Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Filin737
Garri50:
Может разъясните ?
Игорь, если есть доступ в интернет, то лучше там почитать - здесь это займёт слишком много места… Вкратце - кроме верт и гориз. поляризаций есть круговая (как частный случай - эллиптическая). Плоскости электрической и магнитной составляющих электромагнитной волны располагаются под углом 90 градусов, относительно друг друга. Исходя из того, в какую сторону идёт вращение этих плоскостей при излучении электромагнитной волны круговой поляризации, различаются правая и левая поляризация. (Простите меня, инженеры, за наипримитивнейшее описание!). Это как нарезка ствола, может быть правой и левой. Поступите проще - ставьте антенны с одинаковой поляризацией на обоих концах, подсмотрев готовые конструкции у опытных летунов. Не стоит изобретать велосипед, если Вы этому не обучены… ИМХО, разумеется! Или окунитесь на недельку-другую в теорию распространения волн, дабы иметь представление о том, как будут вести себя те или иные антенны. Весьма занимательное чтиво!
Garri50
Как радиолюбитель с 35 летним стажем и инженер сервисного центра скажу Вам, что для спиральных антенн без разницы какая поляризация левая или правая! На дальность связи ну ни как не влияет! На дальность связи влияет резонансная частота и диаграмма направленности используемых антенн! Но это отдельная тема!
Filin737:
Я этим делом занимаюсь не первый год и сопливым пацанам мне указывать не стоит!
Ser_Che
Garri50:
Тут малолетка еще немного объясняет(выше это ролик уже был)
Странно , но приборы с вами не согласны ,когда проверял разные комбинации антенн на приемнике и передатчике,
то поляризация заметно влияет на уровень сигнала. Проверял измерителем мощности.Может влияют другие параметры антенн.
Garri50:
сопливым пацанам
Очень пафосно! Надеюсь с клиентами вы так же общаетесь.
Уровень развития …
Garri50
Я написал относительно к правой и левой поляризации, а не к разным комбинациям антенн! И если Вы знаете что в пространстве Земли поляризация радиоволн меняется! А измеритель мощности измеряет мощность сигнала на выходе передатчика и ему плевать левая или правая поляризация будет у антенны! Есть такой прибор, называется индикатор напряженности поля - вот им и можно посмотреть какая антенна с левой и правой поляризацией будет эффективной, моё мнение - ни какой разницы!!! Почить советую Ротхаммеля по антеннам!
Ser_Che:
Я с клиентами не общаюсь, у меня другие задачи. Когда не знаешь человека - не нужно указывать ему что делать и взглянуть хотя бы на возраст кому советуешь!
И Вы считаете это видео поучительным чем то! Нет, у меня все…
shurik_1465
Garri50:
Интересно, первый раз слышу про правую и левую поляризацию!
Не буду спорить со специалистом с 35-летним стажем, но здесь уже много раз это обсуждалось и кучу доводов и видео прилагалось. Если Вы не в курсе, есть клевера с антеннами навитыми в левую и правую сторону, так же и спирали в разные стороны навиты. Когда берете на Али антенны, там указывается какая направленность правая/левая. Так вот чтобы эти направления совпадали на обеих антеннах, тогда будет идеальный приём с наименьшими потерями. Повторюсь, я не специалист и объяснил по рабоче-крестьянски. И уж извините, раз Вы в этом шарите, как можно было додуматься поставить антенну 5,8 над GPS модулем и компасом? Результат такой компановки, может закончится, как здесь выражаются -улётом в Китай. И зря Вы обижаетесь, Вы просили совета, Вам его дают на основе практических опытов.😉
Garri50:
Возраст здесь не причем, зря наехали, у нас есть ребята на ветке, которые моложе Вас, а повзламывали прошивки и сделали их безкалиберными и с изменениями параметров, которыми теперь пользуются пользователи Hubsan 501 по всему миру.😉
GAD_SPB
Давайте без оскарблений , в теории одно, на практике выходит наоборот , тогда вопрос по другому.
  1. дрон клевер- пульт клевер
  2. дрон клевер- пульт панельная
shurik_1465
Garri50:
Garri50
shurik_1465:
Вот с этим я абсолютно согласен ( только это не мое фото)! Электромагнитные колебания ни чего хорошего не принесут, а навредят GPS и компасу! Для наших целей нужно определиться, что хочешь получить сам! Для дальности полетов - направленные антенны с широким лепестком на коптере и пульте или антенны с круговой диаграммой и меньшим радиусом действия! Это теория и практика проверенная годами! Не надо забывать про мертвые зоны!
shurik_1465:
Кто на что учился! Мухи отдельно, котлеты отдельно!
shurik_1465
Garri50:
По дальности полетов все вопросы к Сергей750. Пока это он ставит у нас рекорды по дальности и лучше объяснит что и как ставить. Вот как раз из его опыта я и пытался объяснить. Сам пока летаю на стоковых, поменял только на пульте 5,8 на патч БлуСкай и вынес 2,4 на коптере вниз за корпус. Летаю на 2км, мне этого пока хватает и пока ни чего не переделываю.
Fartowii
shurik_1465:
Начнем с того, зачем Вы поставили клевер? У него радиус меньше если на пульте антенны не менялись, так как у клевера поляризация круговая, значит и на пульт нужно ставить круговую(спиральную) и с соответствующей поляризацией (левая или правая). И клевер и на пульте должна быть одинаковая поляризация.
