Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Лучше учится на чужих ошибках ,чтобы свои не допускать, лучше 100 раз переспросить, чтобы потом глупостей ошибок не наделать.
Да, только Вы учитесь за чужой счет. Поэтому окружающие ожидают от вас не только вопросов на которые десятки раз отвечали, а я вообще на своем сайте сделал информационную страницу по Хабсану, где, кстати очень подробно о прошивках и об изменении параметров ограничений для S и SS с подключением аккумулятора и без него, о чем вы тоже весьма подробно выспрашивали, а и информации о собственном опыте, преодолении проблем, об ошибках, на которых еще кто-то научится.
Никого чужой опыт не спасает от ошибок. Просто делают другие, свои. Спасает обучение и развитие, четкий анализ и поиск решений.
Вот именно 650 страниц, я что для того, чтобы спросить на какое максимальное растяжение берёт сигнал про пульт должен все 650 страниц читать? Просто ответить трудно что ли?
Вот если б такие как вы пользовались поиском, а не задавали одни и те же вопросы то страниц было бы всего лишь 50 полезной информации.
Дистанция 800 метров.
А я в черте города смело на 1 км летал, по RSSI можно было еще дальше, но мне хватило. Города разные - Wi-Fi обстановка тоже везде разная. Поэтому для начала надо в другом месте попробовать полетать - возможно за городом полетит и дальше 300 метров. И еще надо прозвонить пиглейлы в PRO- пульте - это частая проблема, потом повернуть антенну управления на самом коптере хотя-бы просто вниз, как тут уже был пример. А потом, если не помогает - менять антенны на пульте, а дальше видно будет. Вы (kvazimoda) лучше сделайте фото в момент потери связи что показывает пульт на экране (желательно с показаниями RSSI), а там уже форумчане смогут помочь! На словах много не объяснить, а фото больше информации дает!
Такой вопрос (уже как-то обсуждалось, но решение неясно). “Возврат домой” - из зоны прямой видимости (до 50-100 м) происходит вполне нормально, а вот с расстояний в несколько сот (более 500) метров коптер летит под углом градусов 45 - “левой рукой” вперед. На моем видео это заметно. Что может быть не так? Возможно влияет подвеска камеры с передатчиком, которую я включаю после калибровки компаса.
Либо калибровку сделать “на бумажках”, либо, как я заметил - это может быть боковой ветер немного сносит и поэтому он немного поворачивается, Попробуй при следующем полете проанализировать направление и силу ветра, а лучше полететь строго против ветра и при включении возврата домой чтобы летел по ветру!
Я, кстати, из-за подобного поведения Уменьшил бленду на Своей камере OnePaa - все-таки создает стоковая бленда парусность.
Калибровки делал и не один раз. А вот на ветер, да, есть подозрение, т.к. разворот носа именно от ветра. Возможно, висячая “бомба” добавляет ему вектора). А бленду я снял совсем. Черт с ним с солнцем, лишь бы лучше летело)).
Надо будет проверить с учетом ветра или в безветренную погоду. “Возвратом” не часто пользуюсь. Спасибо.
Я поначалу повесил свою камеру ближе к носу - прямо под стоковой - так вот это мне вообще не понравилось - бороться с ветром поворачивая вправо - влево! Поэтому перевесил камеру ближе к центру - стало намного лучше.
Да, я это учел). У меня висит примерно так же
Только сзади в нее еще передатчик вставлен.
по моему это троль
не троль, а
Меня вот в соседней ветке назвали тошнотиком, а нет пардон, простите, дотошным
Камеру сразу повесил по центру, т.к. центровка это ВСЁ для летательного аппарата. При нарушении центровки, идет нагрузка дополнительная на моторы куда смещена центровка, для её компенсации, а это доп. расход батареи. Да и шторку снял сразу, парусность сразу почувствовалась. И не увидел особо разницы с ней и без неё, блики при определенных углах к солнцу есть везде.
