Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Первое подозрение, конечно, на ошибки балансировки. Мы же обычно балансируем только массы и только в направлении вдоль лопастей. Но разбаланс может быть и в направлении перпендикулярном лопасти, если смещена дырка у пропеллера. Так же может быть динамический разбаланс. Вот представьте себе, что лопасти идеально сбалансированы относительно их оси. Но одна выше, чем другая. Тогда будут происходить сильные колебания направления оси пропеллера.
Кроме симметрии масс (относительно оси) есть ещё симметрия формы лопастей. Чтобы было понятно, объясню на примере. Лопасти у нас не горизонтальные, а повёрнутые, чтобы создавать подъёмную силу. А теперь представьте себе, что одна лопасть повёрнута сильнее, чем другая. На глаз не заметно и проверить мы не можем. Но она будет загребать воздух сильнее и усилия относительно оси будут несимметричными. В результате сама ось начинает колебаться относительно более сильно повёрнутой лопасти.
Ну и наконец, второе и самое экзотичное предположение. Квадрокоптер это система охваченная обратной связью. Если его положение или углы откланяются от заданных значений, датчики фиксируют это отклонение и отклоняют его в обратную сторону. Здесь ключевое слово “в обратную” сторону. Дело в том, что направление отклонения (фаза) зависит от быстродействия системы управления, точнее, от всевозможных задержек в ней. Задержки возникают хотя бы из-за того, что квадрокоптер имеет массу. Массу так же имеют роторы двигателей (а квадрокоптер управляется именно ими) и их нельзя мгновенно разогнать или мгновенно затормозить. Все эти задержки создают сдвиги фаз (любые возмущения можно разложить в спектр частот, ряд Фурье, а у них есть не только частота, но и фаза). Обратная связь (компенсация возмущений) получается только если компенсация противоположна возмущению (сдвинута по фазе на 180 градусов). Масса квадрокоптера - интегрирующая цепочка, сдвигающая фазу (самых высокочастотных колебаний) на 90 градусов. Получается 270. Это значит, что самые высокочастотные колебания система стабилизации квадрокоптера не гасит совсем. И вы сами прекрасно знаете, сто вибрации вызванные дебалансом винтов сам квадрокоптер не может погасить своей системой управления. Так вот, очень противные вещи получаются, если между интегрирующими цепочками (масса квадракоптера и масса роторов) появляется упругость подвеса двигателей. В такой системе фаза управляющего сигнала сильно отклоняется от той, на которую положились разработчики. Тогда обратная связь на некоторых высоких частотах из отрицательной становится положительной. Система превращается в генератор и сама генерирует колебания высокой частоты и небольшой амплитуды. И этот сценарий очень вероятен. Ведь в данном случае паразитные колебания происходят на 4 Гц. Это не частота винтов! Там десятки - сотни Герц. 4 Гц это как раз самые высокие частоты отрабатываемые петлёй обратной связи стабилизации положения квадрокоптера. Общие соображения таковы: если вы увеличиваете массу квадрокоптера, то система становится стабильнее и ни о чём беспокоиться не надо. Но если добавляемая масса связана с квадрокоптером через упругость, могут быть сюрпризы. Особенно опасно, если двигатели квадрокоптера связаны с его массой через упругость. Результат не предсказуем и такой случай надо специально исследовать. Масса в совокупности с упругостью образует колебательный контур. Корректировать его можно только диссипацией энергии (демпфированием), что невозможно сделать без тщательного исследования динамики квадрокоптера.
Уважаемые хабсановоды!
Никак не избавится от флаттера на моем экземпляре.
в начале видео идет дрожь особенно заметно по краям картинки. У вас так же?
Никак не избавится от флаттера на моем экземпляре. Подшипники поменял,оси роторов не бьют,пропы баллансированы.