Что то я вообще не понял!!! Если клевер с круговой поляризацией то как у него может быть еще и направленность? И где https://m.banggood.com/ru/WYFPV-5_8G-16DBi-RHCP-Directional-Spiral-Spring-Helical-FPV-Antenna-11cm-RP-SMASMA-p-1184374.html3не реклама, здесь указано направление поляризации? Написано что она направленная!!! ( по виду только можно увидеть что она левая, но какая разница в какую сторону будет накручена пружина?) Таким образом можно оставить и патч антену на пульте, она такая же направленная как и спираль, или я что то опять не так понимаю? Да и потом если вы говорите что клевер с круговой поляризацией как спираль может быть с круговой поляризацией? Вы сами себе противоречите! А вообще человек спросил для улучшения качества видео связи, а не для дальности полетов! У меня этот же вопрос был уже давно. Мне тоже рекорды ставить не надо на дальность ( оригинальный акум не выдержит), а вот видео связь иногда пропадает или есть но с помехами, хоть и направляю пульт на коптер!!!
Georgik
Garri50:
Возраст никак не связан с умом и опытом, а в вашем случае ещё и с манерой общения, когда мне с таким пафосом и кручением пальцем у виска люди в возрасте пытаются что-то доказать, да ещё и говорить что они старше меня и т.д. - я их посылаю куда подальше и прекращаю с ними отношения, ещё и всем знакомым советую не обращаться к ним.
Ну раз вы всё - так и нечего тут тусить с пацанами, без ваших великовозрастных соплей разберёмся, уже давно разобрались и летаем отлично! Прощайте. 😃 😃 😃
Fartowii
GAD_SPB:
Давайте без оскарблений…
вот меня тоже только это и интересует. Просто не хочется забивать голову тем чего незнаешь!!!
Tileva
Garri50:
Garri50:
Garri50:
  1. Первая цитата напрямую противоречит второй - вы не слышали, но без разницы. Следовательно, это была провокация с вашей стороны.
  2. Вам не “указывали”, а советовали, т.к. вы в первый раз слышите то, о чем многие знают. И другой вопрос, как поляризация влияет…
  3. В таком возрасте (вашем), как минимум, следует на тематическом форуме не удовлетворять собственные амбиции. Для этого террариумов хватает))
Garri50
Я увидел, что мое сообщение многие перечитали много раз, а вот предыдущее, которое было адресовано мне - мимолетно! Если бы кому то из Вас такое написали, проглотили и спали спокойно??? Перечитайте и проанализируйте, а не как стая волков набрасывайтесь! Sorry если кого обидел!
Tileva
Garri50:
Может разъясните ?
Filin737:
Что здесь “анализировать”? Вы задали вопрос по “разъяснению” чисто теоретического вопроса по антеннам (потом “вдруг” оказывается, что вы - крутой специалист)). Вам, как пионэру, попытались разъяснить. Теперь вы в “позе” чем-то обиженного?
Анализировать можно чисто психологически. Увидев, по вашему, невысокий уровень оппонента, вы задали вопрос с целью потом “посадить его в лужу”. Вам “круговые поляризации” до лампочки. Вот поэтому, я сделал замечание.
Вы должны были (это совет старшего по возрасту)) просто высказать свое компетентное мнение, если оно у вас есть. Вот и все.
shurik_1465
Fartowii:
Сори если не правильно выразился, повторюсь не специалист в этом вопросе, но на пальцах кажется объяснил как должно быть. Да можно поставить и патч антенну и многие так и летают, пока Сергей не начал бить рекорды по дальности с другим набором антенн. По поводу круговой поляризации спиральной антенны я имел ввиду в какую сторону витки, еще раз извиняюсь за неправильность выражения. Что касаемо качества видео связи, она как раз на прямую зависит от дальности приема, чем дальше дальность приема тем лучше качество если конечно у Вас не идут помехи какие либо не касающиеся сигнала. Есть проблема, ищите причину помех.
Ser_Che
Garri50:
Не только, я измерял уровень сигнала на входе приемника после приемной антенны. Так совпало, что антенны с одной поляризацией давали более стабильный прием .Плоская направленная антенна давала лучший результат, но нужно точнее прицеливаться .Теория подтверждена практикой.
И да , возраст не дает тут никаких привилегий.
Genry_Ford
Garri50:
Уважаемый!! Если бы молодость знала!! Если бы старость могла!!)) Будьте терпеливым!! С Уважением!!
Garri50
Ser_Che:
А вот этот момент по точнее, каким именно прибором удалось измерить мощность на выходе антенны! Там ничтожные микровольты, которые даже не всякий прибор покажет, тем более на таких высоких частотах! И стоят они больших денег!Марка прибора пожалуйста!
Garri50
Я не кричу,когда кричат ставят 3 восклицательных знака! Вы сами подумайте, передатчик на 5,8ГГц мощностью 500мВт, какую мощность наведет в приемной антенне? Эти измерения производят в экранированных закрытых помещениях! А Вы показываете Китайские показометры в попугаях! Не обессудьте, а просто проверьте - подайте на вход этого “прибора” с выхода передатчика. Потом расскажите Всем что он покажет!
Я написал это не в укор кому то, все приборы надо проверять, особенно Китай! Про аккумы Все в курсе!Радиосвязь сложная вещь и с наскока не разберешься! По сему закроем эту тему! Еще раз прошу извинить кого обидел!
Ser_Che
Garri50:
У нас все пожиже конечно)
Но сравнить уровень сигнала от разных антенн вполне можно.
Garri50
Конечно можно, у нас пульт сам как прибор всё показывает! Относим квадрик метров на 50 и смотрим уровень сигнала с одной антенной, а затем с другой и определяем лучшую!Это касается только видео сигнала, так как здесь отдельные приемник в пульте и передатчик в коптере! С каналом управления 2.4 ГГц вопрос сложнее!
