Hubsan X4 FPV H501S / Pro
тоже видел там эту прокладку, еще подумал, зачем это ее поверх отверстий наклеили
Эта прокладка должна лежать сбоку подпружинивая панель регулятора. Точно по размеру и функциям. Сборщикам забыли сказать.)
В старых моделях там скотч для удержания жгута под платкой. Следует отодвинуть от вентиляции или удалить.
Еще поздравьте меня, на третьем аккуме, при испытании на высотность, похоже попал под глушилку, хотя в принципе был далеко от мест где могло быть что либо подобное, но факт есть, до 900м все было гладко, поднимался осматривался, на 900м, начались перебои с управлением
Захватывающая история) выложите видео полета, было бы интересно посмотреть.
А вы режим RSSI включали? На дальние полеты лучше всегда его включать, чтоб не прохлопать уровень сигнала и вовремя начать возвращение. По вашему описанию скорее всего квад попал в теневую зону антенн (с торцов штырей антенн, в идеале штыри должны быть парелельны друг другу) а когда квад отлетел на 1 км то вышел из тени. Для полетов в верх нужно отлетать от себя не менее половины дистанции от высоты т.е. летите вверх на 1км то отлетайте от себя на 400-500м. Последний раз взлетал вверх на 2.5км, так дрон был на расстоянии 1.8км от пульта. Еще вариант это развернуть штыри на дроне и пульте паралельно земле и тогда можно взлетать над головой. Глушилки гпс и тп работают на малых высотах и дистанциях, вряд ли они действовали на высоте 900м.
На счет глушилок и радаров замечал, что на одном поле уже на 2км видео рябит с частотой около 2 сек, что похоже на вращающуюся антенну радара и улететь дальше 5км не удается.
Вот что вычитал:алюминий имеет слабые экранирующие свойства, немного лучше медь. лучшее-трансформаторное железо. и заземление обязательно.
Для начала вытащил динамик. Если не поможет-буду приспосабливать кусок трансформаторной стали или мелкую сетку.
В магазинах строй материалов есть самоклеющаяся алюминевая лента для ремонта вентиляции. Обклейте ей тщательно в один слой всю заднюю стенку монитора и торцы, чтоб не было мест без ленты. Динамик имеет постоянный магнит и может помешать только компасу который летает далеко с дроном и соответственно ни как не помешает)
мешать и GPS и компасу
Фу зарапортовался,конечно только GPS,какой в пульте компас…
Боюсь что это даст малый эффект, сам в начале так сделал, но только обклеил пищевой алюминиевой фольгой. Стало чуток лучше, но все равно спутники пропадали, вместо 6(до этого), стало появляться 8-9 максимум и при включении Фалов Ми, квадрик дрейфовал в сторону, вместо того чтобы поворачиваться и смотреть на меня. Пока не за экранировал сами дроссели, эффекта не получил.
+1. Радары сильно влияют на сигнал. У нас рядом с аэродромом контора испытывает радары. Когда радары работают, пропадает мобильная связь рядом и местный аэроклуб не проводит полеты, сильные помехи по радиообмену.
Мне помогло на дроне, когда спутники в дроне отваливались на 3S акб. Но я тщательно за экранировал всю верхнюю часть корпуса квада включая лучи, причем на минус контакт не делал. В весе почти не прибавил т к алюминий легкий. Может где то у вас остались “окна” для выхода помех.
Кстати на пульте “стандарт” дроссели находятся очень близко к модулю GPS. Там стоит экранировать кабель модуля GPS и отодвинуть его максимально подальше от места с дросселем. Замотал фольгой кабель.
А для совсем любителей заморочиться борьбой с помехами предлагаю поставить на конце провода (на входе в модуль GPS) SMD кондер 1мкф по питанию для блокировки помех через проводку.
После этого у меня спутники ловит дома даже в нескольких метрах от окна а на улице в течении 1 мин около 6-8 набирает. Пульт “стандарт”
Проверьте контакты(провода) пайки от регуля к моторам(3шт.). Обычно такие дергания происходят из за того что нет питания одной фазы на моторе из 3-х. Если с контактами все нормально, значит сгорели выходные транзисторы по одной фазе, замена регуля.
Проверить на обрыв фазы от регуля до мотора. Перепаять мотор на исправный регуль и все будет понятно.Может быть обрыв одной из обмоток мотора.
Саша и Андрей, как в воду глядели, огромный респект!!! Полчаса работы отверткой и паяльником, и мы с Хабсанчиком готовы дальше незаконно использовать воздушное пространство! Так что обошелся легким испугом и потерянными на днях полетами.