Как Вы проверяли оси моторов? На пустом моторе не очень видно кривизна осей. Я проверяю так, НЕ СОВСЕМ БЕЗОПАСНО, но дает точный ответ об искривлении. Запускаете моторы с пропами на столе и на малом газу аккуратно, ели касаясь, подносите тонкий маркер к коку пропа, выключаете и смотрите. Если полоса равномерно по всему коку, значит ось ровная, если только с одной стороны, значит ось искривлена(примерно как на фото). И второй способ: также запускаете моторы и аккуратно сверху двумя пальцами как на фото обхватите кончик кока пропа. Если есть искривление, поверьте, сразу почувствуете по вибрации и дисбалансу между пальцами. А если прижать чуток сильнее, то и можно определить какой подшипник пищит. Только делайте это все АККУРАТНО, иначе пальцам не поздоровится. Но метод точно покажет дисбаланс осей моторов. И проверьте пропы на “бабочки”(кончики лопастей вращаются не по одной линии, одна выше, другая ниже), тоже может давать подобный эффект. А Багсовские винты пробовали, вроде по отзывам они по качественней наших не стоковых? Если проверите и оси ровные, то искать дальше как описывали выше, но начинать нужно с простейшего и на мой взгляд проблема явно не в электронике, а в механике.
Нет, обошелся скотчем.
А что за метод балансировки скотчем? Куда его лепят? На законцовку или у основания? Сверху или снизу лопасти?
На али у китайсев все как чистейший оригинал идёт, даже когда это близко на оригинал не похоже))Это же китайсы, у них китайское, значит оригинальное!))
Тоже интересно, пробовал кто то винты от таких же или близких по характеристикам моторов с других квадриком? Видел несколько очень похожих вариантов, правда уже не помню от чего.
Разрешите немного Вас покритиковать…
Вы проверили не ось,а кок(или ступицу) пропа.
И надо сказать,что практически все ступицы не сбалансированы ни по весу ни по “геометрии”.
К тому же “расколбас” не присутствует,а появляется.
Мне сразу не “прожевать и не проглотить” предположение господина или, судя по возрасту, товарища Антона Васильева, но пролетарским чутьем чую,что по всей видимости от прав,притом в самой непонятной второй части своего поста.
Не смогу так научно обьяснить,но ИМХО Что вибрация появляется когда на “посыл” нет должного “отзыва”. Т.е. вы даете “газу”, а коптер держите в руке не давая ему поднятся. И тогда,при определенном режиме возникает резонанс, как поощрение китайским инженерам. Мо жет статься,что все непонятки с коптерами и видео происходят по этой причине. От такой тряски,естественно регистрируемой датчиками,“сходит с ума” полетник! Нештатная ситуевина,для коптера,может оказаться не только из за “ручного влияния” но и например,сильного ветра, когда на "посыл"электроники не не пришло должного “отклика” ,исполнения,послушания или как там можно еще назвать…
Интересный момент:
“Запустил” коптер в руках. Чуть “газанул” (пропы поставил от Багса),если сильнее то тоже начинает - потрахивать - (С бацка). А так слегка удерживаю,не давая ему подняться. Полет нормальный! Далее поворачиваю ему “морду” в сторону по ч.стрелке на 45*. Начинают “колбасить” лучи “А”.Возвращаю - норма! Потом также против - “заплясали” лучи “Б”. Думаю мои переделки с демпфированием двигателей не при чем,тка как и начинал всю эту затею чтобы,в том числе, избавиться от этого. Стало не лучше ни хуже! “Покрутите” Ваши Хабсаны в руках… Может вылезет геморройчик?😁
Проблема в Пропеллерах!
100%. Винты просто в помойку. Поищите лучше на интернет барахолках коробочный комплект от улетевших в Китай дронов. Это, самый лучший вариант.
Один луч немного скручен
Однозначно необходимо исправить геометрию…Антон Васильев всё хорошо объяснил.
“Запустил” коптер в руках. Чуть “газанул”…
А если сделать всё тоже самое, но без пропеллеров? Каков будет результат?
