Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Ну ведь летает, не глючит, все исправно. Значит не обманули. Хотя цена явно высокая.
Недавно купил Hubsan H501S Pro X4 Air
На фото 2 обратил внимание, что на пульте 5,8 антенна уже с карданчиком, а не как у старых гнули кабель, додумались наконец.
Возможно ли такое? Не обманули меня?
Hubsan покупал за 18500 руб.
Вобще, на офсайте, на фотографиях дроны именно с такими моторами, www.hubsan.com/na/index.php?main_page=product_info…
Тут в пору спросить, а не обманули ли всех нас!?))
Но надо отдать китаезам должное, они очень оперативно меняют упаковку вместе с изменением содержимого, на Вашей коробке изображен именно Ваш аппарат, с теми же движками и антеннами для пульта.
И судя по надписи, все честно, просто китайсы очередной раз внесли небольшие изменения в конструкцию, возможно как раз из за этих изменений и ценник несколько выше.
Приобрел свой экземпляр так же не очень давно, и на коробке изображено именно то, что было внутри.
Вот фото моей коробки.
Вот-Вот! У меня такая сгибающаяся ножка очень быстро начала ломаться в месте изгиба - так я сам добавлял такое колено - и по сей день оно работает! 😁
На али за копейки продаются подвесы для Spark с камерой
“Юлиан” (если знаете кто это) делал из них рабочий вариант на дрон. Скоро видео.
Вот тоже буду вкорячивать в морду вместо камеры
ru.aliexpress.com/item/…/32901003126.html
Не плохо бы, только управление как осуществлять, нет свободного канала? Что то цена подозрительно мала, это только корпус, а + моторы, схема управления.
Оказывается, по видео Юлиана !!!, продают б/у за такую цену с разбитых дронов. Я ему доверяю, что он сделал… Конечно прикупить контроллер. + может писалка. Но не думаю сильно что Hubsan в 501-й модели что то придумал с камерой. Посморим, приедет - выложу
Сорри. если вы про телеметрию Hubsan для управления… это да. Отдали бы в народное пользование - продаж намного больше
Помогите советом.Не могу подключиться к Hubsan H501S FW Tool.Делаю по инструкции…При подключении кабеля внизу надпись DeviceArrival {4D1E55B2-F16F-11CF-88CB-001111000030} дисконект сменился на конект,нажимаю рестарт,активируется кнопка Get params и после нажатия на нее ничего не происходит(((
Драйвера ставил
У меня виндовс7 64.подключаю квадр .он определяется в диспетчере устройств как юсб устройство ввода.В устройства и принтеры подписан как хабсан.
Здраствуйте господа хапсановоды! Летаю пол года без проблем, но неожиданно при очередном взлете обратил внимание на отсутствие изменений в телеметрии… При взлете все нормально, но достаточно отлететь на пару метров - все подвисает. Квадрик управляется нормально , но дальше 50 метров не отлетал, переживаю за необратимые последствия. Может у кого - нибудь такое было? Подскажите!!!
Разбирал, осматривал, передергивал разъемы, калибровал. Но это все в надежде на чудо. Скорее всего это какая-то тотальная неисправность…
Помогите советом… дисконект сменился на конект,нажимаю рестарт,активируется кнопка Get params и после нажатия на нее ничего не происходит(((
После нажатия “рестарт” нужно отсоединить кабель от компа, отключить батарею от дрона, и потом снова подключить батарею, ждем сигнала дрона, подключаем кабель, только после этого жмем “гетпармс”
Может не хватать питания от ЮСБи, нужно к дрону подключить его батарею и синхронно со сбросом (рестартом) отключать - как выше советуют.
Нужно понимать, что управление - это пульт передает, а коптер принимает, здесь у вас вроде все в порядке (хотя команды возможно приходят с опозданием и т.п.). Телеметрия - принимает пульт, т.е. т.к. передатчик-приемник это одно и то же устройство, то чаще всего неисправность в антенне 2.4 ггц (или пигтейле), скорей всего пульта. 50 метров (и дальше) можно проверить на земле никуда не летая и не рискуя.
Если плохой контакт (или обрыв) центральной жилы антенного кабеля, то передача (как более мощный сигнал) пройдет, а вот прием будет сильно ослаблен.
Wind - 8m/sec. Altitude, Manual, Headless modes.
Привязывал другой пульт, подключал другую антенну все без изменений…
Осталось подключить другой коптер). Значит у коптера смотреть антенну и модуль 2.4 ггц. Можно видео антенну воткнуть для проверки, будет слабее, но лучше неисправной.
Помогло)))Спасибо!!!
Обновить прошивку пульта и заново Сбиндить с коптером, у меня была подобная ситуация. Если это не поможет - то искать причину именно в антеннах, позвонить контакты антенны и осмотреть внимательно разъемы на самом передатчике 2,4 в коптере.
Добрый вечер! можно здесь писать про хабсан 501м? но дело не в модели, а в реглуяторе (такой же как и для всей линейки 501). Сгорел один, заменил на новый, но после включения замигали все, но мотор на новом не крутился, поменял местами рабочий и заведомо нерабочий по диагонали. Что вы думаете? заведомо не рабочий крутился на другом луче, а на новом регуляторе не крутится “рабочий” мотор. Как это может быть? грешил на новый регулятор, заменил на другой и опять по прежнему. Беда, не подскажете, что я упустил?
Пы.Сы. Регуляторы для 501S и 501М разные могут быть?
На регулятор не поступает сигнал управления (вход). Или обрыв, или что-то на выходе основной платы. Попробуйте для проверки поменять провода управления на лучах.
извините забыл добавить, тоже и так думал, пока не поменял местами регуляторы на лучах по диагонали, и опа, не крутится мотор на новом.
Ну простая же вещь. Берем один луч в котором работает регулятор и мотор. Меняем мотор на сомнительный. Работает или нет? Работает, значит мотор в порядке. Теперь заменяем регулятор. Работает или нет? Не работает, значит регулятор неисправен. Если пара рабочая, ставим ее в неисправный луч. Работает или нет? Не работает. Значит выход на регулятор неисправен. Смотрим материнскую плату.
3 варианта перепробовал
- На сгоревшем луче - на новом регуляторе не крутится мотор.
- Мотора поменял местами, не крутится на новом регуляторе на сгоревшем луче.
- Поменял местами регулятора - рабочий и новый - не крутится мотор на новом на противоположном луче.
Материнка в порядке однозначно.
И повторил с платой когда обменял на другую.
Мне где то писали что достаточно микросхему со сгоревшего паять на новый, а у меня полностью сгорел, совсем пепел.
Не знал что на плате своя прошивка, верно?
berkut13 - ваш новый регуль не исправен, или вы неправильно его подключаете…
H501 M-12 и H501 S-19 могут отличаться.
Регули бывают для коллекторных и без коллекторных двигателей, они не взаимо заменяемые (да вы их и не подключите,будет лишний провод или не не хватит провода)… Регули одного типа будут работать всегда если подобрать по параметрам ( по рабочему напряжению и мощности(току)).
Не только.Там еще много других настроек. Работать будут, но не всегда в оптимальном режиме.
Если плата не прогорела, лучший вариант, перепаять мосфеты.Стоят копейки, меняются за минуту.
