Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Да забыл спросить… При максимальной скорости вращения на месте, в режиме ГПС, по и против ч.\стрелки.(как не калибруй) сносит немного по ветру (ветер около 10 м\сек).За оборот, см. на тридцать. И так пока не перестанешь вращать. Это в допуске на Хабсане?
думаю да. У меня сносит даже поболее. Несовершенство конструкции и ПО.
А все готовы к летнему (Лётному) сезону? 😉
Морально только!)) А фактически сегодня ночью вон снег выпал, а заветная посылка с бенгуда до сих пор где то между Казанью и Москвой зависла(( Всякой требухи уже наприходило - зарядки, антенны, аккумуляторы, провода, а самого главного нету, грустно:( Но зато теории накопилось уже через край, так и чешутся руки ее в практику уже перевести, вот же будет номер, если после всех этих ожиданий у мну квадрик при первом же запуске обратно на родину улетит, или разложится на атомы при встрече с планетой!😁
Тут главное не спешить по чуть - чуть, сначала недалеко от себя - “на коротком поводке”, в разных режимах опробовать возможности и разные ситуации!
У меня стало 12,вместо 6ти,после замены стандартного пульта,на Про. В нем другой ГПС модуль.
Но очень маленький экран. Попробую переставить ГПС модуль на старый пульт.
По мне лучше поставить выносной монитор,а на штатном оставить только телеметрию.
Я так и сделал, и многие на форуме тоже, вот мой вариант (внешний монитор и стоковый можно по отдельности включать - выключать)
Зайдите в главное меню пульта и поменяйте в подменю “Set Reverse” все положения на “Normal”. 😃
И скачайте русскую инструкцию к дрону. Там много чего интересного можно найти! 😉 😃 И ещё, когда пишите о каких то проблемах, указывайте какой именно у Вас пульт. 😉
Спасибо ,помогло.Пульт стандарт.
Опыта у меня не много,но выскажу свое мнение.
Летаю на Багсе2 с айпадом 10" и индикацией телеметрии.“Картинка” близка к идеальной. Можно ,в режиме он лайн, по полной мониторить обстановку,а не только курс. И в этом варианте телеметрия не так актуальна как на Хабсане. Это два разных квадрика. На Багсе,нужно очень постараться ,чтобы не вернуться,на Хабсане - что бы вернуться! Потому и время полета так разнится. В акумах, на Багсе, остается 35-40% емкости, в Хабсане 6-8 .,поэтому частый контроль вольтажа,для Хабсана актуален,т.к. акумы могут остыть, перегреться,разбалансироваться и т.д. Минусы Багса с айпадом в необходимости отрастить еще две руки,или мудрить держатель,т.к. антенна в айпаде встроенная. Бесперспективный видеолинк (у меня по wi-fi 700 макс.до 300 норм.) и немного меньшая оперативность,т.к. все это нужно скомпоновать.
На Хабсане ,по мониторам на обеих пультах,и допах 7-8" удобно мониторить курс и общие планы. Для моих целей (поиска) годятся условно. В онлайне можно много нужного пропустить,а видео с флешки ,потом ,только расстроит. И как уже сказал: - увлекшись,можно не вернуться в точку старта,и сигналка,на нормальных дистанциях не поможет. Шлем не "дает "телеметрию. Нужно делать соединение проводом, исключая встроенные приемники. Конечно при достаточном опыте,или коллеги рядом,все “шершавости” нивелируются. А ничего идеального не бывает. Даже в самосборах!
Внутрянка антенны:
Получается что эта “шишка” не замкнутая как клевер, судя по картинке? Значит можно без кондера ставить на тушку?
Ну да.
Да, именно так! Я сам удивился когда разобрал, думал что внутри обычный клевер!
Тут ещё не понятно, по фото на крышке вроде написано, что правая, а закрутка в обе стороны сразу, это типа вверх и вниз что ли?
Немного информации про работу на коптере:
И снова поймал плазмоида дроном. Скорость видео замедлена почти в сто раз,
У меня тоже подобное есть:
Ура, сегодня пришел на обед, и как раз курьер звонит, говорит примите!))) Ну дождался его, посмотреть правда не успел что внутри, вот только сфоткал и обратно на работу убежал, теперь весь день буду слюни глотать, до вечера, а он лежит там, на столе, не распакованный!😁
Очевидно мелкие птицы или большие жуки, в обоих случаях дрон летит против ветра или противостоит ему, а объекты по ветру, скорость кажется большой, из за того, что разрешение камеры не слишком большое и объект она замечает с небольшой дистанции, и проходит он эту дистанцию достаточно быстро, а мы воспринимаем этот объект так, как если бы видели его своими глазами, где разрешение несравнимо больше, и от этого дистанция пройденная объектом за единицу времени кажется в разы большей, хотя это не так. Я думаю взаимная скорость сближения дрона и этих птичек в районе 80км/ч учитывая что в кадре они были чуть меньше секунды, а расстояние пройденное ими было 10-15 метров.😉
Возможно, но это видео у меня есть записанное еще на стоковую камеру - и вот там если разложить по кадрам - все размазано! Поэтому 60 кадров\сек - РУЛЯТ!