не троль, а
" Сообщение от kvazimoda Меня вот в соседней ветке назвали тошнотиком, а нет пардон, простите, дотошным".
Думаю, “до-тошный” происходит не от “до тошноты”, а от попытки все узнать “до точности”. Ничего страшного. “Этот случай на диверсанта не похожий!”(с)))
Всё правильно.
Сделал полное дистанционное управление ONEPAA.
Тесты прошли нормально. Теперь можно устанавливать все параметры камеры прямо в полёте на предельном расстоянии и даже дальше, пока видна картинка.
Контроль через видеоканал и OSD камеры. Кодированные каналы отлично защищают от помех - ни одного сбоя.
На пульте (Надо найти место) для установки четырёх кнопок, как на камере и окультурить внешний вид.
Благодаря наличию GPS в коптере можно спокойно отвлекаться на работу с камерой.
Вес доп системы 7.5 грамма.
Если можно поподробнее изложите реализацию сего чуда (желательно с картинками), думаю всем интересно будет.
Затестил прошивку 1.1.41 показала себя достойно, косяков в полете дрона не замечено, разве что в режиме follow me вначале движения наблюдаются клевки. У кого какие мысли есть из-за чего такое может быть?
Видео с родной камеры коптера
Скорость должна быть определённая.
Объяснять долго. На малой и большой скорости всё должно быть отлично, но существует определённая средняя скорость, когда коптер по прилёту в ранее указанную пультом точку получает новые координаты и опять летит. Выходит цикличный разгон (наклон коптера) и торможение (выравнивание).
Приёмник управления - тест на функциональность.
Проверка дистанционного управления с радиоканалом.
Дальность зависит от наших с вами капризов и размеров пульта 😁
Каналы кодированные и не реагируют на другие источники радио сигналов.
Вес приёмника и узла сопряжения с камерой 5.5 грамм
Требуется DC/DC от борт сети 7.4 в 5 вольт.
Устройство полностью гальванически развязано с камерой опто изоляторами.
При желании его легко вставить в камеру вместо батареи.
Камеру можно запитать через внутренний разъём батареи от 3.7в. от борт сети, тогда не будет жрать столько энергии.
Передатчик видео пока отдельный 2 грамма 200мвт.
Можно использовать передатчик коптера, если поставить туда коммутатор видео при установке камеры на коптер или как кому нужно.
Главная проблема - куда на про пульте ставить кнопки.
Кнопка включения, начала видеозаписи справа на место правой крутилки.
Кнопка мод - видео-фото-меню на место левой.
Кнопки вверх и вниз для прогулок по меню не определил ещё , может есть у кого-нибудь идеи чтобы не портить внешний вид и удобно пользоваться? Хотя что-то менять в режимах съёмки не часто, но надо.
А коптер пока может и повисеть в GPS.😃
А передатчик-то какой?
У меня около 1W.
Как окончательно доделаю, так покажу.
Поставить вместо крутилки энкодер и на меге или пике написать под него код…
Спасибо за “наводку” 😃
Писать программы не могу, прошивать умею, но нечем.
Попробую с энкодером и сделаю на рассыпухе.
В принципе там ничего сложного. Можно и без микроконтроллера.
Сначала в мультисиме.
Нашёл выход - контактные джойстики, проще не бывает и без гемора.
Надо поискать под нужные размеры.
Вопрос к тем кто точно знает.
В 501SS видео сигнал поступает в передатчик через шлейф или намертво припаян к плате как в 501S?
Мне надо сделать внешний вход по видео для OSD ONEPAA, чтобы не городить второй передатчик, а использовать штатный.
Делаю эл.коммутатор с помощью системы WATCH DOG для автоматики переключения с штатного видеомодуля на выход OSD ONEPAA чтобы лишний раз не отвлекаться на переключение.
Разборка чтобы только посмотреть довольно хлопотная.
Пожалуйста, кто видел как там сделано черканите пару слов.
Должно быть через шлейф , так как передатчик находится на верхней основной плате. vk.com/page-140041665_54671343 там фотка
