Hubsan X4 FPV H501S / Pro
У меня на старом хабсане с завода шли три синих регулятора и один красный. Соответственно нет разницы между ними.
Спасибо! Вот бы еще знать статистику, какие чаще горят, чтобы не брать их. Коллеги, поделитесь инфой у кого горели регули и какие! Хочу взять прозапас, не знаю какие лучше выбрать(стоят родные красные). Кто летает на 3S батареях, какие стоят у вас, похоже они качественнее, раз держат повышенные напряжения и нагрузки?
Захватывающая история)
Поставьте спиральную полусферическую антенну левой круговой поляризации (как для мавика) и летайте хоть над головой.
Это 16dbi которые? А передатчик с приемником в батарейный отсек не стекут?)
Пришла антенна для Ванпаа.
Удачи в испытаниях! Какая у нее диаграмма? Как вскрывали? Я колупал и так и не удалось добраться до потрошков. Боялся сломать. Уж не резьба ли там?
- Спасибо!
- Круговая, правая R.H.C.P (у меня).
- Не вскрывал.)
- Вскрывал Рамзес - давал снимки rcopen.com/forum/f135/topic450608/30359
Стояли красные, летал на 3S liIon на них. Но от падения в траву сразу горят. От 3S LiHV сразу горят на взлете. Плюнул на них т к очень не надежные для меня показались и по цене не дешевые. Поставил эти подредактировал прошивку и забыл, что такое проблемма с регулями. Подерживают до 4S и ток 20а без радиаторов. Влезают без проблемм вместо штатных. Режим “мануал” на 3S LiHV тянут без проблем. Пищат если квад упадет через 10мин что удобно в поиске. Надо было сразу на них менять, а так на родные истратил больше в итоге пока понял, что liHv не тянут)
Не очень понял про теневую зону антенн, до этого ведь ни чего подобного не происходило, и это уже не первый мой полет на высоту, почему именно тогда это произошло, при спуске, когда наоборот связь уже была отличной на шестистах метрах? Да и не понятно тогда, почему вдруг квадрик начал дрейфовать, если был в Джипиэс моде, а не пытался вернуться?
теневая зона под буликом и над ним. Чем выше подьем тем больше уход в тень. Если не отлетать от себя.
Еще учитывайте взаимное расположение антенн если паралельно друг другу то хорошая связь, если дрон повернете то антенны могут стать перпендикулярно друг другу, это огромное ослабление сигнала. Это все недостатки антенн с линейной поляризацией.
На счет дрейфа может его просто снесло по ветру или глючил, что бывает иногда)
Как редактировали можно поподробнее?
Если без редактирования, какие проблемы ?
А в этом смысле, это само собой, но тут как раз со штатным антеннами сложно в тень попасть, т.к и в дроне антенна управления плашмя лежит, и на пульте антенна распрямляется и они как раз паралельно друг другу становятся, когда дрон надо мной висит, да и не могут сразу видео, управление и спутники, прямо одномоментно в течении 10 секунд уйти в глухую
двухминутную тень на прямой видимости)) Там точно какое то излучение было, вот только какое и от куда, это вопрос!
Тем временем я пытаюсь увеличить количество Хубсановодов…
тут видео инструкция. Без редактирования будет сильная вибрация и быстрый нагрев движков.
Никогда не горят регули Саша, а нагрузки у меня дай боже, вес 360 носит, регули родные, смысла про запас нету…Ноооо, надо плотно через пасту прижать аллюм.пластины к микрухам и наружу,и регуль ставить вертикально без липкой прокладки, отверстия открыты, и падал и нырял не горят никак…
Коля, сосед, ну ты где летаешь аэродром, я же говорил, спутники будут пропадать, делай хороший экран на массу и вообще все экранируй лучше… иначе улетит скоро, коптер без спутников летит по ветру и никуда не возвращается, хорошо если управление будет, а то и глушануть могут
Привет Андрей, так самое смешное, что я не возле аэропорта летал, там то как раз со связью проблем не было, это я к другу на дачу ездил, поселок Могутово рядом с Нарофоминском, 50км почти от аэропорта, там то от куда?))
То что летит и не возвращается это я прочувствовал уже, а как джипиэс модуль экранировать? И от чего?
Заметил интересный момент- напряжение питания при дальних полетах у коллег около 11 вольт.
Так там 3S, а у вас 2S. Все микросхемы питаются от 5 В, думаю, что 8 или 12В на дальности никак не скажется.