И таки-да…как там с калибровкой гироскопа дела обстоят? 😉
Здесь всякие. В том числе и сиротские. Кто угадает где какие - тому лайк!
ИМХО самые “крутые” из всего - мои волосатые ноги!
В руках не чую!
По мануалу.
Оставлю для Багса. Он,зараза,“хавает” любые и не “давится”. Даже на чербатых летал после краша и для прикола ставил четыре разных (разноцветных)
Делал я таким же образом, когда мне пришли черные - все так же как описано! Потом ставил стоковые пропеллеры - РАЗНИЦА как небо и земля! Однозначно подбирать пропеллеры!!! ВЫБОР ВЕЛИК… не считая волосатые ноги пилота! 😁
От части Вы правы, хотел добавить поправку но не успел, что этим еще проверяется и соосность(центровка винтов). Но от того как вращается кок(соосно или нет) как раз и зависит соосность оси мотора и пропеллера(может резьба не по центру), согласитесь, если кок будет колотить, то значит что то тут не так, или ось или проп. Попробуйте все четыре и убедитесь в том что одни соосны, а некоторые будут “бить”. После краша, тоже началось не большое биение, проверил ось без пропов, вроде ровная и только этим методом определил что это не так. Убрал не соосность и проблема ушла.😉 Я думаю эта проверка лишней не будет, начинайте с простого. Мнение высказал, а дальше Вам решать.
За светло-коричневые не скажу, за не имением оных, а вот чёренькие, сиротские, легко отличить по матовой шершавости и не просвечиваемости пластика в самых тонких местах пропеллера (на кончиках). Ну и более жесткие они… 😉
обычные (золотистые) не помню то-ли на RC-GO то-ли на RC-today. Теперь летаю на них прекрасно!
Был бы признателен ,и не только я,если бы вспомнили точно где приобретали. Мои (золотистые) быстро закончились,т.к. из всей кучи (в т.ч. и Багсовских) они самые жесткие. Настолько ,что даже встреча с веточкой грозила потерей лопасти. Отчасти этим и мотивировал приобретение и применение других. А так да! Ранее (при золотистых стоковых) о такой проблеме и не слышал. Может,и скорее всего она присутствовала, но на каких нибудь предельных режимах работы. И диапазон резонанса смещался за пределы рабочей области. Т.к. на багсовских (самых жестких из кучи) стало чуть получше и уже можно попробовать полетать.
Сань, у меня штук 20-ть валяется, которые давно заказывал в разное время у разных продавцов и у всех, под брендом “Хапсан” в описании. Все пропы, либо серповидные (кривые) в горизонтальной и вертикальной проекции, с жутким дисбалансом по весу…про кок, я вообще молчу. Более-менее, кажется те, что мы от Багса заказывали. Поэтому, я и соскочил на малые мавиковские. И с этим “леваком” уже ничего не сделаешь. Тем более, судя по фото, это он и есть. Хотя, конечно ноги можно выпрямить или довернуть, с помощью аппарате Елизарова, как вариант! 😉 😃 😃 Но думаю, от желе это не поможет! 😃
ЗДЕСЬ: rc-go.ru/cat/vozdushnie-vinti-b-h501s/ rc-go.ru/cat/vozdushnie-vinti-a-h501s/
Ну такое поведение логично, когда вы не даете коптеру подняться, или вернуться на прежний курс, он пытается преодолеть сопротивление увеличивая обороты моторов отвечающих за подъем или поворот, до максимально возможных, в следствии чего либо законцовки лопостей достигают скорости когда из за низкой жесткости начинает проявляться флаттер, либо это катой то резонанс проявляется, в общем мне все таки кажется это хлипкие не оригинальные лопасти всему виной, где то видел сравнение - оригинал гораздо жестче.
