Hubsan X4 FPV H501S / Pro
андрей_5
Skipirich Skipirich
Николай! Шурик уже ответил по поводу оси, собираешь движок включаешь и смотришь сверху на резьбу, даёшь обороты, если резьба двоится значит гнутая ось… Сейчас с китая должны идти хабсаны с новыми прошивками RX(55) под новые компасы, а у тебя похоже старый компас, он не дружит с новыми прошивками Rx, такое сейчас у многих, ставь RX 22 или 29 попробуй, у тебя симптомы похожи!
Батя1957:
Да выньте Вы наконец сотовый из кармана!😁😁
Батя канифольщик, ответить можешь подробней как смазку в подшипники из канифоли смолы делаешь, а то у меня её ящик!!!
Батя1957
андрей_5:
Могу.
андрей_5:
Окстись!!! Как так можно читать?!
Это уже не смазка .а вязкая жидкость! Написал-же,что использовал для покрытия внутренностей оптических приборов. (липкая,не высыхает,"собирает"пыль,герметизирует резьбу,дает плавность хода настройки обьектива). В нашем случае можно использовать ТОЛЬКО для заполнения зазоров! Что бы обойма не стучала и не проворачивалась в посадочном гнезде. И следить что бы не попала в подшипник!!!
андрей_5:
Торгуй!
Skipirich
андрей_5:
Skipirich Skipirich
Спасибо Андрей, думаю я уже обкатал свою прошивку, испытательные и экперементальные полеты окончены, с аппаратом вроде более менее подружился, теперь летаю в свое удовольствие, если и решусь обкатывать еще одну прошивку, то наверно не очень скоро:)
Знаю, сейчас опять многие скажут, что я летаю не там и не так, но пока машина в ремонте, не могу отъехать далеко от дома, приходится искать компромисные варианты, но все же первый свободный полет, нужно оставить на память!😃
Рамзес888
Доделал спиральную антенну на Pro - пульте - сделал складывающуюся, чтобы не откручивать каждый раз, взял колено от антенны на 5 dBi, обрезал, рассверлил и закрутил, и закрепил спираль термоклеем:
Tolyan=
Рамзес888:
Эту антенну в полете надо на дрон целить как ружьё?
Рамзес888
Tolyan=:
Да, именно так!
Батя1957
shurik_1465:
“Однако”. Если Вы не рыбак,
shurik_1465:
Как сказал бы классик:
Охотник ,пьяница,рыбак. Теперь еще и пилот!😁
Поначалу собирался “доверить” коптеру доставлять живцов,Вай-фай эхолот и подводную камеру на нужную дистанцию.😎
По охоте : - мониторинг мест подкормки, и оччень хочу сфоткать гусей на перелете.😇
Слава главного Стерха - покоя не дает…😁😁
shurik_1465
Батя1957:
Ну тогда конечно есть смысл покупать подобную “игрушку”.😁
Tileva
Skipirich:
Так же как патч, или ещё точнее?))
Точнее, там угол 35-40°.
shurik_1465
Рамзес888:
Рома, а как по дальности в сравнении с БлуСкай? И в сочетании с шишкой которую лепил(типа клевера)?
Рамзес888
Шишка хорошо работает только с этой спиралью, пробовал с патчем - помехи сплошные! По дальности пару страниц назад я описывал в режиме 25mW - 850 метров, можно и дальше было. Если брать патч в сочетании с диполем, то в таком же режиме я долетал до 400 - 500 метров.
vovan68
Какой тигрумух заказывать зелёный или янтарный?
Genry_Ford
Позавчера получилось поиспытывать спиральную антенну(примерно как у Романа), самодельную, любезно предоставленную одним из наших коллег. Дальнобойную. В дрон установлен клевер. Улетел на 1.3 км.Высота 25-30 метров.Видимость-почти чистое поле. Дальше побоялся для первого раза. Обратно возвращался в RTH.Общее время полета составило около 11 минут. Были клевки при возврате. Остался заряд.Поднялся на максимум-250 метров. Покрутился. Снова RTH для снижения. И тут началось самое интересное-дрон колбасило … Вырубил автоматику и в ручном произвел спуск
Что это было? Глюк? ветер?
Genry_Ford
Андрей34:
Походу в яму попал
Тогда почему не снижался?
Genry_Ford
Genry_Ford:
Спираль требует точной ориентации на дрон. Как и говорили)
shurik_1465
Genry_Ford:
Все дальнобойные антенны требуют точного направления, что спираль, что патч. Круговые не дальнобойные.
Сергей750
На счет точности направления спиральных антенн примерно такой практический расклад:
Если полет до 1 км то ширина угла приема около 110-90град. Примерно как у оригинальной антенны пульта. Ориентировать нужно по силе сигнала видеоканала(RSSI). Включив этот режим в пульте. Зажать кнопку “ВИДЕО“ и включить пульт “стандарт“. Кнопка “EXIT” пульт “про“.
Если от 1-3км то ширина угла приема 80-60град
Если 3-6км то ширина угла приема 60-40град
Если 6-10км ширина угла приема 40-20град
Частая ошибка задирать слишком сильно вверх антенны. Дрон высоко и интуитивно хочется приподнять антенны. Но например при нахождении дрона на 1км и высоте 50м антенны нужно держать почти параллельно земле. Опять же индикатор RSSI по видеоканалу вам в помощь. По нему очень легко наводить антенны в том числе и оригинальную для видео 5.8ггц.
Рамзес888
Хабсановоды! Среди вас есть Хакеры или друзья-хакеры - у меня есть интересная информация на счет Мошенника - остальное в личке или вотсапп!
Stac
Рамзес888:
К сожалению нет… ( Всем хабсановодам привет! Друзья, в выходные был в Псковской и опять не обошлось без приключений, но и радости мало… Итак, несколько страниц назад, я говорил, что мой Хабсан теряет связь (управление) на малых истанциях - примерно 100 метров в городе и 150 - 200 в деревне… Перед поездкой, я вскрыл дрона, пролил все платы лаком, который дал электронщик на работе, поправил разъём антенны управления (сидел криво), ну… и поехал! В деревне взлетел и направился к дальнему соседу…До него оказалось 650 метров - дрон прекрасно управлялся и передавал видео не смотря на наличие деревьев между мной и им. Высота 85 метров. полетал и вернулся домой. На радостях, я решил поехать на озеро и поснимать там. Взлетел на 200 метров, поснимал (озеро не большое, метров 300 диаметром), полеталминут 15 и стал возвращаться к берегу. Шёл на высоте 15 метров. Примерно за 20 метров до берега пикнул пульт сообщая о разрядке батареи дрона… На берегу высокие деревья и я понял, что перепрыгнуть их не смогу… Решил сажать на узкую полоску земли между водой и деревьями. Полоска с буграми и пока я выбирал место, дрон плюхнулся в воду в пол метре от берега… ((( Я в секунду оказался в воде и уже вытаскивал липошку… паника, я зачем то вытащил и карту памяти, потом закинул всё в машину и поехал домой. Сушил дрона всю ночь, продувая тёплым воздухом тепловентилятора. Хотел посмотреть что записал и… понял, что в суматохе потерял карту!!! Искал 2 дня везде: на озере, в машине, от машины к дому - пусто… (((( Взлетел и обнаружил, что дрон летает ОПЯТЬ на 150-200 метров и теряет сигнал управления! Разобрал, переткнул разъём антенны - бесполезно… Друзья, подскажите куда копать??? Я что-то спалил или опять “наука о контактах”? (((
