XK Detect X380
Не получил ответа. индикатор связи на пульте что-нибудь говорит?
Мог бы проверить, но чет квадрик на границе застрял. Проверьте сами, это очень просто. Включите пульт и квадрик, отнесите последний в зону, где пульт точно ловить плохо будет (в машину, в дом и пр.). И посмотрите изменение уровня сигнала.
vitall
А зачем ставить возврат носом домой? Перед и зад у него одинаковые, все равно как лететь, а если автовозврат задом то издалека виден индикаторный диод, и в случае, если батарейка на исходе можно что-то предпринять. А так он передом летит и не видно, что но там семафорит и не хочет ли внезапно упасть.
Ну, как вариант, что бы снимал камерой вперед. 😃
Не, парни, хоть что говорите, а у меня отношение к 380,как к удовольствию.
+100 Еще как!
Думаю, у большинства так.
Валерий, где покупали парашют?
Когда возврат домой обычно мне уже не до съемок 😃
Когда включаешь автовозврат, то загорается красный глаз и никакая индикация уже не работает…
Упс, про это я не подумал 😵
Валерий, где покупали парашют?[/QUOTE]
Что то ссылка не вставляется, 33dev.ru наберите.
Я сначала сам его шил, получилось 200гр, думал у тех парней круче, у них 100гр, но меньше моего и ткань меня разочаровала, она парашютная, но дуется сильно. Для независимого сброса применил тревожную кнопку АCS101, которой ворота открывают, вроде и бьет на 500м, но луч очень узкий, трудно попасть в коптер, подумал, что надо бы за 8000р у тех ребят купить их систему на 2км, но пока все на том и остановилось…
Точно, если камера красивости записывает - зачем мне еще раз тот же самый вид снимать )
Кстати, диод реально отлично видно за километр (солнца уже особо не было правда, вечерело)
p.s. пришел шлем Quanum DIY FPV Goggle V2 Pro, посмотрим, что за зверь )
Небольшой отчет. Пришел аккум с гирбеста. Сразу заметил что он чуть примят снизу. Отлетал на нем пару раз. Потом он неделю пролежал и все. Теперь две банки 4.2 В а третяя 0.95. зарядное его не берет. IMAX пишет неверное напряжение на банке. Обидно аккум то новый. Может есть способы восстановления?
Лучше предъявить претензию продавцу и получить компенсацию или новый аккум…
А если вот такой вариант: перевернуть подвес, чтобы он смотрел “назад”, в управлении сделать Reverse, тогда будет летать глазом вперед. Правда при этом пропадет контроль при удалении коптера.
Это при условии, что полёт совершается исключительно по прямой.
Критическое напряжение, при котором можно пытаться что-то предпринимать - выше 2 В (я заряжал 2,2 В). Без потери ёмкости - выше 3 В. Тут лучше претензию.
Вот тут неплохо всё по аккумам разъясняется - www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
Добрый день коллеги! Перешел к вам из темы про v303, так как получил его с начинкой от хк 380. По самому аппарату все понятно, а вот с отдельно купленым двухосевым подвесом какая то беда. Установлен верно, подклюен к 12 через концевик что в комплекте с коптером шел, сигнал с самого правого штыря взят, но работает он странно, без камеры вообще площадка елозит бесконечно как вкл-выкл, с камерой вроде встает в горизонт, но моторы жужжат и вибрируют, после нажатия кнопокчи на подвесе (как понял это сброс до заводских) пропал контроль питча. И как то странно сам квадр сним пищит, как то приглушонно что ли. Да, батарея заряжена полностью на момент теста. Вот думаю че делать с ним, возвращать в китай наверное
У меня верхний левый.
Это логично, без камеры смещение центра тяжести большое. Без камеры включать никакой подвес вообще не стоит.
А это совсем плохо. На некоторых подвесах это не сбрасывает на дефолт, а сбрасывает управление, и его потом не восстановить.
Это моторы подвеса пищат. Он так работает. Там же шаговики, вот импульсами стабилизация и происходит.
Ссылку на подвес в студию.
m.gearbest.com/rc-parts/pp_110479.html
Штырь в плане на коптере, на подвесе тоже верхний левый
Подвес идет с предпродажной настройкой. Надо подключать его к компу и настраивать. Никакого писка и гула тогда не должно быть.
Без камеры подвес включать нельзя.
Предпродажные я сбил походу уже, кнопку на нем нажав, будем пробовать к компу подключать, с камерой сейчас встает вроде кое как в горизонт но дрожит, а придвинешь ее вплотную к мотору вроде перестает. Мне кажется сам квадр с ним как то пищит странно и моргает подругому, дома пробовал без винтов, завтра на даче попробую
Кто бы знал то что без камеры низя, липучка вообще на две части рассыпалась когда затягивал камеру, пришлось пришивать черную часть, как то хлипко она ее крепит к планке
Всё правильно, чем лучше баланс - тем меньше усилия требуется на его поддержание.
Не Вы первые, тут описывался метод решения данной проблемы переходом на болтовое закрепление. От липучки стоит вообще отказаться, ИМХО.
Опять же, тут описывали случай, когда шли помехи от подвеса на мозги квадра. Решилась проблема установкой диода (я планирую ставить его как на питание, так и на питч).
На Бангуде ожидается новый шлем Eachine VR D2.
Здравствуйте.
Стоит ли покупать XK Detect X380 на www.gearbest.com за $228.79 (15228.70p.)?
Раньше был вообще по 12000р.
Что-то дешево подозрительно…
Здравствуйте.
Мой первый был оттуда. И второй оттуда же идет. Подорожал просто.
Спасибо всем за ответы, буду пробовать оживить, не оживет поедет домой в китай, парально закажу другой, но видимо подороже, единственноеу меня ноги на коптере короче ваших, он у меня в корпусе от в303, надо будет подобрать чтоб не задевал землю
Вовсе нет. Я летал по треугольнику (сначала по извилистой дороге вдаль, потом вбок, потом назад). Виды “от себя” уже насмотрелся, на обратном пути интересно посмотреть виды “к себе”. К тому же хотелось бы видеть, хватает ли заряда вернуться обратно, и если вдруг не вполне - то приземлять на максимально подходящую поверхность, а не где придется.
Еще хотелось узнать как вы заряжаее аккумы.
Штатная зарядка заряжает их до 12.6 - 12.7
А вот мой Imax b6ac до 12.6. Где-то раньше уже обсуждалось. Стоит увеличить напряжение отсечки? Или так (12.6) акууму лучше?
Только Imax. Даже купил под него провод сразу на батарейку. Заряжаю до уровня 12,6. ИМХО, лучше немного недозарядить, чем перезарядить. Напряжение каждой банки - 4,2 В, их 3 штуки. Следовательно, заряжать надо до 12,6. Опять же делаем вывод, что штатная опять перезаряжает и ею лучше не пользоваться.
