UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
Заряжается около 30 минут
Это мало, когда вы снимаете с зарядки, на б.п. каким цветом светит светодиод? Попробуйте дождаться пока он не “позеленеет”.
примерно от 11в до 11.8
Батарея не заряжается до полной ёмкости,( у нас 3S батарея, три банки по 4,2 В.) проверьте напряжение на контактах б.п.(должно быть 12,6 в.) Полностью заряженная батарея показывает 12,59 В.- 12,6 В. если поставить сразу сняв с зарядки.
Все равно буду оплётку снимать, лишний вес
Да, там того веса, снимать придётся если шнурок как сухарь, не гнётся.
Эдуард, вы перешивали П.О. коптера? У нас по умолчанию нет такого режима. “LAND” Или просто изменили FailSafe?
После полной зарядки светодиод горит зеленым, напряжение на б.п. (разядном) 12.64v, Полностью заряженная батарея показывает 11.8 В. если поставить сразу сняв с зарядки. Скорее всего не полностью заряжается батарея, не все банки.
Нет, я не прошивал П.О., даже на знаю как это делать, режим “LAND”, стал появляться после проблемы с батареей, до этого была всегда надпись RTL, в FailSafe ничего не менял, пару раз у меня падал коптер с 3 м, вылетала батарея от удара, может мозги стряслись у него от удара.
Вам нужно подключать к М.Р. и выставлять параметры “FailSafe”, а то улетите куда то далеко и он там сядет, вместо возврата домой, если нет ЖПС маяка долго можно искать, судя по вашим полётам.(смотрел на ютюбе) Вам надо разбирать батарею, возможно, одна банка не заряжается, посмотрите, под платой есть разъём может выпал при падении, я выкладывал фотки разобранной батарейки.
Вот с этого надо было сразу начать.
Если игнорировать посадку, то батареи хватает где-то на 5-6 минут, и коптер вырубается и падает, я на пол метра летал проверил. Еще у меня постоянно пульт стал пищать как только включаешь, сначала думал батарея садится, зарядил все равно пищит, сначала такого не было.
Спасибо за помощь! посмотрю
Начал разбираться, конкретно, с подвесом, оказывается для нормальной работы подвеса его нужно сначала механически сбалансировать, а у нас, только выключаешь питание, тут же камера падает по горизонту и мордой вниз. Разобрал камеру, откручиваем 4 самореза задняя крышка снимается, в крышке камеры приклеен балансирный груз, его мало, я сместил батарейку, как можно ниже и ближе к той стороне камеры где находятся разъём и СД карта. Но и этого оказалось мало, подошла монетка 10 рублей. Приклеил её на тонкий двухсторонний скотч, есть такой совсем тонкий, прозрачный, можно сказать один клей с двух сторон. Теперь камера выключенная стоит горизонтально/вертикально и не клюёт носом. 10 рублей весят 5 гр.(если у меня весы показывают точно) Откалибровал в таком положении аксель и гиро, возможно надо будет менять пиды, китайцы же под висящую камеру всё делали. Эксперимент продолжаю.
ЗЫ. На фотке видно ЮСБ шнурок, для калибровки подвеса. В камере на плате с задней стороны нет никаких кнопок.
Могу сказать с уверенностью, подвес в идеале, пиды не настраивал, но очень чётко работает. Только с испытаний взлетал на свой (мною ограниченный потолок 300 м.) Теперь меня устраивает всё, можно летать в удовольствие, стадия настроек закончена, надеюсь скоро “приползёт” второй аккум.
А вы не квурсе, что за камера тут стоит? ни каких идентификационных данных не видели? у меня просто она пишет, только когда зажимаешь кнопку записи, думаю что-то с ее настройками, но не знаю как обнулить, тк не понятно что там вообще стоит.
Всё, что известно.
Думаю, что это спец. заказ именно, “дешевле можно”, для этого дрона.
Наверное, можно как то командой сбросить на настройки по умолчанию, поищите в интернете, в корень флешки создается файл с командой и …
“дешевле можно”
эх… интересно, а как обновлять в ней прошивку… я подключаю камеру к ноуту, он видит ее как флешку, можно форматнуть конечно, но думаю это будет для нее финиш )))
Или ещё вариант, разобрать полностью, возможно есть кнопки или места для них, на передней стороне платы.
Ничего не будет, она как картридер для СД карты, камеру не достать через ЮСБ.
