Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Tileva
Garri50:
А Вы показываете Китайские показометры в попугаях!
А вы на чем летаете? На отечественном квадрике? Т.е. все у них класс, кроме приборов.) Кого интересуют миллиметры и масштабы шкал? Если он дает возможность снять показания мощности в одном варианте и точно также в другом?
Ну, милливатты не те, но соотношение же будет видно. А где у нас передатчик видео 5.8 ггц на 500 мвт стоит?
Garri50
Я написал 500 мВт условно. Я точно сказать не могу, не замерял. Нет у меня таких приборов, только до 500 МГц. СВЧ не интересуюсь!
Tileva
Garri50:
Для справки:
Мощность передатчика:
TX -V4.2.7.hbs 14.5 dBm (about 28 mW)
TX -V4.2.8.hbs 14.5 dBm (about 28 mW)
TX -V4.2.9.hbs 14.5 dBm (about 28 mW)
TX -V4.2.13.hbs 2.5 dBm (about 1.8 mW)
TX -V4.2.14.hbs 2.5 dBm (about 1.8 mW)
TX -V4.2.19.hbs 14.5 dBm (about 28 mW)
TX -V4.2.24.hbs 2.5 dBm (about 1.8 mW)
TX- V4.2.24-RHE-MaxPower 17.5 dBm (about 56 mW)
Garri50
И что Вы хотите увидеть в антенне на приборах с таким уровнем передатчика? Я уже написал - сам пульт покажет какая антенна лучше работает! И достаточно уже на эту тему измерений! Метрологов здесь нет. Довольствуемся тем что есть.
VasilichA
Garri50:
Как радиолюбитель с 35 летним стажем и инженер сервисного центра скажу Вам, что для спиральных антенн без разницы какая поляризация левая или правая! На дальность связи ну ни как не влияет!
Спиральная антенна является антенной с круговой поляризацией, круговая поляризация бывает, как левой (LHCP), так и правой (RHCP). На передатчике и приемнике должны быть антенны с одним и тем же направлением, иначе будет очень сильная потеря сигнала. Круговая поляризация хорошо защищает от пере отраженных сигналов, потому что, когда сигнал отражается от объекта, меняется направление поляризации, антенна LHCP отсекает RHCP сигнал и наоборот (кросс поляризация).
Tolyan=
Как хорошо что я в этом ничего не понимаю, просто летаю до 2 км без проблем и все, единственное только на пульте блю-скай на 5,8, управление теряю раньше чем видео. А более грамотная молодежь читает и посмеивается как старички тешатся.
Сергей750
GAD_SPB:
Давайте без оскарблений , в теории одно, на практике выходит наоборот , тогда вопрос по другому.
  1. дрон клевер- пульт клевер
  2. дрон клевер- пульт панельная
Вариантов еще много может быть. Но вы можете сами посчитать.
  1. Диполь (родная сосиска) 2-3дб. Панельная от 5дб и выше смотрите описание. Линейная поляризация(вертикальная или горизонтальная).
  2. Клевер 1-2дб, спиральная 6-12дб - это круговая поляризация (левое или правое вращение)
    При приеме антенной круговой поляризацией сигнала от антенны с линейной поляризацией ослабление будет 3дб.
    те
  1. клевер+клевер это максимум 2+2дб= итого 4дб
  2. дрон клевер 2 дб+панель(например 8дб)-3дб ослабление= итого 7дб
  3. изначально родные антенны диполь 3дб+направленая пульта 8-10дб=11-13дб
Учтите еще, что если линейно вертикально поляризованный сигнал принимать горизонтально ориентированной антенной то ослабление 30дб!
те при наклоне коптера на 90град от 13дб родных антенн получаем минус 17дб! Вот по этому связь иногда обрывается при наклонах дрона.
Антенны с круговой поляризаций сигнала лишены этого недостатка. Клевер и спиральная антенна лучший вариант для дрона.
GAD_SPB
[IMG][/IMG]
Тогда какая эта антенна?
получается нужен такой вариант для более стабильного передачи видео ( для примера)
slavonic
Я правильно понимаю что свежих версий MaxPower-прошивок нет и нужно выбирать или мощная или последняя версия?
Сергей750
GAD_SPB:
Это четырех лепестковый клевер.
