Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, какое значение имеет пункт меню “Fly when no GPS” ?
Если я хочу полетать в Manual mode, мне нужно установить Fly when no GPS = yes ?
Что будет, если этого не сделать ?
Здравствуйте, хочется увеличить мощность сигнала на стандартном пульте, чтобы лутать дальше и, желательно, чтобы за препятствия залетать можно было и не терять связь. На алиэкспрессах всяких продают выносные антенны, но я сомневаюсь, что они какой-нибудь эффект дадут. Основную мощность сигнала дает же сила тока на антенне, а если просто поставить внешние антенны, она не изменится. Правильно я все понимаю?
Здравствуйте !
Если ты это сделаешь, то сможешь завести винты даже если коптер не нашел сигнал gps, а если оставить все как есть, то полетит только при достижении сигнала от 6 спутников. Тогда он запомнит точку взлета и, если что, сможет вернуться домой. Советую не трогать эту настройку.
Парни, кто брал моторы для замены родных? Хочу взять про запас, но не хочется взять с фуфловыми подшипниками. Кто брал и они хорошие, не пищат, поделитесь где брали!
Разговор был про пигтейлы пульта. Пульт я разбирал и все прозванивал. А вот сам аппарат только сейчас разобрал.
Ну, аппарат тоже, конечно был в сфере подозрений (дело связи все-таки обоюдное), но советовать его разборку не стоило, не зная возможностей и умения владельца.)
Для Мануала есть отдельная строка и со стартом без GPS это не связано. Просто режим Альт заменяется на Мануал (без удержания высоты).
Нет. Выносные антенны имеют т.н. “коэффициент усиления”, т.е. более эффективны в передачи энергии. На 2.4 ставят “сосиску” на 3-5 дб (против 2 дб внутренней) с возможностью поворотов. На видео - обычно патч (квадрат) с усилением до 14 дб. Есть и более продвинутые антенны.
У меня два стандартных пульта с выносными антеннами. Дистанция увеличилась в 1.5 раза и 2 по сравнению с внутренними (разные наборы антенн).
Здравствуйте, хочется увеличить мощность сигнала на стандартном пульте, чтобы лутать дальше и, желательно, чтобы за препятствия залетать можно было и не терять связь_1_. На алиэкспрессах всяких продают выносные антенны, но я сомневаюсь, что они какой-нибудь эффект дадут. Основную мощность сигнала дает же сила тока на антенне, а если просто поставить внешние антенны, она не изменится. Правильно я все понимаю?__2
Поскольку ЭТИ вопросы возникают ПОСТОЯННО, а люди их задающие не желают вникать в суть, вкратце отвечу … накипело …
1 - изучите распространение радиоволн на разных частотах, если нет желанья, то Вам это хобби не подходит - смените его …
2 - нет, не правильно мыслите
Что значит “с усилением”? На них же не стоит отдельный аккумулятор, который дает большую мощность на антенны, это же просто пассивные железки. А как они могут усилить сигнал?
пассивные железки
Формируют направленный сигнал, фокусируют, усиливают в определенном направлении. Вам в первый класс радиокружка походить стоит )
То есть, по сути, единственное, что они делают-направляют сигнал в одну сторону? Ладно, спасибо! Просто некоторые говорят, что после установки этих антенн только хуже становится…
Нет, нормальные антенны и усиливают в том числе…
Правильно выше написали вам про радиокружок или просто погуглите…
Антенна - это “трансформатор” энергии передатчика (контактной) в пространство. Согласованность, форма, размеры - влияют на коэффициент передачи энергии. Особенно на сверхвысоких частотах. Приемные антенны осуществляют обратную функцию и тоже зависимую от качества и исполнения антенны. Если бы это было не так, то все обходились бы простой проволочкой, а не полями антенн.
Простая логика, можно и самому додуматься)
И как штыревая антенна направляет сигнал в “одну сторону”? А такая же, но чуть иначе сконструированная и размер чуть больше - усиливает сигнал в “ту же сторону”?) Направленность - одно из качеств антенны, есть и другие.
я хочу вникнуть в суть, но боюсь, не обладаю достаточной физико-математической подготовкой 😭
может быть накидаете какие-то ссылки, где в додсупной для новичков форме излагается данный матеиал ?
Я этот пункт включаю ПЕРЕД взлетом в том случае, если в месте полетов возможны помехи для сигнала GPS, т.е.:
- Включаю пульт, коптер, захожу в меню, выставляю пункт Fly when no GPS = yes.