А можно одну ногу побрить и повторить снимок? Может, тогда яснее станет с выбором? 😁
Сдаётся мне, что неплохо бы было совместными усилиями разработать технологию проверки и попросить владельца самого большого количества винтов по этой методике проверить (наверно, это вопрос к Бате1957?). Тогда, при наличии схожих симптомов на разных винтах, можно сделать вывод о конструктивно/программных недочётах или ошибках.
И здесь тоже заказывал - отличные: rc-today.ru/…/vozdushnye-vinty-h501s-a-h501s-05/ rc-today.ru/…/vozdushnye-vinty-h501s-b-h501s-06/
Я тоже здесь покупал и тоже золотистые,один комплект.Летаю на них больше года(после балансировки),все нормально,вернее меня устраивает.
Только счас проверил…
Такое поведение Багсу пофиг.😛 Его как на крути,с любыми (по жесткости )пропами,никакого флаттера. Значит нужно было сделать чуть пожестче лучи,и не париться!😃
ЗДЕСЬ:
Заказал, отпишусь. Спасибо!
Я не против. Брейте хоть две,если это поможет Вам с выбором.😁😁😁
Только товарищам не показывайте! не правильно поймут!😃
11 го обещают доставить по первой ссылке. Еще раз спасибо!
Просят 100 проц предоплаты. Сомнительная контора.?
Ну я предоплатил. Сумма то плевая. Сейчас все так работают.
Вот это уже результат! Но опять же лучи на вашем экземпляре пережили как минимум один серьезный краш, судя по тому, что вы писали о деформированном луче. Возможно они потеряли свою первоначальную жесткость, и вам стоит подумать о замене корпуса, но правда тут опять засада, корпуса могут делать из того же г. что и пропы.
А какой к стати багс? Если первый, то там и движки послабже.
Три комплекта винтов и пересылка-почти 1.5 т.р. Нифига себе плевая. за кусочек пластмассы!
Полагаю, что вообще беспокоится не особо стоит).
Зачем с такой тщательностью наши пилоты добиваются снижения вибрации? Кому на высоте, скажем, 100 метров они мешают? Воронам? Нет, они мешают качественной видеосъемке. Желание получить два в одном - сам полет и съемку. Но как все - 2 в 1 обычно получается средне и в одном, и в другом.
Если наша прелесть полет, то видеофиксация что с желе, что без него, доставит нам желаемую радость и плевать на эти вибрации - больше строгаем, чем летаем.
А вот практически хорошую видеосъемку даст только внешняя камера, которая своей дополнительной массой улучшит еще качество обратной связи). Проще всего камера с гиростабилизацией, но фирмы пошли по пути независимого управляемого подвеса, что четко решает эту задачу.
Дополнительный вес конечно влияет на скорость, дальность и время полета, но - или рекорды, или видео, тут можно выбирать. Тем более можно и то, и то - последовательно.)
Нифига себе плевая.
Хобби!!! Мать его!
Как говаривал один герой: оно то так,но немножко не так.
Я не проводил специальные эксперименты. Но и того хватило… И не стал бы я, из за желе ,морочить людям голову.
Но при “расколбасе” квадрик делает то,что ты ему не задаешь. И вообще,его поведение не внушает доверия.
Я же писАл:
Позвольте не согласится с Вами. Вибрация всегда не есть хорошо, не только для съемки. Она влияет на конструкцию разрушительно и вдобавок могут из за нее контакты разъемов разсоединяться, отсюда и глюки и улеты в Китай. Если есть возможность, нужно ее убирать.
+1. Судя по фото, Вам не покупать, а в самый раз свою лавку по продаже лопастей открывать нужно;)😁
Мне повезло, заказал давно с Банга, видимо еще не баламутили, взял оригиналы, отбалансировал, отличные пропы. Пока лежат, так как летаю еще на стоковых. Из 8 грохнул только 2, один плохо прикрутил, в полете улетел в неизвестном направлении(благо низко было), второй разбил об дерево решив покуралесить между ними и не вписался в поворот.😃
