Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А что с аккумулятором стало? Каюк? К стати, почему он отключился почти сразу после писка? Обычно же ещё около минуты лететь можно.
А у Вас передатчик под металлическим экраном или без него? Если с экраном, может там ещё вода осталась?
Запись на карточке все равно скорее всего не сохранилась, если Вы конечно хладнокровно не отключили запись в момент падения.
Антенна управления имеет определённую длину? Если укоротить на 1 см всё будет плохо? Какую выносную можете посоветовать? Провод - антенна стоковая что из себя представляет: экранированный кабель определённого сопротивления, как ТВ например? Чем можно заменить? Прошу прощения за нубские вопросы…
Не… живой!
Он не отключился - я не удержал управление, высота 50 см была. Он в воде моргал огнями и крутил пропы на холостых…
С экраном - 501 SS. Может… Как его открыть?
Не отключил, но есть на ОРДЕ прога для восстановления…
Под мои задачи полёт должен быть на 800-1000 метров. Дальше хорошо, но мне не надо.
Коллеги , у кого какая мощность сигнала 5,8 г , и какая она должна быть?
у меня больше 91-92 не поднимается
Не… живой!
Антенна должна соотноситься с длиной волны, и резать не не очень хорошо, провод любой наверно можно, только экранированный, проще заказать на али сразу с разъёмами, антенну пока не могу посоветовать, сам на стоковых летаю, но у меня километр с плюсом нормально держат, до полного разрыва связи не разу не долетал.
Экран с передатчика только отпаивать по моему, но можно попробовать погреть плату под ним чем ни будь, что бы вода .испарилась.
Не… теперь только паять буду, дабы избежать сомнений в плохом контакте. И пульт проверю. Эх! Попробовать бы мой пульт с другим дроном и наоборот… Что бы понять где засада. (пульт ПРО)
Там говорят разъемы на приемниках и передатчиках, к которым разъемы антенных кабелей прищелкиваются, сами по себе очень хлипко припаяны, и отрываются через два три отщелкивания антенны, может и в них быть проблема.
Были частые жалобы на пигтейлы именно пульта Про. Дрон может ни причем.
Этот кабель припаять можно? Или он слишком ломкий? Если заменить то на какой можно?
Можно припаять, можно новый купить - кабель с разъемами.
Это нормальный показатель рядом с пультом, в пелете я летал до 1 км - было видео - 56 - 47, а управление в районе 75 - 85 - с выносными антеннами.
если нет хорошего опыта пайки СВЧ кабелей то лучше не лезть туда паяльником. Это СВЧ если неправильно припаяете то работать не будет или будет но плохо. Закажите лучше оригинальные антенны с разьемами для дрона или пигтейлы с разьемами под антенны для пульта. На Али они стоят немного в районе 100-150р. Для 1 км вам хватит их.
у меня в близи вообще 83-84, но могу улететь на 10км. Там ступечатое увеличение мощности видеопередатчика зависит от расстояния и максимальная мощность идет при дистанции или высоты от 120м и выше. Те лучше смотреть уровень и сравнивать хотя бы на 300м.
Ой ли,наверно опечатка.
Что это было? Глюк? ветер?
Это конкретно “Унитаз” - плохо откалиброван компас!
Как говорится-какого … ему надо? Предполетный минимум проведен, улетел на 1.3 км, вернулся в RTH к месту взлета, и потом задурил? Так бывает?
Бывает, поэтому я менял компас на другой!
У нашего дрона хоть что нибудь исправное бывает?)))
Про нерабочие резиновые ножки на колпачках ещё никто не писал!))) Хотя их тоже меняют.
Не опечатка, летает.
Наверное кому как повезет. Чаще всего жалобы поступают на более поздние версии(SS), на старых S проблем мало, летаю себе, почти ни чего не делал, в начале только поменял пигтейл на видео на пульте. Остальные доработки делались для улучшения и дальности. Думаете более дорогие не глючат, тоже улетают и дорабатывают. Так что за такие деньги и качество соответствующее. Так что наслаждайтесь “колхозом”😃
Смотрите тут
bonjour c est quoi c est paramètres ???
j ai bidouiller un peut le 501 j en avais marre de démonter la coque c est une frame 250 et des hélices 6045 le petit problème c est qu il vibre beaucoup du coup je pense que un petit réglage des pid s impose pouvez vous m orienter?
merci d avance pour vos réponse j aime bien ce forum très intéressant et ça bricole pas mal : D
coefficients pour yaw.
merci beaucoup car je n arrive pas a régler correctement le 501
merci car je n arrive pas a régler correctement le drone j ai baisser de 10% X 99/23/54 Y 99/23/54 et Z 150/80/80 je n ai pas toucher mais le drone tombe en virage serrer
Вот не поверите абсолютно все работает…
non 😦
quand je prend des virage serrer il tombe
avez vous une idée??
И в комплекте кроме всяких прибамбасов(долго перечислять) входил пакетик с порошком. Так вот как раз этот пакетик в случае чего, нужно было разорвать и высыпать в воду и при взаимодействии с водой образовывалось вокруг лодки ярко оранжевое пятно, чтобы лучше было видно при поиске с высоты. Что за порошок не знаю, не интересовало в то время.
Я полагаю имеется в виду анилиновый краситель. Ими ткани красят и художники иногда используют.
Чайной ложкой порошка можно реку перекрасить. 😃
Засыпал в чайный пакетик, привязал к пузу коптера и ага… нырять.