Выше фотки выкладывал, обклейка к сожалению не помогла:(. Пробовал и феритовое кольцо ставить на кабель по совету ребят, тоже малый эффект, только экранирование дросселей помогло. Пусть пробует, от легкого к сложному.
Опыт не пропьешь…😁 Была такая проблема на вертолете, поэтому и знаю признаки проблемы.
Крайняя посадка была мягкой, сразу же поменял аккум и пытался взлететь, но один из моторов не запустился.
Мне только сейчас в голову пришло, что мне крупно повезло, что этот проводок оторвался именно во время смены аккума, если бы он оторвался в полете…
Перед этим я летал на высоте 200-250 и на удалении +1 км., на новом аккуме полетел бы также. Хоть конечно и над полями с деревьями, но все же досталось бы квадрику капитально.
Пусковой ток асинхронного двигателя в 6 раз больше номинального ,если бы двигун запустился мог бы отлетать и нормально, но не факт…Можно отметить второе рождение дрона удачи 😃
Приветствую всех! Вести “с полей”: был в Псковской, отлетал 10 аккумуляторов - полёт нормальный! Управление отличное! дальше 700 метров не летал - не было нужды. Теперь проблема с видео… ))) Ну, тут понятно: распустилась листва и на расстоянии 300-400 метров (при высоте полёта 35-40) начинаются сильные помехи. При наборе высоты до 100-120 метров связь возобновляется. Думаю, это нормально на стоковых антеннах?
И не только на стоковых, на любых антеннах. Деревья и листва поглощают сигнал. Сигнал будет только на прямой видимости пульта и квадрика.
Да Гигагерцы они такие только по прямой , вот на КВ можно и из за угла но там антенны длинной в десятки метров…
в поддержку www.roi.ru/52056/
Инициатива № 77Ф52056 Уровень инициативы: Федеральный
Против ведения законопроекта № 547297-7 (увеличение админштрафов за полеты БПЛА)
ЗЫ у кого есть доступ в Госуслуги
То есть, если вместо 2 дБ поставить 15, увеличится только дальность, а листья и ветки так и останутся непреодолимым препятствием??? ((( Вот ни на ЧУТЬ-ЧУТЬ приём не увеличится???
Скорее всего, Вы этого изменения не почувствуете… Увы…
Тогда пока повременю с 5.8… Надо приподнимать вышку управления полётами! )))
Увеличится если увеличите мощность передатчика… он ,пробьет, листву ,а приемник и слабый сигнал поймает.
Отдал голос против введения законопроекта, но много народа голосуют за принятие.
А я поддержал ОТМЕНУ повышения штрафов!
прием улучшиться картинка будет чище. Антенна с бОльшим усилением равносильна более мощному передатчику. Еще очень сильно мешает переотраженный сигнал при полете с препятствиями и от этого хорошо помогают антенны с круговой поляризацией (клевера, пагоды, спиральные).
Я могу себе позволить немного опуститься в радиусе 1-2км за верхушки деревьев или в радиусе 300-500м залетать за деревья благодаря мощным антеннам на пульте и клеверах на дроне.
Я к сожалению не писал в тот день, флешка осталась в ноуте, дома. RSSI не включал, знаю о его существовании, но как то даже не разу и не пробовал пока, полеты то не такие уж дальние, пока так на ощупь примерно понятно) Не очень понял про теневую зону антенн, до этого ведь ни чего подобного не происходило, и это уже не первый мой полет на высоту, почему именно тогда это произошло, при спуске, когда наоборот связь уже была отличной на шестистах метрах? Да и не понятно тогда, почему вдруг квадрик начал дрейфовать, если был в Джипиэс моде, а не пытался вернуться?
Там немного не корректно сформулирован вопрос,я думаю и это обсуждалось,некоторые не разобравшись,голосуют против.А вообще в той теме много здравых мыслей,например компромисс по высоте в 120м,в принципе не для рекордов,а для съемок вполне достаточно.
rcopen.com/forum/f134/topic367104/3921
Поменял плату и мотор (на всякий случай)
Почему никто не заморачивается с заменой мосфетов на плате регуляторов?
Я три регулятора для Bugs B2W так оживил, транзисторы копеешные, меняются феном за минуту.Главное дождаться посылки с Али )
Высота 120м и вес дрона до 2кг без регистрации разрешены в некоторых странах.Сняло бы у нас все проблемы любителей.
Наши как всегда , проще рубануть шашкой под корень (
Регули видел на старых хабсанах были синего цвета, теперь красные, и в продаже только красного цвета платы, интересно, они взаимозаменяемы?
У меня на старом хабсане с завода шли три синих регулятора и один красный. Соответственно нет разницы между ними.