Я помню, когда двд проигрыватели были “писком”, на них проша обновлялась с диска, так и тут кладёшь в корень СД карты файл прошивы и включаешь, дальше всё автоматом.
Смартфоны, планшеты так обновлять можно.
Роман, разбирайте камеру, если руки на месте, может и вы чему то нас научите, разобрав.
в корень, то понятно, вот что бросать в этот корень, вот вопрос. А разобрать пока не могу, написал китайцам, жду ответ. потом еще докапаются, что она вскрывалась. Пусть разбираются, или высылают новую
вот тут тоже такая проблема, но ему проще… он может ее включить хоть на земле… а я только держать кнопку.
Как-то можно прошить коптер, чтобы использовать через андроид, чтобы летать по точкам, на бенгуде написано есть функция point to point, или это чисто маркетинг?
Что бы через андроид, нужно ставить телеметрию, а вот можно ли её поставить надо думать, возможно программировать через ЮСБ кабель в М.Р., делайте что хотите, вот:
Кто покупал этот коптер на бенгуде через кеш бег, какой процент возвращают? В рублях это сколько?
Не разу не делал кэш бек, уже за пол года тысяч 50 потратил на али и бенге.
Регистрируйте новый аккаунт через мобильное приложение на чистом телефоне и получите купон на 10% от любой суммы. Это больше чем любой кеш, но работает только в приложении.
Телеметрию по ходу прикрутить не получится, что бы с андроида по точком через приложение летать. На плате нет свободного разъема. По крайней мере с Омска товарищ так отписался.
А у нас все дожди. Когда теперь полетаю - неизвестно. Пропы даже еще ни разу не накручивал.
Никто не знает,что за фигня.Сделал заказ на банге ,в статусе зказа пишет:связаться со службой клиентской поддержки.Первый раз такое.С пятницы такой статус.
Словил глюков сейчас.
При включении коптера автоматом начиналась запись видео, остановить не получалось. Хоть что делай. Если нет карты пишет - вставьте карту.
Потом вроде как отключилось но появилась новая беда - нет изображения с камеры, одна телеметрия. Фиг знает как вылечилось. Включал\выключал пульт\коптер - не помогало. Оставил на 5 минут. Включил коптер, включил пульт - изображение появилось. Может дело в последовательности включения\выключения?
Сделал фото\видео одного и того-же места. И растянул в видеоплеере фрагмент до максимально возможного. Увеличил этот-же кусок на фото. Получается что камера интерполирует фото с FHD до 12Мп. Вот такие пироги.
Фото
Видео
Возможно с платежом что-то не так. А что мешает связаться и узнать в чем проблема?
Потом вроде как отключилось но появилась новая беда - нет изображения с камеры, одна телеметрия. Фиг знает как вылечилось. Включал\выключал пульт\коптер - не помогало. Оставил на 5 минут. Включил коптер, включил пульт - изображение появилось. Может дело в последовательности включения\выключения?Сделал фото\видео одного и того-же места. И растянул в видеоплеере фрагмент до максимально возможного. Увеличил этот-же кусок на фото. Получается что камера интерполирует фото с FHD до 12Мп. Вот такие пироги.
Фото
ВидеоВозможно с платежом что-то не так. А что мешает связаться и узнать в чем проблема?
Писал им в лайф чате,говорят всё в порядке.странно .
[QUOTE=Mack5;6536632]Регистрируйте новый аккаунт через мобильное приложение на чистом телефоне и получите купон на 10% от любой суммы. Это больше чем любой кеш, но работает только в приложении.
Новый аккаунт где на бенгуде? Если я пока на бенгуде еще ничего ничего не покупал, то я получу купон на 10%?
[QUOTE=AndrySan;6536838]
Да.
Только не в первый день, я специально регился по новому и ждал дня 4, потом они дают купон на 10%, после чего взял аппа
Я тоже специально регился по новому и мне сразу дали купон.И на следующий день заказал.
У этих 10% есть срок давности? Во сколько вам обошелся квадрик с доставкой и 10% скидкой?
Как я понимаю кешбек, в районе 4,5%, должен возвращаться за совершенную оплату в любом случае, даже если и скидка 10% !
Срок давности есть, месяц где-то.
С купоном 303$ вышел.
У меня 20400 вышел с доставкой. Доставка 1700 стоила