GAD_SPB:
да. Только на спиральной нужно витков побольше. Берите проверенные антенны с хорошими отзывами т к очень много антенн плохо работающих, особенно спиральных.
shurik_1465
Сергей750:
Сергей, если Вас не затруднит скинуть размеры и описание именно Ваших антенн, так как они уже проверенные. Я не специалист в этом направлении как и многие здесь и рассчитывать размеры затруднительно, а по готовым чертежам с размерами проще будет изготовить, я думаю это многих интересует. Или если знаете какие покупные с хорошими отзывами, какой комплект клевера/спираль с соответствующей поляризацией (ссылочки)!!!
Fartowii
shurik_1465:
Вот я тоже размерчики просил, но видимо мое сообщение пропустили. И еще из какого материала делали.
Сергей750
shurik_1465:
Fartowii:
расчет спиральной с размерами здесь:
3g-aerial.biz/…/raschet-spiralnoj-antenny
там и статьи по выбору материалов. Я делаю на текстолите, проволока медная. Клевера из не обожженной меди. Покрываю лаком чтоб не окислялись.
расчетов клеверов полно в поисковике.
Покупных спиральных не видел с хорошими отзывами. Клевера есть те, что недешевые типа Foxeer. Дешевые работают через один судя по отзывам.
У моих антенн хорошие отзывы)
Filin737
Сергей750:
Извините за назойливость - делайте сами! И дешевле, и надёжнее (поверьте!), и всегда будете знать, где можно подправить. Только не поленитесь “покурить” профильные сайты, поскольку иногда в обсуждениях можно найти бесценные поправки к стоковым конструкциям.
PS. По возможности, используйте плексиглас (оргстекло), поскольку на СВЧ этот материал предпочтительнее.
Сергей750, отменные решения применили в своей конструкции - БРАВО! Соответственно, результат себя не заставил ждать. На мой взгляд, один Новосибирск, стОит 10 Сколковых или 9,5 Силиконовых долин! Sorry за флуд…
Fartowii:
Если клевер с круговой поляризацией то как у него может быть еще и направленность?
Сергей, извините, упустил Ваш вопрос - поляризация и направленность это два разных свойства антенны. Допустим, клевер имеет круговую поляризацию и круговую диаграмму направленности (правильнее - торроидальную, но мы упростим). Спиральная же имеет круговую поляризацию и узконаправленную диаграмму излучения. Поляризация обуславливается положением векторов направления электрической и магнитной составляющих излучаемой волны. Если они постоянны во времени, то имеем плоскую горизонтальную или вертикальную поляризацию. Если же они вращаются по (или против) часовой стрелки, то получаем круговую поляризацию (правую или левую). По поводу направления намотки спирали - очень хорошо сравнили с болтом и гайкой с левой или правой резьбой. Если резьба совпадает, то гайка свободно наворачивается (сигнал принимается без потерь); в противном случае затухания сигнала будут крайне велики. Если есть интерес, то на Луноходе-1 использовались по две пары разнонаправленных спиральных антенн, не помню, по сколько витков (кажется, 24).
shurik_1465
Сергей750:
Сергей750:
Сергей спасибо за ссылку, но повторюсь, я и не только, в этом не совсем волокем, поэтому чтобы разобраться в нюансах нужно пересмотреть кучу материала чтобы сделать толково, а не методом проб и ошибок. Если не затруднит сделайте ПОЖАЛУЙСТА чертеж с размерами(размеры, витки, шаг, диаметр, левые/правые витки и т.п.) выложите, а Леонид добавит в ОРДУ и чтобы Вас больше не доставали этим. Или ссылки на Ютуб по которым Вы делали, а видосов много и каждый хвалит свое творение, но в реальности не всё работает как хвалят, а Ваши уже проверенные.😉
Tileva
shurik_1465:
По-моему, он производит эти антенны под заказ. Т.е. своя разработка, технология и изготовление. Поэтому некорректно делать ему такое предложение. Это уже бизнес. И так он довольно многим поделился.
