UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
Ruslan K
PhantoMen:
Если контроллер двигателя сгорел то его только на Али можно заказать?
Сгорят транзисторы (полевые), их 6 шт. на мотор, заказать можно где угодно, в теме давал ссылки и даташиты на все полевики которые есть у нас в коптере и батарейке, можно полевики для регулей поставить в батарейку, они мощнее чем те которые там стоят.
PhantoMen:
я был бы не против,
Тут всё просто, нужно прочитать всю ветку выбрать всё нужное и проверенное, и разнести по группам, допустим “прошивка” - всё по прошивке и настройке, “полезности”- тут собрать все “фенечки”, гаджеты и устройства которые могут пригодится , ну и так далее…
PhantoMen
Тут всё просто
так полезную информацию то я понимаю что сгруппировать нужно, попробую с администрацией связаться
Ruslan K
Только всё равно, с таким движком форума ни чего толкового на получится, мне например не понятно как дополнять какой то раздел, всё будет опять в куче. Всё таки может лучше кому то собрать всё полезное к себе в дневник, а в подписи сделать пометку, если вообще можно сделать подпись?
PhantoMen:
Пусть тебе дадут права админа, модера,(на безвозмездной основе), что бы ты мог редактировать тему, тогда мы будем знать, что тему можно почистить и кому обратиться. Допустим, раз в неделю весь “трёп” который не важен, удалять из темы.
Ruslan K
212:
один двигатель не запускается на холостом ходу.
Может механическая проблема,( свободно крутится?), мусор попал… магниты всё таки, я один раз с брусчатки взлетел, пришлось разбирать и мыть все моторы.
Очень дешёвый аккумулятор, для тех кто будет использовать не родной.(не реклама)
rai
PhantoMen:
Есть ресурс о коптерах типо вики multicopterwiki.ru . Может лучше там тему создать. Здесь ничего не получиться. Пробовали уже. Только в дневнике.
PhantoMen
ну смотря как отреагируют остальные на переезд
PhantoMen
посмотрел я этот ресурс… По-моему это не то место куда нам нужно)
если только фоПда…
212
Двигатель свободно крутится, но очень сильно вибрирует (когда двигатель шатаю из стороны в сторону то у двигателя люфт и не большой шум
Еще все это случилось после того как я перепутал направление откручивания пропеллера и очень сильно закрутил его, после этого очень долго не мог открутить пропеллер. С большим усилием открутил пропеллер и после этого все начиналось (двигатель не работает на холостых и очень сильно вибрирует, даже квадрокоптер весь болтает). Проблема в движке?
Вот снял видео
Mack5
Юрий, возможно где повреждена изоляция в обмотке.
212
Заказал движок на али, жду с нетерпением)
Mack5
212:
Движки припаяны к плате наглухо. Нужен хороший мощный паяльник, с а лучше станция и оловоотсос.
400 градусов и 60 ватт мне тупо не хватило для отпайки катушки по питанию.
212
Хочу не к плате паять, а откушу провода от движка и припаяю провода к проводам и изолирую термоусадочной изоляцией. Так нормально будет?
Mack5
212:
Через дроссель и с термоусаткой. Будет нормально. Если коротнет, как уже Руслан говорил, то погорит все, что может сгореть.
xmev84
Что можно сделать с GPS модулем что бы ловил спутники, протестировать или прошить?, не ловит спутники ни где, в Mission Planner и u-center v8.21, показывает GPS No FIX, GPS status=1, hdop=100
212
А через дроссель- это как?
Через какой дроссель?
Ruslan K
BY_Frezer:
Вот мощная батарея.
Что бы её поставить, к коптеру тележку нужно прицепить, он не потянет её.
212:
Что мешает разобрать мотор и посмотреть, что с этим сучилось, там ломаться нечему, подшипники меняются легко, обмотку можно пропитать лаком. Про провода, уже писал, можно и перекусить с разбегом, но паять всё равно придётся. По-моему, нормально спаять провода сложнее, чем выпаять и впаять в плату, при наличии нормального паяльника и отсоса припоя. Сначала греем и выдёргиваем провода, потом греем отверстия под провода и убираем отсосом лишний припой из отверстий, можно перед тем как убирать из отверстий припой добавить свежего олова, тогда уберётся лучше. Припой есть как проволока Д 0,8 мм. с нейтральным флюсом внутри. ВИДЕО урок пайки.
xmev84:
Коптер разбирали, смотрели, что там, питание проверяли на модуль? К ЖПС идёт такой жёсткий провод, при падении могло случиться что угодно.
PestUpair
Так скажет кто-нибудь, горят ли лампочки внутри коптера с выключенным пультом? Там, вроде, без разбора видно, если присмотреться.
Ruslan K
PestUpair:
В какую щель смотреть? Какой цвет светодиодов?
PestUpair
Зеленая и фиолетовая мигают. Смотреть спереди , вроде, но не уверен. По периметру проверьте. Там не такой и толстый пластик. Желательно, в темном помещении. Спасибо!
Ruslan K
При включении моргают, а потом вот так. Зелёного не видел, а синий и красный точно есть.
PhantoMen
ну так что думаете про переезд? нам реально необходимо иметь важную и просто полезную информацию под рукой. Служба поддержки здесь видимо ничего не поддерживает
Ruslan K
PhantoMen:
В какой раздел, я не нашёл там квадрокоптеров, ткни ссылкой.
