов наклона:
Смотреть с 56 секунды
Данные вибрации были замечены как в “нормальном” положении подвеса, так и в том, на котором я отправился в последний полёт.
Ещё подвес стартует странно. Может стать закручиваться по всем осям при старте. И при работе может вот так покачиваться (относительно предыдущего видео, я перевернул “площадку” под камеру):
Такая вибрация вполне могла спровоцировать краш, сегодня попробую свой подвес потестировать.
Протестировал, минут пять крутил его в руках, всё нормально, дёргался только в крайних точках, задевал за узлы подвеса начинал дёргаться но это при сильном наклоне коптера.
Затем сместил камеру немного в бок (расбалансировал подвес) и понеслось, не стого, не с сего подвес начинало колбасить, жаль не снял на камеру, как это происходит.
В субботу тоже опробовал перенастроенный подвес в деле. Он показал себя не с лучшей стороны, придется перенастраивать снова. Взлетел судя по OSD на 416 метров. OSD Нашло 11 спутников.
А вот видео моего краша. И судя по всему он был из-за подвеса.