Fartowii
shurik_1465:
Сергей спасибо за ссылку, но повторюсь, я и не только, в этом не совсем волокем, . Если не затруднит сделайте ПОЖАЛУЙСТА чертеж с размерами(размеры, витки, шаг, диаметр, левые/правые витки и т.п.) выложите,
а еще лучше назовите в личке вашу цену за пару антен ( квадрик- пульт) если вы конечно их делаете на продажу, если делаете было бы вообще идеальным вариантом, потому что у меня тоже не так много времени читать литературы кучу и забивать мозг чем то еще чем ниразу не занимался.
shurik_1465
Tileva:
Ну если это действительно так, тогда ой. Я бы с удовольствием купил, но к сожалению к нам они не придут.😦
Fartowii
shurik_1465:
Почему это не дойдут? Есть много транспортных компаний еоторые занимаются перевозками грузов, ДЛ, ПЭК, DHL, итд. В украине помоему все они тоже есть но вот только сколько стоит доставка это уже вам надо узнавать
shurik_1465
Fartowii:
Не знаю, с Московских складов китайских сайтов не дают доставку в Украину. Может кто то и перевозит, но цена доставки точно будет за облачной, особенно DHL, дешевле будет комплект Мавиковских с Китая заказать.😵😃
Domovoi224
Сергей750:
…Клевер и спиральная антенна лучший вариант для дрона.
Вот всё правильно, логично и доказано! А у меня прям какой-то зуд начинается от одного вида лохматых клеверных антенн, даже если они в корпус спрятаны. Не могу толком объяснить эту фобию, но, что есть, то есть! 😃)) Мог бы потерпеть клевер на пульте…на шлеме…но на корпусном дроне, никак не получается. Явный диссонанс с аккуратным внешнем видом…вот и зудит от этого. 😃))
shurik_1465:
Может кто то и перевозит…
Да залезть на сайты почтовиков и посмотреть. По идее, должны возить… Это же не двух сторонний договор, тут международные почтовые соглашения действуют, а тут всё строго… Да и потом, у нас как обычно…Война-войной, а обед, по распорядку! 😉 Главное, чтобы в шпионы с этими антеннами не записали! 😁😃
shurik_1465
Domovoi224:
Вот всё правильно, логично и доказано! А у меня прям какой-то зуд начинается от одного вида лохматых клеверных антенн, даже если они в корпус спрятаны. Не могу толком объяснить эту фобию, но, что есть, то есть! )) Мог бы потерпеть клевер на пульте…на шлеме…но на корпусном дроне, никак не получается. Явный диссонанс с аккуратным внешнем видом…вот и зудит от этого. ))
Вроде тоже такого мнения, не охота паскудить внешность тушки, и рекорды на дальность не собираюсь бить, больше 2,5км не нужно ибо аккум на пузо не хочется выносить, а вот качество связи на дальних расстояниях хотелось бы улучшить ибо не всегда стабильно при разных условиях. А когда начинает на 2км то видео плавать, то управление тормозить, адреналину добавляет, а в нашем возрасте волноваться вредно;)😁 .
  • К Сергею(750) вопрос, а в комплекте со стоковым диполем на тушке и на пульте спираль, какой результат, не пробовали?
Domovoi224:
Андрюх, скорей всего кто то и возит, но цена вопроса- стоимость перевозки…?
Domovoi224:
Да уж, с Китая приходит, ни чего подозрительного, а тут и сепаратизм припишут, бл…ь дожились.
Сергей750
shurik_1465:
почему не придут? Транспортные возят. На сколько я помню СДЕК будет около 1800р за доставку. Кробка 22см*20см*14см весом 1-2кг. Конечно не дешево. Но может есть что и дешевле.
shurik_1465:
Не пробовал. Но в теории думаю управление улучшится мб до 2-3км в поле. Видео не улучшится. Дело в том, что антенна управления изначально стоит в очень плохом положении - горизонтально и еще рядом металлический экран видеоплаты. У нее в этом положении очень низкая эффективность.
Антенна видео тоже расположена не совсем удачно. Она проходит через плату светодиода.
По идее лучше бы для начала вынести эти обе антенки на передние лучи вниз. С таким расположением я улетал на 3 км в поле с самодельной антенной (патч) на пульте 2.4ггц, управление было нормальное а видео на пределе.
GAD_SPB
Последний вопрос к Сергею,
если такой вариант , оставляю на дроне эту антенну
а на пульт поставить эту
есть смысл? Заранее спасибо и извини за дурацкие вопросы 😇
Сергей750
GAD_SPB:
Релак средняя антенна по усилению отзывы хорошие. А вот что там за клевер у вас и чье производство я не знаю.
Если допустить, что обе антенны хорошие, то вообщем видео должно быть стабильнее на 1-2км мб и 3км. Но по общему усилению получается примерно так же, что и сток ± , только меньше будет внезапных пропаж видеосвязи.
