Hubsan X4 FPV H501S / Pro
NumLock
Антон_В:
Любопытно, что утки (лебеди) всё же боятся дрона. Это значит, что он у них ассоциируется с чем-то опасным. Дело в том, что дикие звери совершенно не боятся джипов с людьми, так как не воспринимают джипы как нечто одушевлённое. А вот птицы дрона боятся…
Вороны и чайки не боятся дрона. Ни Hubsan, ни DJI.
Skipirich
Все боятся непонятного громкого шума, просто вороны несколько умнее других птиц, поэтому могут пытаться изучить непонятное явление, ну или отогнать со своей территории))
Stac
Всем привет! Не подскажите простую, бесплатную, проверенную прогу для монтажа видео: обрезка, склейка, титры, звук. В интернете искал, штуки 3-4 установил - сплошная лажа… Та, что в ОРДЕ мне не очень нравится.
Skipirich
Самая элементарная по моему виндовская киностудия или муви мейкер, она раньше была в составе компонентов виндовс, но сейчас ее сложно найти, если у Вас нет, могу залить куда нибудь.
Рамзес888
Stac:
Я пользуюсь двумя проверенными: ВидеоМАСТЕР и VideoPad - могу скинуть по электронке.
Skipirich
Рамзес888:
Видеопадом пользовался, очень не плохая и функциональная программа, для новичка правда сложновато, разбирался долго, виндовская прога проще в этом плане, там из функционала как раз только то что указал Stac)
Вот нашел видео, как ее найти и скачать, ну и как пользоваться там же
В принципе для наших нужд вполне подходит.
Stac
Skipirich:
В ХР у меня была, сейчас нету…
Рамзес888:
Ок! Буду рад. stac@mail.ru “Посмотрим, какой это Сухов…” <C> )))
Skipirich:
У меня Винды 8… и не официальные )))
Рамзес888:
Спасибо, получил, инструкцию по установке изучил… )))
Батя1957
Genry_Ford:
Три комплекта винтов и пересылка-почти 1.5 т.р. Нифига себе плевая. за кусочек пластмассы!
Курьер принес домой винты,по предоставленной ссылке. Качество винтов и обслуживание отменное! Но т.к. быстро заказывал,то не обратил внимания,что заказал все левого вращения, и что продажа не комплектом а попарно. Испытание откладывается. Уже заказал до комплекта, и из за невнимательности потерял 3 дня и 300руб. Но согласен теперь,что немного крутовато. Около 900р. за комплект!
Tolyan=
И снова поймал плазмоида дроном. Скорость видео замедлена почти в сто раз, примерная скорость полета объекта 700-800 км/ч., высота 180м.
Skipirich
Что ещё за плазмиды? Какой ни будь жук после спячки крылья разминает))
shurik_1465
Антон_В:
Лебеди и утки не боятся дрона, а голуби так совсем агрессивные. При попытке снять сцену на день города(жаль что даже не успел включить запись и заснять сей сюжет), стая голубей атаковала дрон, перевернулся и чудом выровнял не дав упасть на людей, при повторной попытке взлета, та же история, сел и отказался дальше снимать от грехе по дальше. Как я понял приняли за конкурента отбирающего харч, так как их там подкармливают.
Батя1957
Tolyan=:
shurik_1465:
Жеппой чую,прикроют скоро нам “лавочку”…😦 Все к тому идет. И разлочку высоты припомнят.😁
И для регистрации заставят нарколога и психиатра проходить…
Батя1957:
А пока брачек подм…дил!😒 А то после посадки в сухую травку тонкие кончики совсем залупились.😁 За пару минут сварганил приспособу.😒
shurik_1465
Батя1957:
А то после посадки в сухую травку тонкие кончики совсем залупились. За пару минут сварганил приспособу.
