Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Да с ним все понятно. На Симе Х5 он еще более-менее полезен был если уж совсем потерял ориентацию, но я им всего раз пользовался чисто проверить работу. А с FM и RTH он нафиг не нужен
Не стоит уж так категорично. В режиме “без головы” просто от управления отключается рудер - поворот коптер в какую-либо сторону, и вы продолжаете управлять “геометрическим центром дрона”. Зато возможность в полете “вертеть головой” и все осматривать не меняя направления, тоже весьма привлекательна. Тем более на пульте остается азимут текущего курса, не заблудитесь).
Вот, к примеру, здесь я его частенько включал:
Нет. Идея в другом и видеотрансляции она не касается - там пульт работает только на прием и по другой частоте.
Смысл такой. Биндим один пульт. Включаем на нем режим RSSI и засекаем частоту. Скажем 2450 мгц получилось. Выключаем и биндим с “нуля” второй пульт и коптер. Проверяем пульт по RSSI. Какая-то попытка в одной той же обстановке, вполне может показать частоту 2450.
И вот теперь можно проверять управление. Желательно по отдельности, разнеся пульты. Если в посылках нет опознавательного индивидуального сигнала пульта, то вполне может получиться. Во всяком случае, не вижу причин, чтобы пульт не стал принимать хотя бы телеметрию коптера.
Думаю здесь по другому,чем в законах РИТА. “Пропишется” последний.😁😁
Скорее всего как в ВКС. Свой-чужой.
скорее всего передатчик хранит и ID квадрокоптера
Наверное наоборот.
Ещё как мешает. Я уже писал- при одновременном полёте, вернее-попытке полёта, с мавиком они видео толкаются. Перебинды не помогают.
Трансляция видео - совсем другой алгоритм и канал. Нужно разводить вручную.
Наверное наоборот.
Наоборот и так понятно, но телеметрия тоже должна приниматься только “своя”.
Видео с мавика на внешний дисплей вообще поймать не могу.
Наверное другая сетка частот. Там 4 диапазона. В некоторых дисплеях (если нет переключателя) внутри можно найти место на плате где диапазон выбирается перемычкой. Я у себя перепаял на “хабсановский”.
Вот она и принимается только своим пультом. А видео я принимал даже на левый шлем.
Это я знаю. Не помогло. Видно, что то нашёл, но увы- картинки нет.
А с FM и RTH он нафиг не нужен.
Headless Mode очень даже интересный режим. Как уже сказали можно без забот лететь в одном направлении и снимать “круговой обзор, вертя только головой”.
Да, тёзка, со временем они к этому придут сами… Если, конечно, интерес будет. Мне этот режим очень нравится.
Одно не понятно- почему в этом режиме скорость полета уменьшается? Или это мой отдельный случай?
Там другой принцип передачи акусинк.
Ну, если судить по предыдущему опыту полетов на игрушечном аналоге сямыХ5, то режим был бы не лишним для случаев когда теряешь ориентировку дрона, и не понятно где у него перед где зад, но глючил он там безбожно, поэтому впечатления о нем крайне отрицательные, правда происходило это наверно из за того, что квадрик в принципе не мог знать где находится его пульт, но функция эта тем не менее была заявлена. Если тут это дело будет работать корректно, то в принципе режим для новичка не лишний, а если он еще приглянулся и любителям поснимать, то тем более хорошо.
Да думаю, первоочередная задача режима - восстанвление контроля над дроном, а т.к дрон довольно инертный, для лучшей управляемости, желательно чтобы инерции у него было поменьше, видимо такая логика.
Продавец ответил,что не подойдут они для Хабсана.
После того как сам нашёл на али говняные пропы,посоветовали на форуме.
Сейчас найти оригинальные, практически не возможно. Нужно искать или хорошую подделку у проверенных продавцов(брал на Банге, не плохие, но это было давно, что продают сейчас, не знаю), или как вариант взять от Бугса, они точно такие же как наши, вроде не так подделывают. Люди брали, вроде не плохие. Выровнять можно и без фена, проверьте на наличие “бабочки” и отбалансируйте. 1)www.banggood.com/ru/MJX-Bugs...r_warehouse=CN ,2)ru.aliexpress.com/item/4PCS-...1-5b5aeb84a242
Вот.
+1. К тому же ещё цифровой и кодированный! 😉 😃 😃
Где то на картинках видел третий вариант пульта к Хубсану,ну тот,что с ОООчень большим экраном,а о практическом его применении тут ни слова.
Это наверно вы про тот пульт который стоит 40 т.р.?
Я думаю тут нет таких безумных людей которые будут покупать пульт в три раза дороже самого квадрика)
Ясно,это видимо о нём писали,что за такие деньги им можно МКС управлять.
Один умелец даже масляную ванну под движком создал. Летает. Тихо и важно.)
Понятно… ))) Буду масляные насосы ладить, ну и фильтра само собой! Как сделаю - отпишусь. Правда, не в этой жизни… ))) Всем: без обид!)))
Если диаметр или шаг винта не будет соответствовать параметрам мотора,в номинальном режиме,также возможна перегрузка системы,с соответствующим результатом.
Согласен, как человек имеющий некоторое отношение к корабельным винтам… 😉
Вы ошибаетесь. В простых дронах - это “акция” спасения. В Хабсане - совершенно другая функция. Если вы потеряли ориентацию, то правый стик “на себя” (или от себя), к примеру, не изменит направление движения дрона относительно текущего азимута в любом положении выключателя “Без головы”.
Это именно “обзорная” функция, чтобы не меняя траектории оглядывать окрестности. А “акция спасения” - “Возврат домой”, которой нет в простых дронах.
В этом режиме электроника контролирует углы наклона до максимально безопасных (крены и тангаж), соответственно уменьшается и скорость,.
Закончил колхозить антенны)
У моего коптера такие же ножки в которые вставил антенны без корпусов и разъёмов.
Работают отлично. 5.8 на 5дб и 2.4 на 4 дб.
Пропеллеры перепробовал разные, но остановился на штатных, тщательно сбалансировал.
Чтобы не многословить.
А как правильно балансировать винты?
Красота!Это штатная камера так снимает?
Всем здравствуйте! Два вопроса: в комплекте идёт светофильтр для камеры - когда его надо ставить? И кто как закрывает объектив камеры для защиты в не полётное время?
