В пульте стоит модуль GPS, убедился сам. При включении когда захватывает спутники начинает гореть индикатор, но нету передачи координат на приложение.
Не проще спросить в теме “Hubsan H501A X4 Air Pro”. Владельцы H501S не пользуются этим пультом и приложением для смартфона.
Спасибо буду уточнять
Там тема что то подзастыла.
В поддержку Hubsan вопрос задать можно всегда. У нас пульты H901A и H906A.
Ребята, пришел 501s stаndart. Не биндится с тушкой. Пробовал на двух других тушках. Ситуация аналогична. В чем может быть причина, куда копать?
Включите RSSI режим, проверьте антенны в пульте.
Претензию продавцу на замену.
RSSI в норме 78-80 - видео пульт ловит.
нижний ряд цифр - все нули.
1)При бинде ложите пульт прямо на тушку и по дальше от помех(WiFi и т.д.) производите сию процедуру, бывает из за этого плохо биндится. 2)И раз видео сигнал на RSSI присутствует, похоже проблема в 2,4, возможно проблема в контактах антенн или разъемах. Если не получится забиндить как написал в №1, то делать видео и нагибать продавца ни чего не разбирая, а там по ситуации с ответом от него.
А я что то не пойму: сегодня пытался полетать немного но д…ый ретранслятор 005 никак не мог сконектить с телефоном. Телефон его не видит и всё! В чем проблема может быть?
Можно раскрутить 4 винтика и посмотреть в порядке ли антенна на 2.4 ггц и вообще монтаж. Может в пути какой-то разъем выскочил.
На претензию это не повлияет.
разобрал - визуально все - нормально. Разъемы стоят плотно. Немного остатков термокрея на плате - не уверен, что это могло повлиять.
Там есть слева передатчик на 2.4 ггц. Пару страниц назад я давал картинку с напряжениями на точках. Еще неплохо бы прозвонить провод (пигтейл) к антенне (сосиска маленькая), чтобы не замкнут был и контачил со стаканом и усиком антенны (можно иголочкой изоляцию антенны пройти).
искал. искал, и не нашел. Можете продублировать?
Приехала обновка. Все отлично работает. Комплект отличный. По питанию пульта вопрос. Положили липо для пульта. Имеет смысл его пользовать? Или лучше 4 АКБ?
Конечно, лучше липо.
Конечно! Его и нужно использовать. Тем более штатная зарядка ему подходит.
благодарю!
Кстати, я разобрался в своей проблеме с пропаданием видео на пульте. На 80 метрах видео пропадает, а дальше опять появляется, правда с помехами, но летать можно, дальше 800 метров не проверял. С одной стороны Волга шириной 1 км, с другой стороны большая частная территория мостостроительного завода.
Теперь еще пару обновок?))) Типа антенок тех что на про пульте))
Она блокировала видео?)
Вокруг много железа.
Вот и мне прилетел! Жаль дожди заливают! Хочется испытать! Версия такая: V 4.2.24 LCD V 1.3.4 501SS V 2.1.29 V 1.1.38 . Не много отличается от версии Yurasimo .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"4fd863c63df95500777435bf":{"_id":"4fd863c63df95500777435bf","hid":120869,"name":"Dobryi","nick":"Dobryi","avatar_id":null,"css":""},"56dfe59d3df95500777134cc":{"_id":"56dfe59d3df95500777134cc","hid":247314,"name":"NumLock","nick":"NumLock","avatar_id":null,"css":""},"585989e43df955007770b0ab":{"_id":"585989e43df955007770b0ab","hid":265016,"name":"shurik_1465","nick":"shurik_1465","avatar_id":null,"css":""},"59027af53df955007770725d":{"_id":"59027af53df955007770725d","hid":281552,"name":"Tileva","nick":"Tileva","avatar_id":null,"css":""},"5ab29e593df95500776ff6d0":{"_id":"5ab29e593df95500776ff6d0","hid":330724,"name":"Седой75","nick":"Седой75","avatar_id":null,"css":""},"5ab2dbd43df95500776ff6c8":{"_id":"5ab2dbd43df95500776ff6c8","hid":330771,"name":"VasilichA","nick":"VasilichA","avatar_id":null,"css":""},"5b7a68013df95500776fcdf2":{"_id":"5b7a68013df95500776fcdf2","hid":336662,"name":"Yurasimo","nick":"Yurasimo","avatar_id":null,"css":""},"5ba2a9ca3df95500776fc6ad":{"_id":"5ba2a9ca3df95500776fc6ad","hid":337540,"name":"СтепанС","nick":"СтепанС","avatar_id":null,"css":""},"5ba65fed3df95500776fc5ff":{"_id":"5ba65fed3df95500776fc5ff","hid":337605,"name":"Fartowii","nick":"Fartowii","avatar_id":null,"css":""},"5bad03f93df95500776fc4ec":{"_id":"5bad03f93df95500776fc4ec","hid":337750,"name":"Garri50","nick":"Garri50","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56e92dbc3df9550077e3c9a1","hid":450608,"title":"Hubsan X4 FPV H501S / Pro","views_count":3114096,"last_post_counter":33300,"cache":{"post_count":32791,"first_post":"56e92dbc3df9550077e3cd86","first_ts":"2016-03-16T09:56:12.000Z","first_user":"550c21d63df955007771f50d","last_post":"6698fca73627b35af40392b0","last_post_hid":33300,"last_ts":"2024-07-18T11:29:43.123Z","last_user":"5b3f60cb3df95500776fd77e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":32791,"per_page":25,"chunk_offset":27225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