- Жду на показаниях МИНИМУМ 6 спутников, и взлетаю в режиме GPS.
- Если во время полета пропадает сигнал GPS и не находится в течении 5 - 10 сек. - я выключаю тумблер GPS и продолжаю полет (т.к. по умолчанию при потере сигнала коптер может перейти в режим аварийной посадки), после того как найдется снова сигнал, обратно включаю GPS и продолжаю полет.
P.S.: МОЕ мнение: ВКЛЮЧЕНИЕ этого пункта позволит избежать “Глушилок для коптеров” которые как раз расчитаны на глушение сигнала GPS после чего коптер просто приземляется.
И немного для “Затравки” - съемка камерой OnePaa на Hubsan H501S:
T.е. “fly when no GPS = no” не препятствует переключению в Manual mode ?
А если я собираюсь летать в ручном режиме, то зачем ему GPS ?
Выше было сказано, что для MANUAL существует отдельный пункт в меню. GPS отдельно.
Если планируете летать в manual то КОНЕЧНО GPS должен быть отключен тумблером и на дисплее должна быть строка Manual mode.
Взято от сюда изучайте: compress.ru/article.aspx?id=16245
В чем же тогда заключается эффект усиления сигнала передающей антенной? Представьте себе электролампу, освещающую помещение. Свет от этой лампочки распространяется приблизительно равномерно по всем направлениям, от чего во всей комнате становится светло. Однако ту же самую лампочку можно установить в фонарь, создав позади нее параболический зеркальный отражатель. В этом случае мы получим направленное распространение света, то есть луч света, который не будет освещать всю комнату, но сможет передать свет на значительно большее расстояние. Именно по такому принципу работают и внешние антенны: они не изменяют мощности передаваемого сигнала, но меняют диаграмму его направленности.
Для улучшения связи применив только направленные антенны мне удалось улететь на 7км. И это не предел для 2.4ггц.
не Вы не правы глушилки глушат тупо wifi и 2,4 и 5,8 так что если на Ваш коптер будет заглушен, то он просто упадет и все что бы вы там с пультом на земле не делали такова спицифика глушилок
глушат тупо wifi
Не только glushilka.com.ua/…/glushilki-gps.html
И это только бытовая версия.
“то он просто упадет” - при потере связи, либо сядет, либо вернётся, если GPS в порядке.
Прошу прощения, но упадёт он лишь в том случае, когда помеха вызовет остановку или незапланированное изменение режима двигателЯ(-ей). В противном, мы имеем кучу вариантов от продолжения выполнения последней команды, зависания, посадки до возврата на первичную точку до восстановления связи и зависания, или посадки в первичной точке. Надо отдать должное - безопасность продумана весьма тщательно, но качество изготовления может свести “на нет” все талантливые задумки… В общем, кому как повезёт! 😉 Желаю, чтобы всем везло по-максимуму!
P.S. Я имел неосторожность запустить коптер в период действия запрета из-за ЧМ - немного корректно полетав, он резко ломанулся в сторону с изменением высоты, т.е. 1-2 двигателя получили не тот сигнал управления. Если бы не дерево с густой листвой, собирал бы осколки под ближайшей стеной. 😃
Красивые съёмки над водой!😃
Я написал тоже самое в 4-х словах (либо сядет, либо вернётся).)) “Упадет при потере связи” - цитата от предыдущего оратора.)
а ну понято но это как само собой разумеющееся, проверка контактов в первую очередь
да понятно что загушить можно все и всех. Было бы желание
Для затравки чего ?
И как люди не боятся над водой летать ? - А вдруг упадет аппарат ?
Упасть может и в чистом поле, и в лесу и хрен найдешь. Если аппарат летает стабильно, уверен в его возможностях и не переусердствовать с потерей связи из за дальности и времени по батарее, то почему и не летать. Самому нравятся съёмки над водой, красивые видео получаются и очень красиво смотрится. А чё красивого можно в поле снять или в городе дома, стандартно, а хочется что то не обычное. Риск везде есть…😉
Мне даже “соточку” предложили! 😄 Жаль что когда снимал эти видео еще не было OnePaa и болтает, не стабилизированное видео.
А здесь даже чуть не утопил квадрик, метр высоты решил все(увидел только дома на компе) на 3,10мин. :wacko:
Так что за красивыми кадрами приходится рисковать…