Можно еще проще и за одно совместить полезное с приятным, отбалансировал и сразу “прилить” чтобы леталось, и так каждый проп:😁😉 :
Батя1957
shurik_1465:
У меня балансировка безалькогольная.😃 А приспособа для смены религии. (обрезания)😁 Чтобы законцовки пропов были одинаковые. Но Вы правы. Сосмещаю. Напильником по концу. Бывает хватает одного прохода,на десяточку.😎
shurik_1465
Батя1957:
А стенки приспособы из чего, метал или дюраль( магниты на клею или просто примагничены к пластинам)?
hotbond
Всех приветствую! Наконецто на пульте стало от 6 до 9 спутников.Пришлось делать доп.антенну на GPS приемник и выводить её на верхнюю панель корпуса. Теперь все софтовские действия квадрик выполняет.Появилась другая проблема.Заметил,что при повороте квадрика вправо картинка на пульте поворачивается в левую сторону и наоборот.В чём проблема? Или это так должно быть? Купил для крутых виражей видеошлем и в нем таже фишка.Теперь и не знаю как летать “наоборот”
Tileva:
Ну, явно же регулятор крена не работает - ощущение, что идет заряд конденсатора, только медленно. Надо осмотреть, может просто проводок от платы оторвался и питание идет через “левую” цепь.
Domovoi224
hotbond:
Зайдите в главное меню пульта и поменяйте в подменю “Set Reverse” все положения на “Normal”. 😃
И скачайте русскую инструкцию к дрону. Там много чего интересного можно найти! 😉 😃 И ещё, когда пишите о каких то проблемах, указывайте какой именно у Вас пульт. 😉
Батя1957
shurik_1465:
Оцинковка. Примагничены.
Временная неудачная конструкция. Часто нужно размагничивать чтобы штырь,без пропа, не останавливался в одном положении. Если повторять,то бока сделать из жесткого материала (3мм. фанерка). В один поставить болт не резьбе,с магнитом в торце (для регулировки зазора). На другой бок магнит приклеить после того как выровнять балансируемый проп. Концы штыря остро заточены.Отбалансированный проп вращается от воздушных потоков в комнате.
hotbond:
У меня стало 12,вместо 6ти,после замены стандартного пульта,на Про. В нем другой ГПС модуль.
Но очень маленький экран. Попробую переставить ГПС модуль на старый пульт.
Сегодня,на самом дальнем поле ,без проблем и приключений, наконец то отлетал 20 минут на 2600 мА\ч акуме. Пропы жесткие,с латунной резьбовой втулкой,с обрезанными концами.(те,что на фото)
Ветер 10.5 м\сек. Против ветра “выгребал” 3.8 - 4 м\сек. Потолок 254 м. Далее 400 м. не летал.
P.S.
Да забыл спросить… При максимальной скорости вращения на месте, в режиме ГПС, по и против ч.\стрелки.(как не калибруй) сносит немного по ветру (ветер около 10 м\сек).За оборот, см. на тридцать. И так пока не перестанешь вращать. Это в допуске на Хабсане?
Stac
Батя1957:
Может кто то накопил ломаных пропов
3 есть.
Батя1957:
Видимо зависит от прошивки. У меня на Про 11 спутников максимум.
shurik_1465
Батя1957:
Спасибо! Как нибудь нужно будет сделать, попробовать.
Батя1957
Stac:
ИМХО от модуля и места.Тоже бывает и 11 и 10. А Багс2 (например) ловит 16!!!
Stac:
3 есть.
Спасибо буду иметь ввиду…
Рамзес888
hotbond:
Так не должно быть - значит в меню что-то включили, как вариант решения проблемы - прошить отдельно пульт и сбиндить заново с коптером!
Рамзес888
Поставил себе для проверки связи Антенны на канал 5,8, проверял в ветренную погоду вблизи стояло много автомобилей, провода электропередачи и большой городской телевизор на площади - испытания показали ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: раньше в подобной ситуации были помехи по экрану и проскакивало “раздвоение” картинки ! Антеннами доволен, для города - САМОЕ ТО! 😃 Осталось испытать на дальность - на моем передатчике есть 2 режима: 25mW и 200mW - вот на каждом и испробую как далеко улетит!
Внутрянка антенны:
evgeninep
Рамзес888:
Этот вариант самый эффективный. Я потом эту мини антенну на дроне заменил на 5 дб диполь и спрятал его в ножку чтобы не торчал.
А спираль на пульте правой поляризации покомпактнее (для мавика) диаграмма немного пошире. Мощность подводимая к антенне в дроне через усилитель 100мвт.
В городе на 3 км нормально показывает. На управление 2.4 такая же спираль с левой поляризацией 300мвт.
Skipirich
Рамзес888:
Внутрянка антенны:
О, тоже приглядывался к этим шишечкам, но все ни как не мог найти инфу, что же там внутри, жаль у Вас передатчик не стоковый, для чистоты эксперимента, но как вариант дальнейшего развития тоже рассматривал такой передатчик, поэтому очень интересны результаты испытаний! 😃