У тебя пропали спутники, такое бывает всегда и везде и даже на фантомах постоянно…В этом случае сразу бери управление на себя, забудь жрс, это единственный выход, иначе только улет, коптер не будет не садиться не возвращаться. Если хочешь немного увеличить шансы, меняй нормальный модуль жрс и экранируй полностью верхнюю половину с подключением на массу, надо слоя четыре фольгир. скоча и между слоями проволока и на массу…У меня давно не пропадали спутники.А если в это время пропадет и управление то коптер улетит сто процентов до конца аккума, после упадёт по разряду или сядет.
Главное, что она хорошо уложилась в конструкцию (диполь приходилось после старта поворачивать вертикально).
Эту тоже лучше подровнять чтобы ось была по вертикали, а вблизи и над головой - не фонтан.
Впрочем у Вас 200мвт, может и ничего за счёт мощности и переотражений. У меня при 100мвт заметно было при приёме на диполь.
На спираль - полусферу правую приём был лучше и на пульте и на мониторе.
Левая спираль полусфера на пульте работает на передачу управления 300 и 600мвт (меняется тумблером) и на видеоканале чисто без помех
Потом от этого гибрида-пагоды отказался и поставил внутренности от диполя 5дб в стандартную ножку постоянно без разъёма.
Она немного наклонена вдоль ножки и стало более стабильно передавать картинку.
Конечно эти полусферы дороговаты и не 16дб, но 8-9 в итоге обеспечивают и диаграмма пошире чем у цилиндров.
У тебя пропали спутники, такое бывает всегда и везде и даже на фантомах постоянно…В этом случае сразу бери управление на себя.,…
Я выше описывал ситуацию, пропали не только спутники, пропало все и сразу: видео, телеметрия, спутники, управление видимо тоже, (не мог проверить, т.к ни видео ни телеметрии), ну и исходя из того что дрон снесло ветром почти на километр, спутники тоже. При этом на SS передатчик видео заэкранирован, приемник управления тоже, джипиэс с компасом тоже отделены от остальной электроники какой то гибкой перегородкой, которая видимо тоже является экраном. Но это совсем ни как не помогло, вся связь просто деградировала в течении 5-10 секунд, до полного отсутствия, и спустя две-три минуты точно так же в течении 10 сек. восстановилась)) До этого спутники не разу не пропадали в воздухе, на земле бывало, только если случайно прикрыть дрон рукой или ещё чем ни будь. Ещё вопрос, а у тебя этот экран из фольги с проволокой не влияет на компас, который расположен там же?
сначало аккуратно три слоя фольг. скотча, после тонкая медная проволока колечком и ещё слой, компас работает даже без частой колибровки, бескалиберка стоит…
Возможно, в дроне неисправность по питанию модулей - какой-то стабилизатор барахлит.
У меня нет переходника, просто стала в передатчик, ровнять нечем. Судя по предполагаемой диаграмме рассеяния, худший прием видео ожидается при отлете от себя и вверх. Но как-то принимать будет все-таки. В остальных случаях - боковых и особенно при возврате к себе, все должно быть устойчиво, во всяком случае, не хуже 2 дб диполя.
Посмотрим на практике.
С Днем Победы всех!!!
Тоже об этом думал, но я не очень понимаю в этих схемах, возможно кто разбирается подскажет, есть ли там такое слабое место, которое отвечает за питание сразу джипиэс модуля, передатчика видео и приемника управления?
При этом не затрагивая питания идущего на полётный контроллер, регули и моторы?
Наверное по большому счёту из 501 качество трансляции выше уже не выжмешь.
Надо переходить на акусинк. Там устойчивость и качество нормальное. У нас и в FCC можно.
Я поначалу хотел брать складной типа мавика но из-за смартфонов, которые сделаны не для этого, а используется как маркетинговый трюк несмотря на глюки.
Сейчас, с появлением DJI смарт пульта, заточенного под коптеры типа мавика, пересмотрел этот вопрос потому что для него не вижу альтернативы даже с самыми крутыми и дорогими смартфонами, которые всё равно являются примочками.
С Днём Победы.
DJI может и хорошо, конечно. Но я морально не готов прыгнуть с 220 баксов Хубсана 501-го сразу на 1500 баксов (грубо) Мавика 2.
Решил что нужна промежуточная ступень. Выбор пал на Fimi X8 SE. Дальше будет видно.
Дальше будет видно
В этой гонке вооружений никогда не будет победителей. Будут только проигравшие)))