То есть она снимает честные 60 кадров в секунду? Тогда скорость этой птички должна быть около 250км/ч что конечно больно круто для птиц) Но теоретически в пикировании стрижи могут достигать и таких скоростей))
Закрутка правая, просто разделена лепестками:
Рома, поделись ссылочкой где брал. И ждем результатов на дальность, интересно.
Испытания пройдут позже - пока непогода. Брал на gearbest, но есть такая и в Banggood и на Aliexpress: ru.aliexpress.com/item/…/32995184904.html
Купил для Ванпаа. Здесь с б/п отправкой). 5дБ против 2-3 штыря, который нужно каждый раз куда-то разворачивать.
А если её из корпуса вытащить, она поместится под колпак…под мотор? Или у неё ещё отражатель внизу?
Хотя, грибок сделан аккуратно и не шибко испортит внешний вид дрона.
Первый объект очень похож на птицу. На встречных курсах очень даже может быть! Надо “Разрушителям легенд” отправить - пусть проверят ка птица может выглядеть на камере дрона… )))
Распаковал свежепришедший хабсан с бенгуда,… не знаю, смешанные чувства, с одной стороны это вроде он, но с другой стороны, такое ощущение что это нечто другое, во первых сразу бросилось в глаза, что коробка белая, на ней дрон называется по другому, и нет ни слова про FPV, хотя на всех видео с распаковкой, что я смотрел, коробка черная и в названии прописано FPV ,бесщеточный как то так…rcopen.com/files/5cb38731997073007747797e rcopen.com/files/5cb3873e9970730077477f67
Далее в коробке, все как положено, комплектация и содержимое один в один как в черной, тут притензий нет, но сам дрон несколько разочаровал, таки да - лучи гнутся на ура, и не факт что возвращаются в исходное положение, но это Бог с ним, может оно так и должно быть, но при проверке моторов, вращением от руки, только один вращался совсем бесшумно, два при вращении издавали небольшой присвист, что вроде не криминал, но третий вращался с посторонними шумами и имеет небольшой люфт, при дальнейшем осмотре обнаружил, так же что один из двигателей сидит как бы не по центру отверстия в корпусе, точнее все моторы слегка смещены от центра, но один смещен очень сильно… rcopen.com/files/5cb389749970730077478550 rcopen.com/files/5cb3897b9970730077478b2f
Далее с пультом вроде все норм, в нем оказался даже небольшой аккумулятор на 7.4, который болтался там как погремушка, хотя я был даже не в курсе что он там должен быть, с квадриком они сконнектились вроде не плохо, камера на первый взгляд снимает как я и ожидал, квадрик попросил откалибровать кажется гиродатчик, и потом за неимением спутников, просто пищал что их нету, на балконе видимо почуял спутники и предложил откалибровать компас, вроде проходит оба варианта, но т.к со спутниками связь хреновая на балконе, после вторго варианта снова просит сделать первый и так по кругу, в общем с этим буду завтра разбираться, сегодня все равно погода нелетная - дождь.
Далее пробовал определить какой он модификации, вроде пришел к выводу, что SS правда только по внешним признакам, т.к на плате которую видно в батарейном отсеке написано h501A, на шильдике прилепленном с низу -H501S, на пульте тоже S, но форма верхней платы (опять же при осмотре через батарейный отсек) явно от SS, и прошивка дрона значится как 2.1.50 что вроде тоже признак SS, вобще список прошивок такой
пульт H906A v1.1.17
дрон H501S v2.1.50 и v1…1.46
rcopen.com/files/5cb38e269970730077479101 rcopen.com/files/5cb38e3099707300774796c5 rcopen.com/files/5cb38e379970730077479ca4
в общем фиг его знает, с одной стороны вроде похож, но с другой стороны - что то не то…rcopen.com/files/5cb38e45997073007747a289
пульт H906A v1.1.17
rcopen.com/files/5cb38e269970730077479101 rcopen.com/files/5cb38e3099707300774796c5 rcopen.com/files/5cb38e379970730077479ca4в общем фиг его знает, с одной стороны вроде похож, но с другой стороны - что то не то…rcopen.com/files/5cb38e45997073007747a289
Да он это, он просто маленький…
