Hubsan X4 FPV H501S / Pro
merci car je n arrive pas a régler correctement le drone j ai baisser de 10% X 99/23/54 Y 99/23/54 et Z 150/80/80 je n ai pas toucher mais le drone tombe en virage serrer
la modification des coefficients n’est nécessaire que pour l’utilisation de piles 3S. Les chances de “yaw” n’ont pas besoin d’être changées.
non
quand je prend des virage serrer il tombe
avez vous une idée??
Quels sont les changements sur le drone?
Вот не поверите абсолютно все работает…
Я тоже так думал про свой…
Ну далеко от нас Китай не улетит полюбасу,рамзесу сложней там рядом 8км если память не изменяет 😇
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, вот эта антенна пойдёт в тушку? ru.aliexpress.com/item/…/32951765229.html?gps-id=p…**
И какой коэффициент усиления у родной? 2дцб?
По виду точно такая же. 2 дб у такой.
Попробую купить и поменять. Идёт 35 дней…(((
А родная то че отличается???
На взгляд вроде нет.
Тот же пассивный диполь.
Не надо изобретать велосипед,хотите эксперементов пробуйте клевер
У меня проблемы с управлением, по совету решил поменять.
пробуйте клевер
А где взять?
А где взять?
В ДК. им. Газа.1-й этаж налево в конец.Магазинчик. Видел там.
пробуйте клевер
А где взять?
один клевер сам по себе ни не даст особо ни какого преимущества. Но если к нему установить спиральную антенну на пульт то будет приличный прирост в стабильности и дальности.
essayer:
X 80/10/20 Y 80/10/20 et Z 200/80/20
Не знал… Спасибо.
Мне хотя бы без преимущества… летал бы хотя бы как положено.
частая проблема в проводках от модулей к антеннам. Замените должно помочь. У меня с пультом стандарт в поле летал до 1км без переделок. В городе может быть даже не более 300м.
Я заказал
Идёт 35 дней…(((
Самая распространенная проблема дальности приема сигнала(особенно в ПРО пультах), это не качественные пигтейлы. У самого была с коробки такая проблема, только пропадала картинка на 70м. Поменял пигтейл и 1300м сразу, а сейчас на 2км ловит(естественно еще и антенну поменял). У пигтейлов чаще всего обрывается центральная жила. Прозвоните провода, если обрыв, то нужно менять или если дружите с паяльником, можно самому припаять. Провод очень тонкий, аккуратно нужно.
Коллеги, поясните пожалуйста, для чего нужен мануал мод и эксперт мод? Понимаю, что мануал это какой то хардкорный режим, в котором при неумении можно запросто угробить квадрик, но хотелось бы понимать, что там и как, перед тем как начать методом тыка исследовать) А на счёт эксперта, даже догадок нет, что будет если его отключить?
В ММ нет удержания высоты. Более резвый. Можно делать флипы. ЭМ это чувствительность стиков управления 100%. Отключать его не имеет смысла. В инструкции эти режимы описаны.
Здравствуйте !
Хочу купить запасной аккумулятор для Хабсана …
Поделитесь необходимой ссылкой на недорого и надежно.
Кажется есть сдвиги: прозвонил кабель 2.4 гГц в пульте - центральная жила не звонится…
Если будете пигтейлы заказывать- имейте ввиду: на пульте ПРО разъемы для антенн разные. Папа и мама. Лучше заказать пару одних и пару других. Длина 7см.
Да, спасибо, я в курсе - уже изучил! Заказ 35 дней идёт, попробую на днях заехать в один магазин - там вроде есть, правда дороже чем на Али, но зато сразу и пощупать можно! )))
Вот там и пигтейлы и ещё много чего. Огромное спасибо всем за помощь в поиске, думаю только в понедельник получится купить - обязательно отпишусь!
Завидую! У нас в округе 100км таких магазинов даже не предвидится))
А если будете демонтировать ,чтобы не оторвать гнездо от платы,воспользуйтесь типа вилочкой. Чтобы приподнимая разьем ,придерживать гнездо.
Зато и прочего нет. Спокойнее. А то я все думал: - почему на трех ближних полях гемор сплошной непонятный,а на четвертом дальнем, получаешь удовольствие от полета. Потом заглянул,через лесок, к воякам - крутится хреновина! Даже когда и не летают.
